土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 红木家具怎么保养 专家教你保养七绝技
红木家具怎么保养 专家教你保养七绝技
发布于:2015-08-15 20:49:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
红木家具怎么保养?红木家具以价格昂贵和不易打理著称,如果您的家中正好有一套红木家具,那么在不同的季节红木家具怎么保养您知道吗?接下来就和小编一起来了解红木家具怎么保养吧。
春季
在北方,春季是红木家具保养最适宜季节,是家具“上浆”(包浆)最好的季节,可以说怎么保养都不过分。
烫蜡一次。春季可以使用蜂蜡烫蜡,进行一次充分的保养。不建议使用核桃油保养红木家具。参看《选购与保养》一书中有关蜂蜡与核桃油的论述。经常使用和抚摸擦拭。擦拭时使用清洁的纯棉软布,必须在掸掉家具表面灰尘后轻轻地擦拭。
夏季
北方的夏季比较湿润潮湿,容易发霉,防潮很重要,是红木家具保养的一关。切勿用湿布擦家具,和防止家具表面沾水。摆放使用一定要方正。家具腿足的受力方向与重力保持一致,勿倾斜,可使用脚垫来进行调整。家具的门子和抽屉应避免遭受衣物等挤压而产生变形。还有避免使用玻璃板覆盖桌面。
秋季
北方的秋季天高气爽,又是红木家具保养的一个最好季节,保养的方法与春季基本相同,烫蜡一次和经常使用“软磨硬”的方法擦拭家具。
冬季
北方的冬季最干燥,可以说是红木家具的“鬼门关”,是最忌讳的季节,尤其现在多住楼房,气候干燥室内也干燥。
不宜烫蜡。这个季节新买的家具不适合烫蜡。
可使用核桃油保养家具。可简单地擦蜡(用溶剂溶解蜂蜡,或适度加热融化),尤其是家具的背面可擦蜡。注意要量少、次数少,只擦家具背面、底面,不擦正面,对家具的水分进行适度封闭。另外要注意加湿。在居室条件允许的情况下,可经常用湿墩布擦地,增加湿度,也可以使用加湿器加湿,但注意双职工上班的时间不宜开。
介绍一种有效的家具加湿方法。可用塑料布包住家具腿足的四个脚,在塑料布内放一块吸水的海绵或泡沫给家具补水,此法优于在家具旁放鱼缸或水盆的措施。红木家具一定要远离热源(暖气或热风口)。
可以说春秋两季是北方保养红木家具最好的季节,而对于红木家具的两关,夏季要注意除湿,冬季则要加湿。
家装设计
22.28 万条内容 · 377 人订阅
怎样给地板打蜡 夏季地板保养攻略
夏季怎样给地板打蜡?专家建议,最好选在晴天的时候进行,这样打过腊的地板才会光滑均匀。如果你不知道怎样给地板打蜡,那就不能错过今天小便提供的怎样给地板打蜡的方法了。 打蜡会延长地板的使用寿命,给地板打蜡会有效防止水汽、灰尘侵入地板缝隙,同时也能起到防磨损、防静电等功效。 正确的打蜡方法有五点: 第一,最好选择晴天进行,雨季打蜡会产生不均匀现象; 第二,打蜡前,先把地板清理干净,需注意的是不要用含化学成分的抹布擦,用清水沾湿擦拭即可;
