土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于ZX工业自吸泵的选型要求
关于ZX工业自吸泵的选型要求
发布于:2015-08-16 12:11:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。
  根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。
  如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。
  轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。
  对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EXDIIBT4型电机。
  部分稀酸介质选择不锈钢也不是最佳的选择时可以选择氟塑料自吸泵,虽然价格较高,但是可以保证不发生腐蚀。
  工业自吸泵由于需要连续长时间工作,选型环节不可马虎,安装、使用以及维护根据使用说明书操作即可,前期的选型如果出现较大偏差会导致使用中泵使用达不到理想状态,易损件(机械密封、轴承)容易损坏,泵运行不平稳发生剧烈跳动,电机发热超电流等一系列问题,这是更换水泵都无法解决的。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
选型导购:如何按介质特性合理选用阀门
  闸阀    闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。
