土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中国农村小家电设计需求浅析
中国农村小家电设计需求浅析
发布于:2015-08-15 19:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、农村居民的普遍性格与生活习惯使得小家电设计多样化
1. 农村居民的普遍性格
不论是在我国的任何一个农村,我国农民普遍都有朴实与憨厚的性格,但相对于城市居民来说,受教育程度相对较低,大多数农村居民只有小学文化程度,甚至有的农村居民根本没有上过学。因此,在对农村小家电设计时,在满足其基本功能外,还要考虑怎样使小家电变得更为简单易用,怎样使得使用方法变得更为直观。此外,其说明书的语言应当尽量通俗易懂,最好配有插图,让使用方法一目了然。另一方面,农村居民对于小家电的保养意识差,长时间都不对小家电进行清理,当然,也有一部分原因是小家电自身结构复杂,农村居民不会清理,容易使其出现故障,所以在进行设计的时候,还要考虑使其方便清理、方便保养或者使其终身无需清理,让产品使用寿命达到最长。
2.农村居民的生活习惯
农村居民在不同的季节有完全不同的生活节奏与生活习惯,在春季,农村居民生活节奏相对较快,是农民相对比较忙碌的季节,在这期间,他们对小家电最大的需求就是方便,实用,耐用。而对于其外观以及颜色方面没有太多的要求。因此,在对农村居民春季常用的小家电进行设计时,应该把更多的精力放在其功能方面。在夏季,农民的生活节奏相对较慢,对生活品质有一定的要求,农村子女放假,而农民安全意识相对较差。而且这个季节也是农民浇地最多的一个季节。所以在设计像小电扇、手电这类的小家电时,就要更多地去考虑其美观和安全性。比如,小电扇色彩和外观要符合农村家庭普遍的装修特点,要防止小孩把手伸进网罩,要严格防止其漏电。手电要防止小零件被小孩误食等。秋季对于农民来说是一个丰收的季节,也是一年中生活节奏最快最忙碌的季节,实用性是应该在设计小家电时考虑最多的因素。冬季,农民生活节奏最慢,对生活品质的要求最高,因此,在设计这个季节农民常用的小家电,美观是其应该考虑最多的因素。
当然,还有许多小家电(如电动剃须刀等)都是农民在一年四季都要经常用到的,在设计的时候,要结合农村居民因年四季的生活特点,综合考虑,设计出最符合农村居民生活特点的产品。
二、小家电的设计要符合农村特有的地理环境和生活条件
1.农村居民的生活空间相对较大
从空间的角度上讲,农民生活居住的空间也和城市有很大的不同,一般来说,农村居民居住的房子要比城市居民宽敞的多,对于大多数城市居民来说,某些小家电摆放的位置基本上是不会改变的,但是相对于生活空间大的农村居民来说,家电的摆放位置会不确定。这就使得在设计过程中要方便移动,而且要坚固,以免由于其摆放位置的不断变化或在移动过程中出现问题。再比如,农村居住空间大,在对电扇进行设计的时候,要考虑风扇的扇叶以及转速要适应其大空间,可以增大扇叶或者增加最大转速。在如此宽敞的空间中,不必去考虑家电对于空间的占用,不需要刻意去追求精致和小巧,可以把精力更多的放在降低成本上。
2.农村生活条件相对较差
从日常生活的方面来讲,农村居民的生活条件相对较差,而小家电放置位置不固定,如果小家电被放置在户外,则有可能遭遇大风或暴雨的袭击,农村居民在这方面的对小家电的保护意识也相对较差,在进行小家电的设计时,如果能够把其防风与防水的性能考虑在内,小家电将会在农村更受人们的喜爱。现如今,在中国二队有些农村电压有的时候会很不稳定,而且停水停电现象相对比较频繁,所以针对于农村的家电要适应宽电压,同时对于一些低功耗小电器,应该更多的设计成可以充电的产品。这样,当遇到电压不稳定或者停电的情况时,农村居民依然可以方便地使用这类产品。
三、农村居民消费的心理特点
1.农村居民普遍的心理特点
农村居民消费在一定程度上具有从众心理。经常会发生几个农民买什么,大家就都买什么。除此之外,农民比较淳朴,亲戚关系相对比较庞杂,消费时通常比较感性,在进行消费时通常相信自己的亲朋好友。所以,在购买商品时,情感因素是农民购买产品时选择的重要因素。
2.农村居民的消费原则
农村居民在购买商品时,最看重商品的实际效用,不买最贵,只买最好,农村居民很少会热衷于某个品牌,通常是觉得哪个产品比较实惠,就会购买哪个产品。因此,在设计的时候,不需要在对于品牌的宣传上花太多的精力,而应该把更多的精力放在其产品自身的效用上。
3.. 农村居民的消费心理
由于几千年来的传统文化影响着我国农民,他们平常比较省吃俭用,积攒钱财,一般到了过年过节,办婚丧喜事才使用。所以农村家电消费的周期性也是非常强的。并且,由于现在的农民保持了传统的婚丧嫁娶的偏好。所以,有些产品在农民心目中只是婚丧嫁娶时才能购买的。在农村市场当中,它的社会属性有时要大于其使用属性。所以在对这些产品进行设计时,应该考虑怎样可以使其达到最大的社会属性,而无需在其使用属性上放太多的精力。
结语:
农村市场越来越广阔,在设计农村使用的小家电过程中,要从家电使用的环境,农村居民的生活方式以及农村居民购买小家电的消费心理等几个角度去考虑。近些年来,中国农村在各个方面越来越趋向城市化,所以还必须针对特定地区市场进行研究分析。要了解农村的实际生活需求,才能发现农村市场,发现农村小家电使用的各种问题,以此采取合理的措施加以解决。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
建筑电气在高层建筑中的应用研究
1 建筑电气的选用 1.1 供电电源的选择 在高层建筑的电气使用中要想保证畅通稳定的用电,需要对供电的电源进行综合考虑,最少设置2个可用的独立电源,并且可相互备用,亦可同时使用。2种独立电源的设置为:一是采用引自2个独立的10 kV进户供电线路,进入变电所;二是采用一路正常低压进户的供电电源,另一路为备用电源,来实现高层建筑内重要电气设备的正常供电,通常所使用的备用电源有:使用柴油进行的发电、EPS电源柜,以及电气设备所自带的蓄电池。
