土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水地暖知识详细介绍与分析
关于水地暖知识详细介绍与分析
发布于:2015-08-18 14:54:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水地暖知识详细介绍
水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的
  一.什么是水暖
  水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
  二.水暖的优点
  ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。
  ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置。
  ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分户分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
  ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
  ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能 20%-40% ,可充分利用低温热水资源,降低运行费用。
  ⑥使用寿命长:整个地暖系统的寿命可达 50 年以上,与建筑寿命相当
  三.水暖系统施工注意事项
   1 、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
   2 、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无**露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
   3 、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;
   4 、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。
  四.装了水暖地板如何保养
   1 、初次使用时加热要循序渐进;
  使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在 18 ℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加 5 ℃,直至达到 18 ℃左右的标准为止。在安装完成后的头 3 天内,要继续保持这一温度, 3 天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温 5 ℃。
  第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温 18 ℃,第二天 25 ℃,第三天 30 ℃,第四天才可升至正常温度,即水温 45 ℃,地表温度 28 ℃~ 30 ℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
  长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
   2 、地表温度不能太高;
  要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过 28 ℃,水管温度不能超过 45 ℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到 22 ℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
   3 、关闭地热系统,注意降温要渐进;
  随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
   4 、房间过于干燥时,可以考虑加湿;
  冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
  装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
  由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。
  地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。
  五.混领土层施工注意事项
   1 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;
   2 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
   3 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa
   4 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1 3 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm
   5 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
   6 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
  六.水暖调试注意事项
   1 .低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
   2 .低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行。
   3 初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。
   4 .低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
   5 .初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高 10 ℃左右,且不应高于 32 ℃。在这个水温下,应连续运行 48h ;以后每隔 24h 水温升高 3 ℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。
   6 .低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地 1.5m 处黑球温度计指示的温度, 作为评价和考核的依据。
  • youyuwangzhi1981
    版主用词太绝对了,地暖作为辐射采暖。并不是最舒适的采暖方式。
    作为对流散热的散热器采暖,从原理上说,我本人认为散热器给人的感觉更好一些。
    地热不仅容易让房间干燥,也容易将地面的细小灰尘带起,从而被人吸入肺部。
    而且地热的水温也并不是限定在最高45℃,即使高于45摄氏度,已放大管道布置间距也可以解决地表温度过高的问题。
    2015-08-19 17:26:19
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
分析关于工暖气常见故障及排除方法
常见故障:暖气整体不热。 排除方法:打开进回水阀门。 常见故障:暖气不热(阀门已开)。 暖气半截不热。 暖气内有水响声。 排除方法:暖气内可能有气,需放气。 方法一:先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气,有水溢出,关闭放气阀。 方法二:将进水阀门关闭 3/4 ,再将回水阀门关闭后,打开放气门排气,有水溢出时半闭放气阀。 提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。
