土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 电磁流量计接收不到信号的原因和处理方法
电磁流量计接收不到信号的原因和处理方法
发布于:2015-08-16 12:09:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  电磁流量计测量时接收不到信号或信号太弱,问题产生的原因和处理方法简要叙述如下。
  一、电磁流量计测量时接收不到信号的原因
  如果你的电磁流量计发生故障时,我们建议大家可以参照下列顺序逐一查找、分析原因、排除故障。
  第一、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;所有的电缆连接是否可靠;
  第二、接地要求是否满足;励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
  第三、管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;
  第四、周围环境是否对流量计产生干扰;转换器是否发生故障。
  二、电磁流量计接收不到信号的处理方法
  1.确认管道中是否充满流体。
  2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。
  3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
  4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
  5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
  电磁流量计的检修应该遵循一定的顺序,这样才能避免走入维修的误区,造成不必要的延误和损失。电磁流量计的检修到底要什么步骤进行才是最佳的方法,对电磁流量计的维修到底有什么好处,这都是我们作为使用电磁流量计的仪表工应该考虑的,品质好的电磁流量计一般不需要日常维护,但是如果被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,需定期清洗测量管内壁和电极,注意不要使衬里、电极受损。
  另外关于电磁流量计复检的期限,建议电磁流量计每两年检修一次,对精度要求较高的用户,应每年送检。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
为什么快速水分测定仪有时会出现重复性
  为什么快速水分测定仪有时会出现重复性不理想的情况?    快速水分测定仪是采用国际烘箱法加热原理研制而成,具有快速、高效的特点,但是在实际应用中,有时会遇到测量结果重复性不理想的情况,岛韩实业在此为广大用户朋友介绍出现此类情况可能的九种原因:    第一、可能每次取样重量不一致。建议每次所取样样品重量一致,以得到理想的重复性水分值。一般来说,样品取量过少,所得测量值相对来说会稍大。可通过烘箱法测量的水分值来对加热法水分测定仪的取样量来进行调整。
