土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈市政给排水设计及施工技术要点
浅谈市政给排水设计及施工技术要点
发布于:2015-08-14 15:10:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
浅谈市政给排水设计及施工技术要点
一、给排水设计要点
  作为一名建筑给排水设计人员,需要不断的追求优化设计,从而,使建筑产品更节能、更环保,使我们的资源合理的利用。
  1.给排水设计的主要节能措施
  根据我国目前建筑供水、用水的特点给排水节能设计的要点主要集中在以下方面:一是利用清洁、环保型能源作为建筑热水供应设备;二是合理利用市政管网的余压,采用分区供水方式并使用节能效果显著的供水设备设施;三是节能、节水型的卫生器具,节水型的卫生器具能够有效地减少水的消耗量;四是其他节能措施如:采用自动控制计量、发展建筑中水系统、雨水回收利用等等。前三项在当今给排水设计中已经做的很好,现在应该将目光多投向其他方面的节能措施。
  2.雨水利用的途径
  雨水利用对减轻雨水管网的压力、减轻雨水对河流的污染、减轻河流下游的洪涝灾害具有重要的意义。同时,通过雨水利用还可以缓解水资源的短缺,是开源节流的有效途径。
  雨水利用的目的不同,其利用的方法也不同,有以下几种途径:
  (1)雨水渗透以回灌地下水
  大气降水、地表水和地下水,都是地球水循环的重要组成部分,它们相互转化,相互影响,对满足植被和农作物生长需要来说,由大气降水补给的土壤水具有不可低估的作用。
  (2)作中水补充水源
  随着工业发展、人口膨胀、淡水资源日益增长,水量不足和水质恶化已经成为许多城市存在的问题,因此,雨水利用系统和中水系统想调节,结合当地气象、建筑物分布状况,可将雨水作为补充能源。
  3.雨水利用设计要点
  3.1可利用雨量的确定
  雨水的收集利用要受到许多因素的制约,去气候条件、雨水水质情况、建筑的布局和结构等。雨水利用主要是根据利用的目的,通过合理的规划,在技术合理和经济可行改的条件下对可利用雨量加以收集利用。
  3.2雨水利用的高程控制
  进行雨水利用时,应将高程设计与平面设计、绿化、停车场等统一考虑,如果使道路高程高于绿地高程,道路径流先进入绿地再通过渗透明渠经初步净化后进入后续渗透装置或排水系统。
  对任何种类的渗透装置,均要求地下水最高水位或地下不透水岩层至少低于渗透表面1.2m,地面坡度不大于15%,离房屋基础至少3m以外,还要考虑到表层以下土壤结构、土壤含水率及交通密度等。
  3.3雨水灌渠设计计算
  (1)划分排水区域,灌渠定线,根据地形以及道路、河流的分布情况,结合城市总体规划图,划分排水流域,进行灌渠定线,确定雨水灌渠位置和走向。
  (2)划分设计管段及沿线汇水面积。雨水 灌渠设计管段的划分应使设计管段服务范围内地形变化不大,没有大流量的交汇,一般应控制在200m以内。
  (3)各设计管段汇水面积的划分应结合地面坡度、汇水面积的大小、雨水灌渠布置以及雨水径流的方向灯情况进行。确定设计计算基本数据,计算设计流量,根据各流域的实际情况,确定设计重视期、地面集流时间等。
  (4)水力计算,在确定设计流量后,便可以从上游管段开始依次进行各设计管段的水力计算;根据各管段坡度,并按管顶平接的形式,确定各点的管内底高程及埋深。
  二、给排水施工技术要点
  1.室内给排水管道的敷设与安装
  1.1管道安装的一般规定
  管道安装前的准备。管道安装应按照设计图纸进行施工,施工前应熟悉图纸,领会设计意图,同时还要了解生产工艺概况、供水的要求和管线布置、对施工的特殊要求。从图中了解给水管与室外管道连接情况,穿越建筑物的做法,水表井、室内进水管、干管、支管的安装位置及要求,以及供水设备和消防设备等。
  室内给水管道的安装不论是明装或暗装,都应该配合土建同时施工,暗装管道更要及时配合。在土建砌筑基础、安装楼板和砌内墙时,应根据设计图纸及时配合预埋各种管道和预埋件或预留管孔、管槽。
  管道的坡度、坡向必须符合设计要求,管道的坡度可用支座下的金属垫板调整,吊架用吊杆螺栓调整,垫板应与预埋件或钢结构进行焊接,不得加于或焊于管道和支座之间。
  1.2管道连接
  (1)管道连接时,不得用强力对口,用加热管子、加扁垫或金属垫等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。
