土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯安装检测中存在的问题及对策
电梯安装检测中存在的问题及对策
发布于:2015-08-14 07:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯的频繁使用使其成为重要的交通工具,使其安全使用问题成为了人们关注的焦点。本文具体分析电梯安装检测中所存在的问题,并提出相应的对策。
近年来,随着城市经济的高速发展,高楼林立,电梯就成为了不可或缺的交通工具。由于电梯本身结构的复杂化以及在安装、使用过程中不确定因素的增加,使得电梯的使用安全成为问题。为了保证电梯安全使用、避免事故的发生,本文对电梯安全检测中存在的问题进行了归纳与总结,并提出了解决对策。
   1 存在的问题
  1.1 机房
  1.1.1 机房中放置与电梯无关的设备
  GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中第6.1.1条要求:机房不应放置非电梯使用的线槽、电缆或装置。监督检测中,机房内安装压力管道、下水管道、消防管道、消防栓等。管道一经破裂,水会溢流到机房内,有可能烧毁控制柜内的 电气元件及主板,从而可造成事故。检查中如碰到此类问题,必须出具整改通知,要求施工单位进行整改。
  1.1.2 电梯机房温度和通风设施不符合要求
  GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求电梯机房应有适当的通风,机房温度应保持在5℃~40℃之间。机房大多位于建筑物最顶层,如果通风不够的话,夏天气温高,加上电梯本身运行也产生大量热量,就会经常出现死机或热保护等故障,增加电梯运行的故障率。因此相关施工单位应采取相应的措施来使之符合要求。
  1.2 井道
  1.2.1 用于紧急开锁的地方不够
  《电梯制造与安装安全规范》中第7.7.3.2条对层门有如下要求:每个层门都可以从外面把门打开。有些单位为强调美观,对层门进行装饰,忽略了紧急开锁的位置,有的甚至完全妨碍了开锁。这严重地阻碍了电梯工作人员上轿顶工作面、电梯紧急救援等工作。
  1.2.2 层门地坎比装饰地平面低
  GB7588-2003中第7.4.1条对层门地坎做了如下规定:层门地坎与装饰地平面之间要有少许坡度,这样在洗刷、洒水时,水也不容易流入井道。《电梯安装验收规范》第4.4.2条也规定:层门地坎要比装修地面高出2mm~5mm。因为水会通过层门和轿门间的地坎间隙流入井道,容易引发电气短路。因此,在电梯安装中,可以在地坎前适当加大坡度,或者增加隐性排水沟等措施。
  1.2.3 地坎强度不满足使用要求
  GB7588-2003中第7.4.1条规定:每个层门入口均应安装一个具有足够强度的地坎,以承受通过它进入轿厢的载荷。有些安装单位在安装电梯时仅按照载人电梯对地坎施工,因强度不够而造成地坎破坏甚至报废。因此,在安装时应在地坎前端加设钢板及牛腿,此外,焊接部分应牢固,焊缝应连续且为双面焊,使地坎有足够的强度来承重。
  1.3 底坑
  1.3.1 底坑底面的强度
  GB7588-2003中第5.5条对底坑的底面强度有如下要求:如果轿厢与对重(或平衡重)之下有容纳人的空间,井道底坑的底面至少应按5000N/m2载荷设计;一旦对重失控坠落,底坑下方的空间就会受到保护。但是检验中有些底坑下设置了如地下室、车库、通道等,并没有考虑采取防护措施,这存在着极大的事故隐患。检验中发现该问题,必须要求整改。
  1.3.2 底坑渗水和防水的问题
  GB7588-2003中第5.7.3.1条对底坑做出如下规定:底坑不能够作为积水坑,且不能够有漏水或渗水。在检验中可以发现,有些设计单位在底坑下设计积水坑,导致底坑长期潮湿甚至积水,锈蚀电梯机械部件,电气元件绝缘性能也下降,造成重大事故。使用单位及维保单位发现此类问题应及时整改,确保电梯的正常使用。
  1.4 轿厢装潢对电梯性能参数的影响
