土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 某综合楼空调水处理系统的简介
某综合楼空调水处理系统的简介
发布于:2015-08-05 13:50:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
北京西站东综合楼空调水处理系统采用DJ一200自动加药装置和DJ-1000自动排污自动加药控制系统,有效地控制了空调用水的水质,保证了空调系统的正常运行。下面我们分别介绍一下这两套水处理系统。
1DJ--1000循环冷却水自动排污自动加荮控制系统
1.1工作原理
通过测量循环冷却水的电导率来控制循环冷却水系统的总溶固(TDS)和浓缩倍数循环冷却水经过管路上的电导率探头把测得的水质情况传送给由微处理器控制的自动排污加药控制器④,进行水质定时测量和控制。当循环水的水质达到设定范围的最大值时,控制器④发出信号,启动排污电磁阀⑥进行排污,同对进行补水、用补充水对循环水进行稀释,使循环水的总溶固和浓缩倍数迅速下降当承质达到设定范围的最小值时,控制器④发出指令关闭排污电磁阀⑥,停止排污和补水。在排污的同时,控制器④通过电子脉冲水表⑦自动计算排污量,启动加药装置⑤进行加药,根据排污量的多少,决定加药量,从而实现排污和加药的自动控制。
1.2水处理剂
DJ一304冷却系统缓蚀阻垢剂:本药剂为淡黄棕色液体,能在金属表面形成一层致密的缓蚀保护膜,并能与水中的钙镁离子络台,形成不溶于水的络合物抑制结垢,同时,对水中的泥沙等杂质具有分散性能,使其较稳定地悬浮水中,以免沉积。本品不易水解及降解,无毒、无害、无排放污染,DJ-304在本工程中与DJ一109稳定性二氧化氯杀菌剂匹配使用。
1.2.2DJ一109稳定性二氧化氯杀菌剂
本药剂由CL02稳定基础液、活化液组成二氧化氯系强氧化剂,其氧化能力是氯的2.6倍,能高效广谱地杀死微生物,分解残留细胞结构,对真菌胞孢子、病毒及各类病菌有较强的杀灭效力。
2DJ-2O0循环冷冻水自动加药系统
1)J一2OO自动加药系统主要由电子脉冲水表①、加药控制器⑧、药剂贮槽和电子计量泵⑦组成。采用电子脉冲水表对水流量进行推测和计量,每隔一定水量产生一个电子脉冲。通过加药控制器控制电子计量泵工作,使水中处理剂与水流量同步按比例投加,保证水中处理剂的浓度,确保水处理的质量。
2.2水处理剂
本工程空调玲冻水采用DJ一30l缓蚀阻垢剂,这种药剂可在金属表面形成一层致密的缓蚀保护膜。阻垢剂可与水中的钙、镁离子络合,形成水溶性的络舍物抑制结垢,且不易水解、降解。
3几点体会
(1)因为这两套水处理系统涉及的零散部件、进口精密仪器及电器元件较多,在施工前,我们向作业人员详细介绍了这两套系统的工作原理,对照设计图纸和设备说明书作了技术交底。安装过程中,技术人员要随时检查安装情况,对出现的问题及时处理。
(2)施工技术人员一定要做好对设计图纸的审核拿到图纸后要与原设计和建筑专业、电气专业、暖通专业的施工图进行对照并对补充图进行审核,发现三个问题。①加药箱因与冷冻水管、冷却水管(主要是水泵吸水管)相隔太近,会造成将来使用的不便,而水泵又紧贴电缆沟。要移动位置必须有相应的措施。②排污管道就地排放,而原设计只有100ram(宽)×100ram(深)的排水沟(用于排除地面积水),无法保证流速较高、流量较大的废液迅速有效的排除③产品安装样本提出的要求与设计固有不一致的地方,经与设计脘协商,对这三个问题作如下处理:①水泵基础由原来的素砼基础改为钢筋砬基础,跨越电缆沟,以保证水泵与加药箱之间的操作空间。②排污管道接到地下室角落里的集水坑,与其它废水混合后由污水泵提升排出。⑧设计图与产品安装样本有出人的,由施工单位按照样本要求与施工现场作出相应的调整。由于我们及时发现并解决了上述问题,施工过程中安装很顺利,基本未遇到诸如专业之同不协调,与其它管道打架等问题。
(3)为确保进度和安装质量,施工分阶段进行。第一阶段为管道安装阶段这两套系统的主管道采用镀锌钢管,螺纹连接在空调管道安装完成后,进行水处理管道的安装,这一阶段应注意管道安装座标、标高、坡度及甩口位置的准确性,第二阶段为加药箱及管道系统完善阶段这一阶段主要进行加药箱的就地安装,电子脉冲水表、电磁阀、过滤器,TDS探头、排污管道的安装。仪表阀门安装前一定要将管道冲洗干净第三阶段为加药控制器、计量泵、加药装置的安装阶段。这个阶段的工作在空调调试前两周完成即可。以上三个阶段全部完成后就可以约厂家来进行空调调试前的试运转和加药
(4)通过空调调试、运行后的观察。这两套系统具有以下优点:①采用微处理器控制.自动化程度高、控制安全可靠、可实现无人管理。②电子计量泵计量准确,无泄露现象;自动加药装置占地面积小,药剂补充方便,耐化学品腐蚀。③DJ一1000系统可根据使用单位管理要求编制加药程序,具有浓缩倍数过低、过高的声光报警功能。谷腾水网
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
纺织印染废水处理回用方案分析
印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。【印染废水处理回用解决方案】(一)典型工艺 本工艺回用水,可回用至退浆、煮练、漂洗、丝光等前段工序,并与新鲜水混合用于后段工序,染布到一级品出厂标准。操作流程简便,自动化运行,后段运行费用0.6元/ m3左右,适用于目前印染废水已经达标排放的企业。加离子交换工艺后,可回用至所有工序。本工艺视具体印染厂的生产产品、染料、助剂、工艺及污水站处理工艺做相应的调整。
