土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 判定污泥堆肥腐熟度的主要指标
判定污泥堆肥腐熟度的主要指标
发布于:2015-08-14 16:30:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
何谓腐熟?判定污泥堆肥腐熟度的主要指标有哪些?
腐熟是指污泥经过微生物作用后,其中的有机物腐化分解成为成分稳定、不再变化,而且施用于土壤后能改善土壤理化性质、增加农作物产量。
如果污泥堆肥后的腐熟程度不够,其C/N比偏高(C/N≥30),堆肥施用土壤后,有机质仍继续分解,产生热量会使作物出现“烧根”现象;同时N、P等营养成分会被微生物首先利用,不能成为农作物的营养。相反,过熟的堆肥C/N比偏低(C/N≤lO),在土壤中大量施用时,农作物有可能因氮素过多而受害。
腐熟程度适中的污泥堆肥外观呈现疏松的黑褐色团粒结构,形状均匀,手感松软,不再有令人讨厌的臭味,而是发出令人愉快的泥土味,不会吸引蚊蝇。由于真菌的生长,堆肥内出现白色或灰白色菌丝。除了上述感官指标外,判定污泥堆肥的腐熟程度,可以通过测定其C/N比、pH值和总有机物等项目的含量,并和一些经验值进行对比。
《高温堆肥的卫生评价标准》(GB 7959—87)对堆肥产品的各种评价指标作出了规定。
污泥资源化利用的主要形式有哪些?
污泥的资源化利用可以有堆肥后土地利用、焚烧热解能源化利用和作为添加材料等三种主要形式。
污泥的土地利用将是污泥资源化的主要发展趋势,通过对污泥进行无害化、稳定化处理后用做土壤改良剂或肥料,更适 用于林地的土壤修复和生态工程建设。污泥的能源化利用也将是不可忽视的污泥资源化途径,可以对污泥进行生物消化制取生物能源、热解炼油或焚烧发电等。随着世界能源的日益枯竭和能源需求的日益增长,污泥的能源化利用将会有较大发展。污泥还可以用做建筑材料的添加剂及其他环保材料的添加剂等,随着对污泥认识的进一步深入,在污泥作为添加剂的利用方面也会有新的进展。
污泥土地利用必须注意哪些事项?
污泥土地利用必须注意:严格控制污水厂污泥的有毒、有害物质及病原微生物,使其达到国家标准;应该特别注意污泥中重金属的含量,根据其土壤背景值等情况,严格按照计算得到的污泥施用量进行施用;一般来说某块土地使用污泥数量有一定限度,当达到这一限度时,污泥的土地利用就应停止一段时间后再继续进行;土地利用应在安全施用量之下控制使用,同时整个利用区应该建立严密的使用、管理、监测和监控体系。关注区域内的土壤、地下水、地表水、植物等相关因子的状态和变化,并根据发生的变化作出相应的调整,使得污泥的土地利用更加安全有效,促进农业的可持续发展。
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-08 08:45:08
  • 驼背的明weibo
    学习,再学习,再利用!
    2015-12-03 23:54:03
污泥处理
2.67 万条内容 · 289 人订阅
活性污泥法除磷的原理的研究与分析
活性污泥法除磷的原理是什么 污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。这个过程必须通过创造厌氧环境利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将溶解性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。
