返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
接触器触点积灰造成回转窑主机自停故障某水泥公司熟料生产线于2000年点火投料,进入试生产阶段。在此期间,经常出现回转窑主机自停的故障,严重影响了水泥的产量和质量。此故障出现没有规律,表现为在运转过程中突然停窑,中控显示有备妥,现场无故障记录,重新开启后,窑仍能运行(有时需开数次),反复出现多次,工艺人员称之为“偷停”。 因为窑主机是由中控操作的,所以首先检查I./0,初步分析认为组态有问题(此前因此问题,曾造成窑尾电除尘器风机停机,从而造成全线停机),后将I./0 网线用钢管屏蔽后,虽减少了通讯故障,可窑主机仍然自停。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
