土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水管道施工质量控制问题和策略研究
给排水管道施工质量控制问题和策略研究
发布于:2015-08-04 14:46:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 一、给排水管道施工常见问题的原因及防治措施
  (一)排水管道位置偏移或积水
  1、 产生原因
  测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
  2、预防措施:
  (1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
  (2)施工过程中如意外遇到构筑物必须避让时,应在适当的位置增设连接井,连接井转角应大于135°。
  (二)管道渗漏水,闭水试验不合格
  1. 产生原困
  基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
  2. 防治措施:
  (1)管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治, 提高基槽底部的承载力。
  (2)如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。
  (3) 地下水位以下开挖土方时,应采取有救措施做好槽坑底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随封闭。
  (三)检查井变形、下沉,构配件质量差
  1. 产生原因
  检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
  2. 防治措施
  (1)认真做好检查井的基层和垫层,破管做流槽的做法,防止井体下沉。
  (2)检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。
  (3)检查井井盖与座要配套,安装时座浆要饱满,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置准确。
  二、 给排水施工过程中的质量管理的对策
  1、管道安装材料的质量和尺寸标准要统一
  (1)安装要符合给水、排水过程施工的标准,用材质量标准要统一,实施要到位;
  (2)管道试验压力及介质按设计图纸及施工规范要求进行,不要在施工过程中妄加改动;
  (3)排水管、雨水管应作灌水试验,确保实施顺畅;
  (4)管道支吊架安装要根据《管道支吊架安装标准图册》和设计要求及施工的具体情况来进行施工。
  2、给排水、湿式喷淋消防工程监控管理
  (1)审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施,协助施工单位完善质量保证体系; (2)开工前需组织专业图纸会审,核查与土建、电气等有无出错;
  (3)审核进场材料的质检报告,主要设备、配件、产品应有出厂日期和质量合格证;
  (4)参与工程质量事故的处理,组织施工单位办理移交建设单位使用。
  3、室内给水管道安装施工质量管理
  (1)隐蔽管道和给水、消防系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范,并办理验收手续,符合标准方才接收,以杜绝隐患;
  (2)管道及管道支座(墩)严禁铺设在未经处理的松土上,这会由于地势高低不一导致设备安装高低不一,导致断开、破损等;
  (3)给水系统竣工后或交付使用前,必须进行清洗,保证管道清洁投入使用和用水安全。
  4、管道附件及卫生器具给水配件的安装施工质量管理
  (1)管道附件安装要注重质量选材,自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范;
  (2)自动喷洒和水幕消防装置头安装应在管道系统完成试压和冲洗后进行,以防止堵塞和不能正常投入使用,同时应注意与土建吊顶和装饰施工的配合。
  三、建筑给排水施工中安全质量管理的实施
  3.1实行跟踪监理,加强过程控制
  (1)给排水项目施工的质量是在每一道工序、每一个分项工程中创造出来的,而不是靠检验和评定出来的。因此,要求管理人员对每道工序均进行过程控制。特别对于进场的要投入使用的原材料要监理工程师按规定比例和频率进行抽检,确定符合质量要求后才允许使用。合格材料在场内应分类堆放,不合格材料要清退出场。
  (2)在施工过程中,监理人员要进行跟踪监控督促承包商坚持实行工序施工活动前的操作技术交底制度,向所有参与者明确施工质量要求,由全员自觉维护工程质量,提高质量水平;密切注意承包方在施工准备前各阶段对影响施工质量的各方面的因素和是否发生了不利于保证工程质量的变化,以及工艺与操作情况是否始终符合要求等。
  (3)若发现承包方有违反合同、施工规范的行为,如材料质量不合格,施工工艺或操作不符合要求,现场上岗的操作工人、技术人员不符合要求等,监理人员有权且应该予以处理。确保制定的各种制度得到实施,质量保证体系得到落实。同时由于环境也对质量产生影响,监理工程师要加强对安全生产、文明施工的监理力度。
  3.2严把分部分项工程质量评定关
  分项工程质量是形成工程项目质量的基础,是确保工程项目质量的前提,为确保质量监理工程师要督促和帮助项目经理积极在工人中开展质量控制小组活动,按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中规定:各分项、分部工程质量的评定,分先评定后核定两个程序,其质量检验评定的程序及组织参核查检验过程,监理工程师要求参加,且工程项目质量检验、评定及核定程序由监理工程师签证认可,可以对质量评定和核定有效地起到监控作用。此外对新材料、新工艺的使用评定要持慎重态度,对增加造价、不成熟或没把握的技术绝不批准使用;对于变更要求和技术要核定,要认真地进行审核。
  四、结束语
  在施工的过程中,应该提高施工技术,保证施工质量,管道施工应严格按照规范要求进行。按验收标准检查,埋深要够,覆土要密实,管件制作要标准。另外,施工操作人员也要考核上岗,施工过程进行严格监理,逐步加强给排水管道施工中的质量控制。我们相信,随着技术的更新和新型材料的使用,提供更大的施工操作空间,促使管道施工提高到一个新的水平。
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
做好市政给排水工程施工质量的管理方式创新
  在我国的城市建设中,市政给排水工程是保障城市经济建设和人民群众日常生活的基础,给排水系统的科学规划与建设也是城市基础设施日趋完善的重要标志。在市政给排水工程施工中,质量管理与控制是否达到预期的目标,将直接关系到城市整体功能的发挥,而且对于城市的环境保护、交通以及防汛都具有重要的作用,因此,适时加强对于市政给排水施工质量管理与控制的研究是十分必要的,而且对于城市的发展具有深远的意义。   1 市政给排水工程施工质量管理与控制存在的问题
