土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给排水消防设计研究
高层建筑给排水消防设计研究
发布于:2015-08-04 15:28:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  近几年来,我国的国民经济不断蓬勃发展,国内建筑,特别是土地供应比较紧张的大中型城市,其高层建筑所占的比例很大。因此,科学地、合理地设计排水消防系统十分重要,不仅可以保障高层建筑的正常运转,而且保障居民的生命财产安全。
1.给水系统的设计
1.1生活用水的给水方式
  目前,我国的给水通常能满足五至六层建筑的生活用水,对于较高的层楼,例如10层级以上则无法满足供给。因此,必须根据建筑的不同特点以及使用方式,采取合理科学的给水方式:分区串联的供水方式。串联供水方式必须在每一区域内设计专门的水箱以及水泵,水泵则分散装置于各个区的楼层里,以便满足供水需求。分区并联式。并联供水的方式可以满足每一区域设置自己的供水设备,在各个区域内提供一整套供水设备,以便满足用水需求。设备通常会装置在建筑的地下室或者底层的水泵房里,确保各供水区不会相互干扰。分区减压的供水方式,其方式是将水泵安装于建筑物的最底层或者地下室,再把整栋建筑的用水全部抽到顶楼的水箱,分配到每一个区域的减压水箱里,经过减压好再供给使用。使用减压阀进行供水。使用减压阀进行给水,通常是将减压阀装置于建筑的最底层或者地下室。通过减压,将使用的水量抽到顶层的水箱,使用的时候,通过减压阀进行减压供水。分区无水箱进行给水。无水箱进行给水,即不用水箱进行供水,每一个区内装置独立的水泵来供水。水泵通常设置在建筑的底层专门的水泵房,供水的时候,由每一个区向各区进行供水。这种供水方式,既可以提高供水安全,避免二次污染,还可以节约空间,减少开发成本,同时可以有效避免由于水泵中转而造成的震动、噪音及零件破坏或磨损,保证卫生器设备的正常运转,避免由于水泵运转影响居民的生活[1]。
1.2消防用水的给水方式
  消防用水的给水方式主要主要有以下两种:第一种是室内消防的给水方式。在消防泵的旁边装置有消防水箱,确保消防水箱拥有充沛的水量。同时,可以在屋顶的水箱里装置消防设备的增压设备,以解决顶层不利于消防一些问题。同时在低压水管处设置减压阀,确保压力充分满足低压时的需求。在室内还要装置消火箱,箱里必须安装遥控起泵按钮。确保有2股或者2股以上的水流可以同时到达室内的每一个点。室内沿道两旁也需要装置消火箱,其距离不能小于120米,离道边不可以超出2米,距离建筑外墙不能少于5米。此外,距离消防水泵的接合器一般为15—20米。第二种是地下消防的给水方式。地下仓库以及地下车库一般都常用自动喷水的消防方式。在每一个防火区内都要设置讯号阀、水流指示器以及末端试水阀,同时在湿式报警阀之后设置讯号阀以及水流指示器,这样可以保证信号顺利传送到消防控制中心[2]。
2.排水系统设计
2.1排水横管铺设于楼板面上
  这种排水管道布置方式要求每一层的排水管不可以穿过楼板,这样,卫生间则无需吊顶,可以开阔空间,也有利于本层套内管道得维修不会影响下层的用户。排水横管铺设于板面上通常有两种方式:
2.1.1卫生间板面下沉式
  卫生间板面比水平楼面要下降大约450mm 左右(设定卫生间的室内外高差是50mm),排水横管铺设完成之后,再进行渣土回填与楼面平齐。此类敷设方式有利于卫生洁具的灵活布置,满足住户的二次装修需求,然而由于卫生间必须填土,势必增加楼面的负担。同时,由于卫生间楼板底低于相应楼面大约500mm ,而卫生间处的梁高一般是300mm—400mm,在结构设计过程中,一般会把梁底于板底持平,梁高度就会相应的增高,因而必须增加投资。
  2.1.2卫生间板面不下沉式
  此方法主要把排水管道布置在板面上,此类设计对于生洁具有着特别的限制,即要求坐便器选择后出水的方式,地漏则选择侧排式地漏。一般侧排水式地漏以及浴缸都没有存水弯,因此,在接入横管的时候,必须加上存水弯。具体做法是把设置在管道井内,如果厨房、卫生间靠外墙设置的时候,也可以把横管设置在建筑的外墙,此方法可能会影响建筑的美观,此外由于后排式坐便器在目前的市场上很难购买,不利于住户的二次装修。
