土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分析关于水源热泵机组的特点
分析关于水源热泵机组的特点
发布于:2015-08-18 13:00:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
节能性
与常规冷水机组比,常规机组散热是在冷却水30-35℃或32-37℃情况下散热,但水源热泵的散热情况是在地下水温度中散热,温度远远低于常规机组,由于温差原因散热能力被大大提高、耗电量被大幅度降低,同型号设备水源热泵机组比常规设备制冷量提高20%-30%,耗电量降低15%左右。
环保洁净
l 没有燃烧过程,避免了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。
l 自由运用地表水资源,又可成功地控制地面沉降。
l 利用城市已有的地热资源的弃水,既解决了热污染问题,又进一步提高能效比
节水省地
l 以地表水为源体,向其吸收或放出能量,即不消耗水资源,也不会对其造成污染。
l 省去了锅炉房,冷却塔及附属的煤场、渣场所占用的宝贵面积。
节能经济
l 能源利润率为传统方式的3~4倍,投入1KW的电能可得到3~4KW以上的制冷或供热的能量。
l 初投资是其它中央空调系统的2/3,运行费用可节省1/2~1/3。
灵活安全
l 真正做到“一机两用”。利用地下水热泵冬季向建筑物供暖,夏季向建筑物供冷,提高了设备的利用率。
l 机组可灵活地安置在任何地方,节约空间。系统末端亦可作多种选择。
l 无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
l 自动化程度高,无需专业人员操控。
用途广泛
l 从严寒地区至热带地区均适用。 在冬季不结冻地区的江、河、湖、水等均可得到有效利用
l 可为办公楼、宾馆、医院、饭店、超市、幼儿园、别墅、居民小区等提供中央空调系统,并可同时提供生活热水。
l 可为纺织、化工、食品、电子等行业提供工艺冷冻水
运行可靠
l 机组的运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑了。
l 机组主要零部件全部采用进口设备,维护简单,主机运行寿命可达15年以上。
热泵工程
4.66 万条内容 · 354 人订阅
水源热泵中央空调系统水源应用条件
一般来说,水源条件主要取决于四个因素,即水源水的获取、水量、水温、水质1 水源水的获取  地表水、湖水、江河水、城市废水、工业废水等水源的利用政府一般不进行干预。但地下水(打井)需报节水办批准。 2 水源水量 水源水量能否满足工程要求,取决于以下因素:1) 建筑冷热负荷大小2) 空调系统的运行方式3) 空调系统的设计方案4) 水源水的温度
