土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修施工方案的探讨分析
冬季装修施工方案的探讨分析
发布于:2015-08-18 06:07:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。
装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制
冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,这时还需要在室内烧些木炭,不然这涂料干燥后就会出现气泡等之类的问题。
装修冬季施工方案注意事项之二:通风
这点与第一点从逻辑上来说是说不通的,因为冬季的时候通风的话就需要打开窗户、门,这样温度自然就会低,在施工时,通风又是一项必须要做的事情,比如在进行一些挥发型的装修时,像是涂刷油漆之类的,即使是冬季也不能忘了通风,人的安全要紧,不过这个最好是选择在温度较高的时候进行,把因为温度而造成的问题减到最低。
装修冬季施工方案注意事项之三:不要为装修材料保暖
都知道冬季施工温度对于装修材料的影响,因此有些人担心因为温度过低对材料的影响,会在材料处通过取暖的方式来进行控温,这样的方式对于材料的影响很大的,绝对是要不得,像是一些木板,如果周围温度过高,含水率就会下降,这样就容易开裂。
装修冬季施工方案注意事项之四:调色要全盘考虑
冬天施工,在进行对涂料的色彩的调剂时,会更倾向于较暖的色调,这样调出来的颜色在冬天里看着也觉得较温暖,不过要是过了冬天,到夏天时,这样的颜色看起来就可能有些别扭了,所以冬季在调色的时候要选择一些中间色来调节一下,这样即使是暖还是冷色,在不同的季节看起来也不会过于反差。
有关于装修 冬季施工方案注意事项就介绍到这里了。
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
装修不可忽视的小细节 这些你注意过了吗?
装修中的一些小细节往往容易被人给忽视掉,而这些小细节对于我们的家装是有很大影响的,因此在家装之前要先了解装修细节。下面我们一起来看看装修不可忽视的小细节,这些你注意过了吗?   1、每间居室的门在开启关闭的时候是否顺畅?有些粗糙的楼盘偏偏就是门关不上。  2、看屋顶部是否有麻点?是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。最好验收前一天晚上打开灯看下墙面,是否平整光滑。