2.2排水横管铺设在楼板面下
  将排水横管布置在楼板面下是常规的方式,通常卫生间洁具排水管会穿过楼板和排水横贯进行连接,此种方式可以充分满足重力流排水的需求,同时排水的条件相对较好。但是,由于横管设置在楼板下面,极大影响楼层的美观,卫生间还需要吊顶。同时,如果管道堵塞、泄露时,需要到下一层进行维修,给下层用户造成很大的不便。通过综合分析,采取排水横管敷设于楼板面上的方式可以创造良好的家居环境。随着人们生活水平的不断提高,这种敷设方式逐渐被接受与使用,值得在排水系统广泛使用与推广[3]。
3.消防系统
  当外部的消防力量不能有效地保护高层建筑的保护时,立足自救则成为消防系统的重要目标。
3.1普通消火栓系统
  根据相关规定,绝大部分的住宅小区、单体建筑以及高层建筑等,都必须设置消防水池2 次加压。以城市规划的角度来看,应该着重关注区域密集的消防供水系统,即在区域内不设置较多的消防水池以及泵房,仅仅设置1个消防水池以及加压泵房,以此来满足区域对于消防供水的需求。但必须确保消防水池的设置科学合理。同时,必须在现场的消火栓箱内装置有紧急启动消防泵的按钮,当按钮一合,消防水泵就会立即启动。还要考虑消防泵的启动负荷,因此需在出水管路上设置一些多功能控制阀来减少消防水泵的负荷。水泵起动的时候可以自动打开阀门,停止的时候能够自动关闭阀门,而且还可以有效地避免出现水锤而造成危害。此外,还要注意高层建筑消火栓压力超压之后,必须以减压稳来压制消火栓。
3.2自动喷水系统的进化
  高层建筑选择细水雾系统可以大大缩减水量的储备,大幅度缩减设备的面积,而且还提高火灾的探测能力。火灾探测器的部分逐渐由红外控制替代烟感以及温感元件,经过电脑逻辑来判断是够出现火灾,同时对喷水系统进行开关,能够在火灾萌芽状态是立即将其扑灭,尽量降低损失,提高灭火的效率。在设计过程中,可以多多参考一些专业公司的资料,采用科学合理的设计,确保灭火系统的效果。
  总之,必须采取有效的措施来提高建筑排水消防系统的安全性以及可靠性。消防系统必须以高效率、高自动化设计作为基础,同时总结设计与施工遇到的问题,进而不断完善设计,保证消防设计安全、可靠。
全部回复(5 )
  • 海平面建筑设计
    学习了,谢谢
    2017-01-18 14:24:18
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    学习了,希望能深入解析一下高层消防设计
    2017-01-18 13:53:18
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
住宅建筑给排水设计问题分析
一、给排水管材的选用问题   目前,住宅建筑的给水管道多为塑料管材,此种管材具有重量轻,抗压性能好,耐腐蚀性能强,使用寿命长等诸多优点。一般采用的塑料管有聚乙烯塑料管(PE)、硬聚氯乙烯管(PVC-U)、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP-R)以及铝塑复合管(PE-AL-PE)等等。进行给排水管材的选择时,除了考虑使用环境、温度、压力以及安装方法等方面之外,还要依照住宅建筑的档次和业主的基本要求,经过技术经济性分析后再确定。通常情况下,排水管材多采用UPVC螺旋管、UPVC芯层发泡管及离心铸造排水铸铁管等。UPVC螺旋管在UPVC的管道内壁增设了螺旋型导流线,有效改善了噪声污染的问题;UPVC芯层发泡管不仅具有高抗冲击力、隔音、绝缘以及热稳定好等基本特点,有效增强了排水时的隔音效果;住宅底层排水立管往往进行转换设置,一般排水立管、排水横干管以及出户管均采用离心铸造排水铸铁管,能提高排水管道因堵塞引起管道系统受压产生的承压能力,能极大提高排水系统的安全运行。
