土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库蒸发压力低,温度降的慢
冷库蒸发压力低,温度降的慢
发布于:2015-08-15 22:08:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一座冷库,设计温度-18度,使用比泽尔8p压缩机。一直制冷正常,现在低压接近0mpa,回气侧气液分离器和机头结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流8A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,但是时间太长了。
另一座冷库低压接近0mpa,回气侧气液分离器结霜,储液器上的视液镜显示液体在一半的位置,电流9A,冷库铝排以除霜,手摸过滤器两端温度没变化。温度能降到-18度,时间很快。
全部回复(13 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    还是没有搞明白啊
    2016-06-11 10:13:11
  • hbh19
    hbh19 板凳
    荣昌老师厉害,学习学习
    2015-12-28 14:23:28
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
螺杆机缺相的问题
请教各位大神,客户有一套螺杆并联机使用中出现不启动故障,使用的星-三角转换启动。我在测量启动时压缩机三相电压时,还没等测量好热继就保护了,现请教各位有没有什么方法可以准确、快速测量压缩机电压的。上次也是应为一个接触器缺相我没量出来误判了 。现在有阴影啊
