土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 选择红木家具的五个小技巧
选择红木家具的五个小技巧
发布于:2015-08-17 20:34:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于原材料价格的昂贵,因此红木家具的价格也比其他类型的家具贵上好几倍。它巨额的利润空间,使得市场上产生了红木家具有造假的现象。如何辨别红木家具的真伪就成了一个亟待解决的问题。今天小编为大家介绍几种简单的分辨红木家具真伪的方法,一起来看看吧!
方法一:搬。检测重点:家具分量
红木家具原材料的种类及用料比例不同,家具的分量也不同。想检测所选红木家具是否够分量,可以试着将家具搬起来。通常,一个40岁左右的男人如果费点劲就能搬起一把圈椅,就证明该座椅的分量正常;如果很轻松就搬了起来,则证明分量不够。
方法二:摸。检测重点:含水率高低
木材含水率的高低,是影响家具质量最重要的一点。对于红木家具而言,无论是南方还是北方厂家,都可能出现使用烘干不规范、含水率偏高的木材制成家具的现象。可以用手指或手掌轻轻抚摸家具面板的心板及拼缝部分,如果平整光滑,证明制作家具的木材含水率达到了北方11.4%的标准;如果有轻微开裂或炸裂现象,则证明当时制作家具的木材内部含水率偏高,质量不过关。
方法三:划。检测重点:木材自身质量
即使同一种木材也有好坏之分,而红木家具所用原材料的优劣更与其市场价值成正比,因此,检验木材的好坏与粗细是判定红木家具质量很重要的一环。检测时,可以在垂直于木材纹理的方向用指甲划动,并观察和体验木材管孔直径的大小。通常木材较细致、高档的,管孔直径就小,划动起来木材的挡手程度也小;而木材本身较粗糙,管孔直径大的,划动起来木材的挡手程度就较大。比如,老挝红酸枝和缅甸红酸枝的家具对比检验,老挝的比较细腻,挡手程度极小;而缅甸的管孔直径粗,划起来有声响,挡手程度就大。
方法四:抬和晃。检测重点:结构松紧
好的红木家具以坚实的榫卯结构着称,不用一根钉子也能让家具牢固耐用。因此,在购买时,检测一下家具结构的松紧程度是必不可少的。你可以抬起红木座椅一侧的椅腿,然后轻轻一撒手让其落地,如果落地声音干脆有力,就证明结构松紧程度没有问题;另外,对于桌椅类红木家具,你也可以采用摇晃的方法检测榫结构的牢固性。
方法五:翻。检测重点:用料比例
市场上的红木家具分“全红木”和“部分红木”两种,而前者的价格又比后者高出1.5倍左右,所以,检测家具所用原材料的比例也很重要。通常,你可以将桌椅等小件家具翻过来倒置,观察其内部和隐蔽部位所用的木材与主结构所用的是完全相同还是带有边材。如果完全相同,也就是全部使用心材的“全红木家具”,心材偏橘红色、紫红褐色和黑色;如果带有边材,也就是“部分红木家具”,边材偏黄色和灰褐色。
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
壁纸选购技巧 将省钱进行到底
壁纸以它方便、耐用、色彩丰富的优势走进家装,并越来越受欢迎。想要将省钱装修进行到底,在壁纸选购过程中,省钱的小窍门不能少。从规划到购买,每个环节都有它的省钱妙计。 一、做好规划 按需选购 减少浪费 选择壁纸首先要做好规划,比如考虑居室的面积、空间尺度、房间的朝向等方面的问题。只有做好宏观规划,才能更好的选择省钱又合适的壁纸。 在挑选壁纸前规划好哪些地方需要贴壁纸,壁纸的风格、颜色、图案、特性等,什么样的空间用什么样的壁纸。在整体风格统一的前提下,个空间的壁纸挑选可根据它的功能来定,然后在尽心购买计划,减少壁纸浪费。
