一、照度分类
我们在现实生活中,看见的大部分物体不是平面的,而是三维的。因此,可把照度分为三类:垂直照度(E v)、柱面照度(E c)、半球面照度(Ehs)
1、面部识别 夜晚,在住宅区内人们相遇时彼此识别是设计时要考虑的要素,与面部识别最密切的照明参数是半球面照度。研究表明,行人在4m左右,相互看清对方脸部至少需0.8Lx的半球面照度。而为了保证行车安全,驾驶员看清路上的行人和障碍物,主路或支路考虑照明参数为垂直照度。
2、确定方位 设计人员除对小区内道路照度考虑外,还有一点值得关注,那就是每个楼幢名称标牌上的照明,在夜晚应当使每个来访者准确确定方位,快速找到自己所要探访的人家。
二、照明评价标准
夜晚,行人和住宅小区居民对路灯照明的需求可以概括为:
行人 路灯照明应能为行走和辨别方向提供方便,并且有助于面部的识别。
居民在家中,路灯照明有助于发现来人和不受光照干扰(特别是眩光)影响休息。
两者还有共同的照明要求:一是美化亮化住宅小区环境,增强人们对现代生活的向往;二是具有防御暴力、故意破坏和犯罪的功能。
满足以上要求的最重要评价标准是照明水平(照度)、均匀度、眩光控制。
1、照明水平(照度) 住宅小区照明设计应能足以显现道路路况、线型和障碍物,使行人辨清前行方向,安全地行走。行人流量小的住宅区平均照度5Lx,最小照度1Lx基本能够满足要求。
2、参照《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)表3.5.1规定,推荐下列标准值
3、均匀度 路面上最小照度与平均照度的比值。为达到较理想的均匀度,参照照明设计标准和国外的一些经验,建议路面最大照度与最小照度之比≤20:1。
4、眩光控制 对于住宅小区的人们来说,眩光问题没有象道路驾驶员那么重要,主要原因是行人的行走速度没有汽车那么快,一般不致于由于眩光强烈在行程中发生相互间碰撞。相反,在物质生活丰富的今天,大家对五彩缤纷、耀眼夺目的各种景观装饰灯、礼花灯、泛光灯、地埋灯等产生浓厚兴趣,印证了“白天看景、晚上看灯”的美好景象,也体现了一座座现代化城市的人民追求甜美生活,向小康社会迈进的氛围。为把眩光控制好,建议小区柱式景观灯、庭院灯高度控制在3.5m~5m,草坪灯高度不超过1m。
三、照明配置
1、光源 住宅小区路灯光源基本使用:小功率高压钠灯、高压汞灯、金卤灯、细管径荧光灯及节能灯。
2、灯具 (1)小区主路和支路,只要路幅宽度允许小型工程高架车通行,建议最好采用功能性灯具;其光源腔的防护等级不低于IP54,灯具效率不低于70%;光源适用70W~150W高压钠灯;安装高度宜为4m~6m,达到维修方便,光照效果显著的目的。(2)宅前路,各地可将加工定制的不锈钢墙灯固定于单元楼梯口墙面或固定在供电镀锌角铁上;若条件允许,可采用地下电缆线路,安装3.5m~5m单火庭院灯。光源适用70W高压钠灯、50W高压汞灯或节能灯。(3)楼幢标牌,可沿墙布线至标牌处,安装小型泛光照明灯具,内置节能灯。或在小区路灯照明配套时,路灯单位与开发商事先商定好,定制带有标牌的庭院灯,达到既能夜晚照明又有楼幢指示一举两得的功能。(4)休闲、健身器材广场,可适量安装造型新颖的景观灯、庭院灯、地埋灯;有小溪水流的地方,配合安装一些少量的水下LED射灯或小功率壁式泛光灯。这些地方居民人流相对集中,灯具防护等级应不低于IP65。
总之,要突出主题,显彰个性,数量不宜太多、光照不能太强,以免产生光污染,影响人们的情绪。
四、路灯设置
1、进入小区主路和支路的直线路段,建议采用单侧连续布灯方式。
2 、在曲线路段, 路灯应沿曲线外侧布置,并减小灯具的间距,间距宜为直线路段灯间距的50%~70%,半径越小间距也应越小,其悬挑的长度也
应相应缩短。
3、在道路转弯处,灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上,以免对行车产生误导作用。
4、在坡地或陡度较大的道路,路灯布置应使灯具在平行于路轴方向上的配光对称面垂直于路面。
5、在茂密树木遮光严重的路段,采用延长灯臂或横向悬索布置,视现场条件可缩短灯间距或降低安装高度。
6、设置路灯尽量远离居民卧室或阳台窗户。
五、照明供电和控制
1、照明供电 路灯照明控制箱选择地点应尽量靠近小区内供电部门的配电房或分支箱,这样既能缩短电缆长度,节省工程造价,又能方便接入总电源。
2、照明控制 当前,由于配套住宅小区具有点多、面广、量大的特点,很难做到全部纳入各地无线监控管理系统实行统一集中控制,因而大多在分立控制箱内采取安装时钟控制器进行开关灯,而钟控器最大的缺点是经过一段时间的运行会产生开关延时误差,需要人工及时调整修正。因此,建议只要经济条件许可,对大的配套住宅小区安装遥控节点或双电缆回路,实行集中控制和半夜灯管理模式。
当前,各地房屋开发建设方兴未艾,如火如荼,如何体现对住宅小区人性化设计理念,完善照明功能,达到最佳的照明效果,同时更要从安全、绿色环保、节能方面考虑,是我们每一个从事照明设计人员值得探讨研究的课题。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
