土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调开机前的维护和清洗剂使用方法
空调开机前的维护和清洗剂使用方法
发布于:2015-08-04 16:46:04 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
为您整理空调开机前的维护和清洗剂使用方法,下面就分享一下:
空调开机前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专
业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
空调清洗剂使用方法
  1、断开电源,打开盖板;
  2、卸下过滤网,露出蒸发器片;
  3、拔掉空调清洗剂内保险盖;
  4、上下震荡摇匀;
  5、将空调清洗剂均匀喷射到蒸发器上,等待5分钟,开启空调5分钟(制冷),清洗工作完成
注意事项:空调清洗剂限于空调清洗,请勿对人体、火源喷射,如不小心溅入眼内,用清水冲洗即可。
使用剂量:建议每六个月清洗一次,(以2P为例)250ML可清洗内外机一次。
暖通施工图
12.77 万条内容 · 263 人订阅
执行器选用与安装调度、维护的研究
执行器选用与安装调度、维护  使用执行器时,先确定阀门的扭矩,考虑管道介质;水蒸气或非润滑的介质增加25‰安全值;非润滑的干气介质增加60‰安全值;非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加100‰安全值;对于清洁、无摩擦的润滑介质增加20‰安全值,然后根据气源或液源工作压力,查找双作用式或单作用式扭矩表,可得到准确的执行器型号。  执行器与阀门安装精度是否正确,直接影响执行器安全操作和使用寿命。合理安装是保证执行器转轴与阀杆的同轴度。执行器与阀门装配之前,应对阀门扭矩测定,不应超出所要求扭矩。装配后,执行器和阀门同时试验,对阀门加压于额定密封压力,执行器以气源压力为0.4~0.8MPa或按用户需要的气源或液源压力,对执行器的两个进气口进行换进气,观察阀门和液动阀门的开启和关闭情况,不应有停顿、爬行现象,应开关灵活旋转,并要进行多次反复试验。安装有电磁阀的气动执行器,调试时应行用手动装置时行(电磁阀上的红色按扭)调试,然后再通电调试。当采用手动机构操作时,应先断掉气源或液源,然后调试气动或液动机构。当采用气源操作时,应先将手机构的蜗轮与蜗杆脱开,即将小手柄轨到自动位置。
