土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对医院废水处理工程技术方案研究的
对医院废水处理工程技术方案研究的
发布于:2015-08-07 17:35:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.污水处理工艺流程的选择
安徽省计划生育研究所附属医院污水的性质与城市生活污水类似,主要污染物有BOD5、CODcr、SS、NH3-N、总大肠菌群数等。对于这种类似生活污水的医院污水处理,国内目前多采用普通活性污泥法、氧化沟法和A/O法等。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程推荐采用A/O法。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。
A段池又称为缺氧池,或水解池。水解的机理从化学的角度来说,绝大多数化合物在一定条件下与水接触都会发生水解反应,水解反应可使共价键发生变化和断裂,即使化合物在分子结构和形态上发生了变化。生物水解是靠生物酶的催化作用而加速反应的,在有酶条件下的催化反应速度要比无酶条件下高出108-1011倍。生物水解就是指复杂的有机物分子经加水在缺氧条件下,由于水解酶的参与被分解成简单的化合物的反应,生物水解反应实际上包括了水解和酸化两个阶段,酸化可使复杂有机物降解为简单的有机酸。
O段池采用接触氧化工艺。接触氧化是生物膜法的一种,它具有以下优点:
⑴生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固着在填料表面上生长,具有稳定的生态条件,能栖息如硝化菌那样的细菌,其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍,故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言,生物膜法比泥法要丰富得多,除细菌,原生动物外,还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等,这是泥法中少见的;
⑵生物膜法的生物量多,单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍,因此设备的处理能力大;
⑶生物膜法的剩余污泥量少。在生物膜的厌氧层中栖息着厌氧菌能降解好氧过程合成的剩余污泥,从而使总的剩余污泥量大大地减少;
⑷膜法运运行管理比较方便,它不需要污泥回流,因而不需要严格控制回流污泥量和剩余污泥量,又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,运行比较稳定,还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响较小,出水水质比较稳定;
⑸由于充氧是在填料下直接曝气,气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率,故其动力消耗要比活性污泥法小。
污水通过生物接触氧化池有80-90%的CODcr在这里被去除,使出水达到排放标准。
A/O工艺不仅能去处BOD5,还有很好的脱氮功能。污水经A段后再进入O段,有机物在好氧段被好氧微生物氧化分解,氨氮在有氧条件下通过硝化作用转化为硝态氮,再通过混合液回流进入缺氧段在有炭源条件下,进行前置反硝化,使硝态氮转化为分子态氮而逸入空气中,从而使氨氮得到有效的去除,达到同时去除BOD5和脱氮的很好效果。
A/O工艺具有如下优点:
⑴A段工艺可使污水中的大分子、难降解的有机物,变成小分子有机物,可以开环开链、从而能提高BOD5/CODcr比值,提高污水的可生化性能;
⑵A段工艺还可同时完成反硝化,硝态氮中的氧能使污水中有机物氧化分解,使A/O流程的BOD5去除率远比普通活性污泥法高;
⑶耐冲击负荷,出水稳定;
A/O法工艺流程短,运行管理简单。
鉴于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)要求SS≤20mg/l,只通过沉淀方法不能达标排放,需采用过滤工艺进行处理。本方案采用纤维球过滤器进行过滤。
纤维球过滤器采用涤层技术直接过滤的方式,不需投加药剂(投加的效果更佳),将不易用沉淀去除的微小悬浮物截留。
由纤维丝结扎而成的纤维球滤料与传统的、刚性颗粒滤料不同,它是弹性滤料,空隙率大。在过滤过程中,滤层空隙率沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料上大下小的空隙分布,与传统滤料相比,纤维球滤料具有滤速高(20~60m/h),截泥量大,工作周期长等优点。当进水悬浮物在70mg/L左右时,出水可保证在3mg/L以下。
纤维球过滤器具有以下特征:
⑴柔性介质,能压缩,易还原;
⑵理想滤层,上疏松,下致密;
⑶比重适中,易反洗,耗水少;
⑷化纤材质,耐磨损,抗腐蚀;
⑸适应性强,规格全,用途广;
⑹效益显著,不加药,高滤速;
⑺设备紧凑,占地少,效益高;
⑻管理方便,易操作,好检修。
此外,医院污水含有病原体,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌、痢疾和其他流行病菌等,如果不经过消毒处理,任其排入城市地下道或环境水体,就会严重污染水源,传播疾病,危害人民群众的健康。尤其当医院的污水连同其污泥不经无害化处理而直接用于蔬菜瓜果的施肥,将会导致细菌性、病毒性疾病和寄生虫病的发病率骤增。因此,为防止疾病的传播,必须对出水进行消毒处理。本工艺选择紫外线杀菌器作为消毒工艺。
传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃、易爆的物质。这些物质的使用对操作现场人员以及周围环境和居民安全产生潜在的威胁,需要特别小心。我国的公安、消防及环保等部门对这些高危物质的使用有严格的运输、保存和操作规定。这些都极大地增加了基层使用单位领导、操作人员和周边居民的心理负担和不安全感。
紫外线消毒工艺不存在上述的安全隐患,是一种对周边环境以及操作人员相对安全可靠得多的消毒技术。
紫外线技术在目前所有的消毒技术中,杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌,病毒都能高效率杀灭。并且对一些对人类危害极大的,而氯气以至臭氧无法或不能有效杀灭的寄生虫类(例如隐性包囊虫cryptosporidium,贾第鞭毛虫giardia等)都能有效杀灭。
由于紫外线技术可以被控制为仅仅是杀菌,并且不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。对氯消毒来说,其与水中有机物产生的有机氯已被公认为对人体有致癌作用,并且水中含有的氯化合物在某些场合下会起到反作用,对水中生物以及水环境产生毒害,同时,对出水的余氯也有严格要求。臭氧方法也有类似的问题。大量难闻的未溶解到水中的臭氧挥发到空气中,有害于附近工作人员的身心健康。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-01 07:00:01
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
酸析预处理-A/O法处理碱减量印染废水的研究
摘要: 印染行业排放的碱减量废水是一股水量少、浓度高、碱性大、污染十分严重的有机废水,针对该股难降解的废水,本文提出酸析预处理-兼氧(两段水解酸化)-生物接触氧化法相结合的处理工艺。试验表明经酸析预处理的碱减量废水与印染废水混合进行水解酸化、好氧处理,废水中的特征污染物对苯二甲酸 TA是可生化的。当进水CODcr 600~1000mg/l、BOD5220~350、TA130~280mg/l、色度300~400倍左右,系统的CODcr、BOD5、TA、色度的去除率分别为92%、95%、96%和90%,最终出水水质均能达标排放。同时,把二沉池排出的污泥回流至水解酸化池进行污泥减容化,还可以降低污泥的处理成本。
