土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯在医院污水处理中的应用
二氧化氯在医院污水处理中的应用
发布于:2015-08-08 17:25:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准:
国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路系统中的异养菌都有很好的消毒效果。
设计参数
在医院污水的设备选型中要依据以下三个参数:日排水量、提升泵流量、每吨污水消毒剂投加量来确定设备型号。 日排水量按以下参考数计算:大于500张病床以上的医院,平均污水量按1200L/床/d左右。经计算可得出日排水量。消毒剂投加量25克-30克/吨,传染病医院适当加大。
由于设计工艺不同和每家医院所选择处理污水的工作时间长短不一(一般4-8小时/天)。所以提升泵的最大排水量也不同,同样污水量所选工作时间越短,提升泵流量越大加药量也越大。设备选型也相应增大。
在某些地区对外排污水余氯有最高限定值(<0.5毫升/L),污水在消毒后排放前要进行脱氯处理。
设备选型
有两个方面的选择一方面是设备型号的确定,另一方面是设备类型的选择。
设备型号(克/小时)=提升泵的排水量(吨/小时)×每吨污水的有效氯投加量(克/小时)。
规模较小的医院(200张病床以下)可选用普通二氧化氯发生器(HXY数字)系列,200张病床以上的医院可选用高效复合二氧化氯发生器(HXY液晶),可实现自动化控制。
水处理
41.89 万条内容 · 1371 人订阅
医院污水处理设备设计方案分析
医院污水处理设备是我公司科研技术人员根据医院污水的性质和特点并结合常规生活污水处理的工艺流程,设计开发出的集物理、化学及生物化学反应过程于一体的高效水处理设备。由于医院污水的特殊性,常规的生化处理系统内中的生物菌难以大量存活,出水水质往往不容易达到处理要求。本装置生化系统采用我公司合作单位选育的优势菌种,通过运行前的培养、驯化使微生物迅速适应医院污水的性质,大大提高了生物菌群的生存繁殖速度,从而有效地促使了医院污水中污染物的降解和去除。
