土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于冬季洗车机应如何防冻的方法
关于冬季洗车机应如何防冻的方法
发布于:2015-08-16 10:42:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  内容导读: 洗车机 是新一代汽车清洗工具。按类别分为高压洗车机、电脑洗车机、上门洗车机等,它采用一种高压装置将水打成气,形成细小的水雾柱,对车体表面进行清理。机身体积不足1立方米,还可以随机配备一种电动车,能够大范围内自由移动,耗水量大,每清洗一辆车至少需40升水。
  它可以对汽车表面及内部进行全面清理,一些容易积灰却不好清理的角落,原有的洗车工具清洗不到位的地方,这种气雾洗车机都能很好地完成。洗车机[1]是近几年起源于欧美发达国家,并风靡港台,再传入国内的一种新型洗车方式,它是利用高密度泡棉快速在车身表面的洗刷,它方便快捷。
  第二代蒸汽洗车机为“瞬时汽化”技术:在小型水泵的作用下,微量的水流经加热管,在流动过程中吸收热量气化变为蒸汽,并对车表和污渍进行分离的环境亲和型的洗车方式。该“瞬时汽化”技术是上海理工大学动力学院的5位教授带领众多研究生经过上千次试验得来的,最早用在医疗上的“冷刀”,即给肿瘤病人做手术,用低温的制冷剂喷射到病人病灶处,其剂量要求非常准确,制冷剂过多会损伤好的器官,过少则肿瘤无法彻底清除。
  冬天气温低,凡是和水有关的机械设备、用品稍不注意就会被冻住无法使用,例如:全自动电脑洗车机,天天和水打交道,面对零下几度的冬天,无法避免的会产生霜冻。冬天已经来临了,气温开始慢慢下降了,洗车机该如何防冻呢?
  现在市场上电脑洗车机采用CPU微电脑控制的本身都会带有自动防冻装置,安装了防冻系统后可以放心使用,因为如果室内温度低于系统设定的温度值时,洗车设备就会自动的进行防冻处理,当然这设定的温度值可以根据需要自行设定。
   电脑洗车机最易冻着的部位有水管、水泵、阀门,冬天可以选用电热带缠绕在这些位置,电热带可以将电能转化成热能保证这些部位不产生结晶、液化,而且电热带装置十分简单、发热也十分均匀、控温准确,还可进行远控、遥控,具有高可靠性、防爆性、使用寿命长、无泄漏、效率高的优点,能耗低,具有节能降耗的优势,还节省保温材料,节约水资源,有利于环境保护;电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小等优点,能实现保温防堵的作用。对于有轨道的洗车机冬季防冻措施可以选择在轨道处安装发热橡胶片。
  水箱是用来储存水的,冬天如果水箱冻着,洗车机就无法洗车了,防止冻住,可以在水箱安装加热装置---水循环加热器,这样可以利用加热器对水箱中的水进行循环加热了。水循环加热器采用的是电脑触摸式控制,通过发热管对水温进行加热,升降温速度很快,温度精确稳定,而且具有热传导效率高、污染少,水资源容易取的优点。
  对于汽车美容店可以保持室内温度在零摄氏度以上,例如,开空调保持室内温度的控制;对于在户外进行洗车的可以加设玻璃幕墙,保证洗车的地方温度在零度以上。
  • westwooder
    westwooder 沙发
    谢谢楼主分享,好资源
    2016-12-12 08:55:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
常见的布氏硬度计的三大故障及解决办法
  我们都希望在进行作业的时候能够顺顺利利的,但是往往事情不会那么如意。比如,在使用硬度计的时候就会遇到一些问题。硬度计的种类的有很多种,其中布氏硬度计主要是适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。当您在使用布氏硬度计的时候遇到以下三种问题的时候就不用慌张了。    1、测定的硬度值与标准硬度块示值不一致。造成这种故障的原因及排除方法:(1)布氏硬度计安装不水平,应将布氏硬度计调至水平;(2)钢球表面不光洁或直径超过允差,应用千分尺挑选合格的钢球换上;(3)压痕测量装置误差偏大,应调整压痕测量装置的允许误差,使其≤±0.5%;(4)砝码不能垂直放置,砝码与硬度计后盖擦靠,应检查吊环是否挂在重点刀刃上,吊架吊杆是否平直,否则应将吊环挂于重点刀刃上,校直吊架吊杆;(5)主轴与试台平台垂直度,主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度超差,应分析视其情况进行主轴与试台平台垂直度、主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度的调整。
