土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 某10万吨水厂工程施工组织设计方案
某10万吨水厂工程施工组织设计方案
发布于:2015-08-18 17:58:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  一、工程简介
  工程采用汉中××水库作水源,厂址选在××店镇境内,沿汉褒公路向汉中市供水,供水管道采用Ф1200PCCP混凝土钢套管。总长共计11.65公里。水厂设计日供水能力100000立方米,工程施工工期为15个月。共有构建筑物14座,主要结构物为絮凝沉淀池、清水池、滤站。
  絮凝沉淀池:有二个对称的1#池、2#池组成,其外形尺寸分别为80.45M,宽18.1M,净高3.8M,底板厚度45CM,墙壁厚度35、30、20CM,每池用3条橡胶止水带连成一个整体,基础低处标高为579.3M高处标高为580.4M.清水池:为二个独立池组成,外形尺寸分别为长72.7M,宽23.7M,高5.6M,用二条橡胶止水带连接成整体,水池最大容量为9300M3,池底板厚度为50CM,墙壁厚35CM,顶板厚20CM,内设溢流墙、导流墙,现浇柱35×35CM支承板顶荷载,基础底标高575.3M池顶标高水平581.0M.滤站:是有滤池和泵房组成,滤池外形尺寸为长29.75M,宽36.2M,用一横一纵二条橡胶止水带连成整体,池底标高577.3M,池顶标高584.0M,反冲洗泵房为二层框架结构,第一层层高5.55M,第二层层高3.65M,内设反冲洗现浇钢筋混凝土池一座,检查井一个。
  二、场地情况
  ××水厂位于汉中市区北部,距汉中市中心16公里,作为水源的××水库位于××水厂以北3.5公里。水厂以西800米处,褒河自北向南经过,宝汉公路距水厂西南600米,水厂距××店500米。宗营镇4公里。
  水厂北靠来自××水库的东干渠,东侧为小桔园,南边是汉江机床厂围墙,西南紧临汉江机床厂子弟学校。水厂地势为北高南低,高差坡度超过6﹪,且沉淀池结构池底比东干渠底低6米多。水厂由东干渠取水,取水采用重力流。清水池底标高比汉中市地面标高高出60多米,也能満足重力供水要求。
  ××水厂长320米,宽170米,占地面积49225㎡.日供水能力为10万立方米。
  三、水文地质
  汉中盆地是以堆积作用为主冲洪积平原,汉中市位于汉江高漫滩和一、二地级阶地上,土壤性质为粉砂、砂卵石、亚粘土、亚砂土组成。城区土层由粉砂、砂卵石、亚粘土组成,承载力约为150~200kpa不等。对一般的民用和建筑地基其承载力有足够的保证。但水厂地区和输水管线的部分地区有弱微膨胀土,对工程建设有一定影响,施工中严格按设计要求和膨胀土地区施工规范进行处理。
  汉中地区地下水属松散岩类孔隙水,地下水流向为西北向东南,含水层深度在1.25米以下,没有区域稳定性的隔水层。地下水埋深从高漫滩的3米直至三级阶地的20米之间变化。地下水受大气降水及汉江侧向补给,水量丰富,水质良好,矿化度较低,对建筑材料无侵蚀性。但输水管线有一部分穿过稻田。施工中地表水可能会给施工带来影响,需根据设计要求和现场具体情况做一些处理。
全部回复(4 )
  • mw9afox
    mw9afox 沙发
    不错的资料,感谢楼主无私分享!
    2016-01-02 20:48:02
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-09-24 09:44:24
市政工程施工
15.08 万条内容 · 362 人订阅
鼓励社会力量参与公共数字文化工程
中国经济网北京8月7日讯 文化部网站消息,日前,文化部制定了《文化部公共数字文化工程管理办法》(以下简称《办法》),促进公共数字文化工程规范科学发展。  >>>更多政策可查看中国经济网“中国文化产业政策库”   《办法》明确,公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等。  《办法》提出,按照政府向社会力量购买公共文化服务相关文件要求,放开准入条件,通过政府采购、委托管理等方式,以资源建设、服务应用为重点,推动公共数字文化工程的设备升级和机制创新,逐步提高社会力量参与的比例。  以下为《办法》全文。  文化部公共数字文化工程管理办法  第一章 总则  第一条 为加强对公共数字文化工程建设的组织管理,完善工作机制,提高工程建设的科学化水平,更好保障人民群众基本文化权益,按照党的十八届三中全会关于构建现代公共文化服务体系的要求,结合公共数字文化建设工作实际,制定本办法。  第二条 本办法所称的公共数字文化工程是指文化部、财政部组织实施的全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划等,承担以下任务:  (一)优秀公共数字文
