土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于板式换热器的优点及应用分析
关于板式换热器的优点及应用分析
发布于:2015-08-20 11:47:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、板式换热器优点:
1、BR型板式换热器,具有换热效率高,物料流阻损失小,结构紧凑,温度控制灵敏、操作、弹性大,装拆方便,使用寿命长等特点,是目前国内最先进的高效节能换热设备。
2、板式换热器产品,可处理的物料非常广泛,从普通的工业用水,到高粘度的液体,从卫生要求较高的食品液体、医药物料到具有一定腐蚀性的酸碱液体,从含颗粒粉体的液态物料到含少量纤维的悬浮液体均可采用板式换热器处理。可用于加热、冷却、蒸发、冷凝、杀菌消毒、热力回收等场合。如冷却发电机组和整流器内循环;用于冶金矿山等机械润滑油;液压站、蛋液、食用油的杀菌消毒,啤酒、葡萄酒的杀菌处理;用于轻纺工业、造纸行业中的余热回收;
3、收集冷凝水,集中供热;
4、汽改水暧;锅炉除氧系统中的中间换热等。目前已广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、医药、食品、化纤、轻纺、造纸、船舶和集中供热等工业部门。
二、结构原理可拆卸
板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。
三、板式换热器的设计特点
1、高效节能:其换热系数在3000~4500kcal/m2·°C·h,比管壳式换热器的热效率高3~5倍。2、结构紧凑:板式换热器板片紧密排列,与其他换热器类型相比,板式换热器的占地面积和占用空间较少,面积相同换热量的板式换热器仅为管壳式换热器的1/5。3、容易清洗拆装方便:板式换热器靠夹紧螺栓将夹固板板片夹紧,因此拆装方便,随时可以打开清洗,同时由于板面光洁,湍流程度高,不易结垢。电站阀门4、使用寿命长:板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制,可耐各种腐蚀介质,胶垫可随意更换,并可方便在、拆装检修。5、适应性强:板式换热器板片为独立元件,可按要求随意增减流程,形式多样;可适用于各种不同的、工艺的要求。6、不串液,板式换热器密封槽设置泄液液道,各种介质不会串通,即使出现泄露,介质总是向外排出。
四、板式换热器的应用范围:
板式换热器已广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、医药、食品、化纤、造纸、轻纺、船舶、供热等部门,可用于加热、冷却、蒸发、冷凝、杀菌消毒、余热回收等各种情况。
1、化学工业:制造氧化钛、酒精发酵、合成氨、树脂合成、制造橡胶、冷却磷酸、冷却甲醛水、碱炭工业、电解制碱。
2、钢铁工业:冷却淬火油,冷却电镀用液、冷却减速器润滑油、冷却轧制机、拉丝机冷却液。
3、冶金行业:铝酸盐母液的加热和冷却,冷却铝酸钠,炼铝轧机润滑油冷却。
4、机械制造业:各种淬火液冷却,冷却压力机、工业母机润滑油,加热发动机用油。
5、食品工业:制盐,乳品,酱油,醋的杀菌、冷却,动植物油加热、冷却,啤酒生产中啤酒、麦芽汁的加热冷却,制糖,明胶浓缩,杀菌、冷却,制造谷氨酸钠。
6、纺织工业:各种废液热回收,沸腾磷化纤维的冷却,冷却粘胶液,醋酸和酸醋酐的冷却,冷却碱水溶液,粘胶丝的加热和冷却。
7、造纸工业:冷却黑水,漂白用盐、碱液的加热、冷却,玻璃纸废液的热回收,加热蒸煮酸,冷却氢氧化钠水溶液,回收漂白张纸的废液,排气的凝缩,预热浓缩纸浆似的废液。
8、油脂工业:加热、冷却合成洗涤剂,加热鲸油,冷却植物油,冷却氢氧化钠,冷却甘油、乳化油。
9、电力工业:发电机轴泵冷却,变压器油冷却。
船舶柴油机,中央冷却器,卸套水冷却器,活塞冷却器,润滑油冷却器,预热器,海水淡化系统(包括多级及单级)。
10、其他:医药、石油、建陶、玻璃、水泥、地热利用等。
11、集中供暖:热电厂废热区域供暖,加热生活用水,锅炉区域供暖。
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 沙发
    关于板式换热器的优点及应用分析,谢谢分享
    2015-12-19 09:11:19
  • ly225323
    ly225323 板凳
    好东西!谢楼主分享!
    2015-12-19 07:41:19
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
一套某学校食堂的图纸,大家看看这样布置有没有违反规范?
一套某学校食堂的图纸,其中贴邻食堂操作间外墙有一间小型燃气锅炉房,供食堂使用,现在问题来了,有关部门说锅炉房不能这样布置,但是通过旧的和才施行的新建筑防火规范、建筑设计防火规范图示和锅炉房设计规范的相关条文,发现图纸上的设计并不违背规范,请大家帮忙看看这样的布置到底违不违规?平面示意图:黄色为食堂主体,共二层,一层为食堂,二层为综合教室,可同时供过百人使用,红色为小型燃气锅炉房,只有一层,三面无建筑,和一层食堂操作间外墙贴邻,操作间人数较少,最多在10人左右,锅炉房只有一层。
