土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥填埋处理工艺的研究分析
关于污泥填埋处理工艺的研究分析
发布于:2015-08-14 15:56:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
什么是污泥填埋处理?
填埋是一种最古老的传统污泥处置方式,也是污泥处置的最终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免的方法。
建设污泥卫生填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址须选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前修建的污泥卫生填埋场中,都要采用高密度聚乙烯为防渗层,防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外逸,堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排气导管,收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气,避免发生爆炸的危险。
  • tang20041
    tang20041 沙发
    生活污泥减量化+无害化处理,重庆敏诺环保科技的污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下,调理剂添加量3%,成本不超过30元/吨。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,同时采用具有自主知识产权的连续式负压污泥自燃自烘干焚烧炉组进行焚烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用。无需外加燃料或其它热源,可使生活污泥彻底无害化。
    电镀污泥及其它高含重金属污泥的无害化处理,疑难问题,请与我们联系。
    详细资料备索,电话023-68857736,邮箱 cqmnhb@163.com
    2015-09-11 16:37:11
  • mfsw2044702763
    路过,赞一个!
    2015-08-20 13:46:20
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
浅析关于污泥浓缩的常用浓缩方法
什么是污泥浓缩?常用浓缩方法有哪些? 污泥浓缩是污泥脱水的初步过程,污水处理过程中产生的污泥含水率都很高,尤其是二级生物处理过程中的剩余活性污泥,含水率一般为99.2%~99.8%,纯氧曝气法的剩余污泥含水率较低,也在98.5%以上,而且数量很大,对污泥的处理、利用及输送都造成了一定困难,因此必须对其进行浓缩。浓缩后的污泥近似糊状,含水率降为95%~97%。 污泥浓缩的对象是间隙水,当污泥的含水率由99%下降为96%时,体积可以减少为原来的1/4,但仍可保持其流动性,可以用泵输送,可以大大降低运输费用和后续处理费用。