  (2)管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,当公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm,当公称直径大于或等于100mm时,允许偏差2mm,但全长允许偏差均为10mm。
  室内管道连接的方式主要有焊接、螺纹连接和法兰连接。
  ①焊缝表面不得有裂纹、烧穿、结瘤和比较严重的夹渣以及气孔等缺陷。钢板卷管或螺纹钢管各管段对口焊时,其纵向焊缝应相互错开100mm以上。直线管段相邻两环形焊缝的间距不应小于200mm。
  ②螺纹连接应紧固,管段应清洁不乱丝,并应留有2—3扣螺纹。
  ③法兰对接应紧密,不应使用双层垫片,与管道中心线应垂直。
  ④法兰连接应保持平行、同轴,其偏差不大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm,当壁内错边量大于2mm,或外壁错边量大于3mm时应进行修整,螺母应在同一方向,螺栓露出螺母的长度不应大于螺栓直径的1/2。
  2.室外给排水施工
  2.1排水管道的铺设前准备
  (1)道路的拆除与恢复。城区管道施工时,将有一定数量的既有路面被破除。为保证施工安全和路基质量,施工时要求管道在道路上开挖时,根据施工图纸设计要求,计算出开口宽度,并用白漆标注出开挖线,用切割机将路面切断,表层的破碎沥青面层及路基渣层,由挖掘机开挖,路基稳定砂层合理堆放以备回用,余土由自卸车运至弃土场。管道施工完成后,沟槽回填质量将直接影响道路的质量和使用功能。
  (2)地上、地下公用设施的保护。管道沟槽开挖时,应根据地质土层情况及时采用支撑,以免造成滑坡、塌方。开挖边坡及支撑形式要交项目监理审查,得到认可后方能施工。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖时应上报防止其下沉或变形的措施、加固工程计算书及图纸,并交项目监理审批。
  2.2施工测量
  管道工程设计前首先应进行测量,以便绘制能反映现状资料的地形条状图以及管道纵向断面图。施工测量有两个任务:一是把图纸上设计的管道先放到地面上,按设计的意图去指导管道的施工,二是把已施工的管道情况反映到竣工图纸上,作为资料归档,并用它指导管道的日常维护检修工作。
  施工测量的内容主要有两个方面:一是用坐标法确定管道及有关地物的位置,要使用的仪器是经纬仪,也可用大、小平板仪以及全站仪等;二是使用高程数据确定管道的埋深,主要使用水准仪。
  (1)注重测量放线。精确测量放线,做好桩点固定保护,并经监理工程师检查验收,根据排水管道基础和检查井基础的宽度,确保足够施工位置,每10m桩号放出排水管沟或检查井的开挖边桩、并用双飞粉画出边线。基底放线采取与管道基础同宽,使垫层砼的施工既可以不装模板,同时又可减少浪费砼。
  (2)沟槽的开挖。在进行施工的时候,由于土方的工作量占整个工程的很大比重,可以安排采用两台。在开挖前必须明确地下的管道、电缆和一些其他的构筑物的位置,并且将调查的结果以及处理的方案一起交由业主和相关的管理部门进行确认,从而确保施工中所进行的相应的迁移和保护等措施能够有效的进行,确保了开挖工作的开展。当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m。
  无论是人工挖土还是机械挖土,管沟应以设计管底标高为依据,要确保施工过程中沟底土壤不被扰动,不被水浸泡,不受冰冻,不遭污染。当无地下水时,挖至规定标高以上5—10cm即可停挖;当有地下水时,则挖至规定标高以上10—15cm,待下管前清底。
  结束语:给排水工程是为人们的生活、生产及其活动提供用水和排除废水的工程,它是人类文明进步和城市化聚集居住的产物,是现代城市最重要的基础工程设施之一,作为一名建筑给排水工作人员,需要不断地学习新技术、新材料,使建筑产品更节能、更环保,使我们的资源合理的利用。
农田土整
5.03 万条内容 · 119 人订阅
核心论文期刊水利改革发展对水资源规划与管理需求分析
核心论文期刊水利改革发展对水资源规划与管理需求分析  一、中国水利发展转型的必要性   1、中国的水问题正经历着全面而深刻的变化   从中国水问题的现状特征及未来发展态势的角度出发,新形势下,水利发展将不可避免地面临如下挑战。   1.1各类涉水制度在实施中存在潜在的矛盾冲突   如何有效推进“最严格水资源管理制度”的实施,是当前及未来的重大挑战。随着该制度及其他相关涉水政策的执行,各种制度和政策间的冲突将不断显现。未来时期,迫切需要大力提升水资源领域的科技发展水平,以最大限度地保证和促进“最严格水资源管理制度”的顺利实施。另外,需要对各类制度和政策进行综合评估,以及合理的安排和调整,以避免管理成本的提高和资源浪费。
