土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 浅析地源热泵中央空调系统的特点
浅析地源热泵中央空调系统的特点
发布于:2015-08-17 16:53:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  地源热泵中央空调系统是利用地下浅层的热资源(也称热能),通过少量的高位能源(如电能),将低温位能向高温位能转移,以实现既可供热又可制冷的高效节能系统。它与传统的燃气或耗电空调相比具有热效率高、管道占用空间小、高层建筑不需要多级压力箱的优点。这种方式是我国大型城市中的发展趋势,它具有以下特点:
  一、节能、高效地源热泵空调系统在提供100单位能量的时候,70%的能量来源于土壤,30%的能量来自电力,用于将土壤中的热量“搬运”至室内。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70-90%的燃料内能转换为热量供用户使用,而地源热泵空调系统的转换效率最高可达4.7,因此它要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%;由于土壤的温度全年较为稳定,一般为10℃-20℃之间,其制热、制冷系数可达4.3-5.8,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出40%以上,其运行费用仅为普通中央空调的50-60%.
  由温控器对热泵机组进行恒温控制,根据室内人员的增减及室外阳光直射等负荷的变化来控制机组的启停,将室内温度始终恒定在设定的温度范围,既达到制冷或供热的舒适效果又可以避免浪费能源,使能源的利用和室内环境的舒适程度的协调得到最优化。这样不仅节省运行费用,而且便于分层、分区进行控制、计量,从而实现最大节能。
  二、舒适地源热泵空调系统,空调系统送风均匀,温度分布合理,气流速度小于0.3米/秒,无吹风感。噪音小,采取降噪措施后可小于40分贝。可以在任何时间进行制冷模式和供热模式的相互切换,室内温度可以根据个人的感受在一定的设计范围内设定。
  三、节省建筑空间、便于运行管理没有冷却塔和其它室外设备,省去了锅炉房,冷却塔及附属的煤场、渣场所占用的宝贵面积,没有传统中央空调集中占地问题,节省了空间和地皮,产生附加经济效益,并改善了环境外部形象。室内系化工泵的系统,故每个区域内的主风管道截面高度较小,不会像传统空调系统那样过多占用建筑内的吊顶空间,从而保证每层的使用空间。热泵机组,质量可靠,没有大耐腐蚀泵中机组,无需专人值守,大大减少维修、维护费用。可以实现机组独立计费,分户计量,方便业主对整个系统的管理。
  四、绿色、环保、无污染地不锈钢水泵泵空调系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无燃烧产物排放,可大幅度降低温室气体的排放,既保护了环境,又可遵守《全球气候公约玻璃钢泵美国地热泵协会提供的报告,仅美国肯塔基州路易斯威尔市总建筑面积15.8万平方米的高特豪斯饭店地源热泵系统,每年可减排co2 849吨;so2塑料泵。97吨;no2 14.98吨;微尘2.49吨。在夏季制冷时也是将热量转移到地下,没有任何气体排放到大气中,如果得到广泛应用将可以大大降低温往复泵缓全球变暖的进程。
  五、低运行费用地源热泵空调系统的高效节能特点,决定了它的低运行费用。维修量极少,使用寿命和建筑物同期,折旧液下泵和维修费也都大大低于传统空调。自动化程度高,无需专业人员操控。地源热泵空调系统的供暖和制冷费用只相当于普深井泵调系统供暖和制冷费用的30-70%.
  六、应用灵活、安全可靠、用途广泛地源热泵空调系统灵活性强,可用于新建工程或扩建、改潜水泵工程,可逐步分期施工。热泵机组可灵活地安置在任何地方,节约空间。同时,地源热泵无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
  地源热泵空调系统从严寒地区至热带地区均适用。可为办公楼、宾馆、医院、饭店、自吸泵超市、幼儿园、别墅、居民小区等各类建筑物提供冷暖两用空调系统,并可同时提供生活热水。
热泵工程
4.66 万条内容 · 354 人订阅
模块式风冷热泵机组水流量控制技术
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 18:56 编辑   摘要:介绍模块式风冷热泵机组水流量保证的方法、压差式水流开关在模块机水系统的应用。  关键字:模块机组、风冷热泵、压差开关、流量控制、靶式开关、流量检测   概述  模块式风冷热泵机组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据客户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许客户在使用过程中再增加机组,方便客户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。在模块式风冷热泵机组的结构上,每个模块均有相同口径的进出水管,模块之间只需将水管对接即可,安装非常方便,由于模块机这种特殊的形式,模块机组的进出水管的流速不确定,给模块机组的水流控制带来了一定的难度。确保每个模块得到合适的水流量是模块机组可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致某个模块单元机组蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障。对于模块机组一般制冷量比较大,一旦发生上述故障,品牌的美誉度将受到非常大的影响。因此模块机组的水流量控制及保护是非常重要的,合适的水流检测方法以及检测部件可以保证机组只在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,在很大程度上可以避免空调主机发生故障。
