GW8中性点高压隔离开关
GW8型中性点隔离开关系单相交流50Hz高压开关设备,额定电流:630A、1250A。在有电压无负载的情况下,作分、合变压器中性点接地线路之用。也供铁道自动闭塞信事情装置时使用。并可单级使用。其中防污型的隔离开关可以满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。
本产品分为普通型和防污型(W)两种; 本产品所配用的操作机构为:CS8-5型手动操动机构或CX6型电动机操动机构;CS17-G型手动操动机构或CJ2、CJ5、CJ6、CJ12型电动机操动机构。
GW8中性点高压隔离开关使用环境
海拔高度不超过1000m(可提供特殊要求); 周围空气温度:上限+40℃ 下限-25℃; 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s); 地震烈度不超过8度; 覆冰厚度10mm; 空气污秽程度:0级(普通级) 、II、III(耐污型)。 本系列隔离开关满足GB1985-89《交流高压隔离开关》IEC129(1984)《交流隔离开关接地开关》和IEC694(1980)《高压开关设备和控制设备共用条款》规定的各项要求.
GW8中性点高压隔离开关主要技术参数
名称 GW8-40.5 GGW8-72.5 GGW8-126G
额定电压 kV 40.5 72.5 126
最高电压 kV 40.5 40.5 126
额定电流 kA 630,1250 630,1250 630,1250
额定峰值耐受电流kA 50,80 50,80 50,80
额定短时耐受电流kA 20,31.5 20,31.5 20,31.5
1min工频耐压 kV 90 155 230
接线端子额定静拉力N 500 500 500
GW8中性点高压隔离开关原理与结构
本隔离开关由底座,支柱绝缘子和导电部分组成,在绝缘支柱的上方装有静触头和联接母线的接线板,在支柱绝缘子和绝缘支柱之间有底座、动触头、操作拐臂、操作绝缘子,操作机构通过连杆、操作绝缘子、操作拐臂与动触头相连。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