  GB7588-2003中第12.4条对其作了明确要求。目前监督检验中,经常会遇到使用单位在电梯安装调试后重新装潢轿厢,在轿壁上张贴复合装饰板或镜面,或者铺设大理石于轿厢地面等。这些无疑加重了电梯轿厢的重量,触及到曳引机与制动器的冗余度、安全钳与缓冲器的容量是否匹配等一系列设计问题,影响电梯安全性能。因此,建议生产单位根据电梯自身的设计性能指标规定轿厢装潢的允许范围,安装单位应定期检查称重系统,以确保安全。
   2 关于电梯监督检验所提出的对策
  国家标准严格规定了电梯安装检测的规范,这使得电梯安装与检测有了依据和政治保障。
  因此必须依据这些政策和技术指标, 加大电梯现场监督检验力度,积极消除安全隐患,从而保证电梯安全运行。
  2.1 做好电梯安全技术检验工作
  电梯安全检验是电梯安全运行的重要保证,所以为了避免和尽量减少事故的发生,就必须严格的检验。电梯的安全技术检验有以下几个部分:型式检验、出厂时的检验、使用前的检验、定期检验以及在电梯改装或事故后的检验。
  2.1.1 型式检验
  型式检验的内容有整个电梯型式检验、电梯主要部件的型式检验和电梯安全部件的型式检验。型式检验是对电梯或部件的全面性能和功能的检验。
  2.1.2 出厂检验
  在电梯生产完成之后,必须进行产品的安全验收工作,在产品出厂前进行全面的检查。
  2.1.3 使用前的检验
  使用前的检验有安装部门自己进行的检验以及质量技术监督部门对其进行的监督检验,企业自己检验合格后方可进行监督检验。监督检验的根据是《电梯监督检验规程》,电梯没有进行监督检验工作以及监督检验不合格都不允许使用。
  2.1.4 定期检验
  定期检验是每年进行1次,主要检查电梯运行一定时间后,是否因为老化、磨损、震动的因素影响其正常运行,过期未进行检验或检验不合格则不准继续使用。
  2.1.5 电梯改装或事故后的检验
  电梯改装或事故后的检验依照《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》进行。
  2.2 提高使用单位安全管理意识
  健全电梯维保和使用各项规章制度是保证电梯安全运行,确保维保和使用人员人身安全防止事故发生的必要条件。使用单位应建立相应的电梯运行管理规章制度,并建立电梯设备使用及维护档案,内容主要有制造和安装单位验收时提供的资料,维修、保养记录,故障记录等。
  2.3 提高维护和使用人员技术素质
  对于电梯的安装人员有必要颁发上岗证,要求他们不断更新知识,熟练掌握各种电梯品牌的维保原理、技巧和特性。对于电梯使用和维护人员应进行专门的培训,内容包括国家标准对电梯使用和维护的规范以及电梯的安全技术性能。从而使电梯能够安全运行。
   3 结语
  电梯是一种自身结构复杂、技术含量高、使用频繁的常用设备,它的安全运行关系到人的生命及财产安全,电梯安装及维护人员应该以身作则,做好电梯的日常检验工作。
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
虚拟电梯系统中PLC通讯技术设计
本文介绍了虚拟电梯的概念和功能以及通讯技术,设计了通讯中可扩展的协议格式,分析了虚拟电梯系统的通讯过程,利用VB语言和西门子S7-200 PLC /115202.htm' target='_blank'> PLC梯形图 开发设计通讯程序,实现了计算机与PLC之间的实时通讯,并成功应用到了多部电梯的虚拟电梯系统中。   随着计算机技术的发展,人们逐渐通过计算机软件来模拟实际的物理模型。“虚拟模型”就是以计算机技术为基础,数字接口技术为支持,对模型进行研究和利用。虚拟电梯系统是指将计算机和PLC控制虚拟成一台实际运行的电梯,计算机通过动画显示电梯的轿厢和井道并模拟电梯的运行,同时将信号传送到PLC 控制器。PLC控制器运行电梯控制程序,通过通讯程序将控制结果传回计算机,计算机上的虚拟电梯根据控制信号来进行电梯的运行和信号的指示,从而模拟电梯的运行过程,并能模拟实际电梯的各种运行状态和故障状态。
