环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 147 人订阅
潜水排污泵及井用潜水电泵四大常见冷却方式解析各种结构的潜水排污泵及井用潜水电泵的冷却方式各不相同,可分为四种基本的类型。井用潜水排污泵及井用潜水电泵按其内部结构分为充水式、充油式、屏蔽式和干式四种,电动机内腔所充介质分为水、油和空气三种,而屏蔽式电动机定子腔内充有环氧树脂或塑料填充物,电动机外部介质则为井水。 潜水排污泵及井用潜水电泵的冷却方式1 机外水冷却方式,机内空气冷却 采用这种冷却方式的主要是井用干式潜水排污泵及井用潜水电泵。干式电动机的内腔充满空气,它的定子绕组端部和转子的散热主要依靠机内的空气。电动机定子铁损耗、定子槽部绕组经机壳表面的井水带走。转子绕组的电阻损耗和转子铁损耗所产生的热量,一部分经气隙直接传给定子铁芯,经机壳传给电动机外的井水带走;另一部分传到机内的空气中,此部分热量与定子端部绕组传给空气的另一部分电阻损耗热量以及机械损耗所产生的热量一起,经机内流动空气传给定子铁芯、机壳和轴承座,最后也通过电动机机壳和轴承座等零部件的表面传给电动机外的井水带走。因为空气的导热性很差,热容量又很小,因此井用于式潜水电动机定子绕组和转子绕组的冷却条件差,温升相对比较高。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
