土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 落地式双排外脚手架施工方案
落地式双排外脚手架施工方案
发布于:2015-08-20 13:38:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1. 工程概况
本工程为XX花市XX区2010年廉租房建设工程工程,工程位于XX花市XX区大河中路街办原丝绸公司仓库。由XXX建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。
2. 编制依据
2.1施工图纸及施工组织设计;
2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)中国建筑工业出版社;
2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社;
2.4《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 中国建筑工业出版社;
2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 中国建筑工业出版社;
2.6《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 中国建筑工业出版社;
2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件
3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到 “杜绝死亡、重伤及消防、机械事故” 安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以XX分公司常务经理XX为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:
组 长:(项目经理)XX——负责协调工作;
副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥;
组 员:(施工技术员) ——方案编制、技术交底;
(安全员)——现场施工指挥、质量检查;
(架子组长)——负责现场具体施工。
3.2设计总体思路
结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。
构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。
立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。
4. 构造要求及技术措施 4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
4.1.1 地基处理
基槽回填土采用素土分层夯实,密实度取样进行试验,表面用C10 混凝土进行硬化,厚度为15cm。基础上、底座下设置垫木,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟
4.1.2 立杆
立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。
立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。
4.1.3 大横杆
大横杆置于小横杆之下,立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,其长度为2跨、不小于3.5m,同一步大横杆圆周要交圈。
4.1.4 小横杆
每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1根小横杆,最大间距不超过75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。
4.1.5 纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。
4.1.6 剪刀撑
本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。
剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间(本工程全部在50°左右)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。
剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。
4.1.7 脚手板
脚手板采用松木、厚5cm、宽35~45cm、长度不少于3.5m 的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。
脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌钢丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。
脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm,构造见下图所示。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm,避免出现探头及空挡现象。
后续详细内容见附件
全部回复(19 )
  • wx_1639796300998
    非常感谢楼主的分享,下来学习
    2022-05-15 12:41:15
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主!很好的资料。
    2017-08-21 08:47:21
工程项目管理
4.67 万条内容 · 507 人订阅
公共资源交易平台
公共资源交易平台建设需合力完成 ——访广联达软件股份有限公司副总裁刘谦 今年7月中旬,发改委会同财政部、国土部等十三部委推出的筹建全国公共资源交易平台的方案已经完成意见征集上报国务院。   方案规定要大力推进公共资源交易电子化,鼓励电子交易系统向市场化、专业化、集约化发展,逐步从有形市场交易到电子化无形交易,实现公共资源交易全流程电子化。
