土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【施工技术交流】 第一期 某工程蒸压加气砼砌块砌筑安全施工技术
发布于:2015-08-03 12:01:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
大家好,小编开设【施工技术交流】这个栏目,旨在给广大网友一个交流学习的平台,希望大家能够积极的参与进来。认真参与的盆友,小编不会亏待的哦!:lol
O
了,开始今天的第一期栏目,
某工程蒸压加气砼砌块砌筑安全施工技术。
※ 一、工程概况
本工程6#7#8#12#楼的内、外墙全部采用蒸压加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑,“薄层砌筑法”施工,灰缝厚度2~3mm。具体如下:
※ 二、施工准备
1、技术准备
(1)、复核50线是否引自标准水准点。
(2)、砌筑前,校核放线尺寸,长度、宽度允许偏差±5mm。
2、作业条件
(1)、轴线、墙身线、门窗洞口线已弹出并经技术核验。
(2)、砌块、专用砂浆经复试合格。
(3)、所有机具设备准备就绪。
3、主要机具设备
台式切割锯、手锯、专用砂浆搅拌器、射钉枪、抹刀、小木锤、勾缝工具、扫把、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶等。
4、材料准备
加气混凝土砌块(自拌C10素砼)、专用砌筑砂浆、L型铁件(150(*150)*80*1.5)、25mm射钉、50mm铁钉、微膨胀砼或聚合物砂浆等。
5、材料检测
   进场的加气块需出釜自然养护达到28d且经复检合格后方可砌筑上墙。专用砂浆进场需提供合格证和出厂检测报告。加气块尺寸偏差和外观质量应满足下表要求:
蒸压加气混凝土砌块的外观质量
※ 三、蒸压加气砼砌块施工
1、工艺流程
2、砌块与剪力墙、构造柱连接构造等
   砌筑时,砌块与剪力墙、构造柱连接采用L型连接件,L型连接件一边(竖边)用2根25mm射钉射入砼(竖向),另一边(水平)用3根50mm铁钉钉入砌块中,完成拉结作用。L型连接件沿墙体高度每2皮砌块设置一道。具体构造详见下图。
3、加气块砌筑要求
(1)、外墙采用A5.0、B06蒸压砂加气砼砌块,M7.5专用砂浆砌筑,内墙(隔墙)采用A3.5、B06蒸压灰加气砼砌块,M5.0专用砂浆砌筑。砌筑进行薄层砌筑,灰缝厚度2~3mm,且确保灰缝饱满。砌筑至梁(板)底时预留20~40mm空隙,静置7d后采用微膨胀砼塞缝填实;
(2)、砌筑前测量弹线、定位,先在墙体底部浇筑180高同墙厚的C10素砼带,振捣密实、收光拉毛。根据砌块尺寸及灰缝厚度进行排块设计,非标准块禁止砍剁,应采用手锯或台锯切割。墙上凿孔,应使用专用工具施工,不得随意剔凿。
(3)、墙体与构造柱、剪力墙交接部位采用L型连接件(2只25mm射钉、3只50mm铁钉)拉结,L型铁件按竖向每500mm设置一道。砌筑时墙体与主体之间应留10~15mm间隙。
(4)、门、窗洞墙体砌筑,洞口两侧需配以C20砼预制块(240高*200*墙厚)
(5)、砌筑时应采用专用刮勺铺浆,带线(皮数杆、线坠、拉线)砌筑,确保砌体平整度和垂直度,不合符要求时应及时纠正。
(6)、砌块排列应上下错缝搭接,搭接长度宜大于砌块长度1/3,且最小搭接长度不小于100mm。
(7)、其他未尽事宜按图集06CJ05、06CG01及其他国家规范规定执行。
4、管线布置及开槽要求
(1)、墙内管线开槽钱,应先弹线,然后沿槽两边用切割机切槽,再用凿或专用镂槽工具踢出槽口,要求平直整齐,控制槽深≥管外径+15mm为宜。
(2)、对墙上镂槽埋设暗敷的墙体,应尽量避免水平方向开;竖向镂槽深度不宜大于1/3墙厚,当不得已大于1/3墙厚时,应采取防止墙面开裂的可靠措施。
(3)、应可能避免交叉或双面开槽,必须交叉或双面开槽时,宜使双面开槽的部位相距至少600mm范围以外。穿越墙体的水管应严防渗水。
(4)、管线开槽埋管应固定牢固,用聚合物砂浆分两次补平,第一次填实至距表面5~8mm处,待干后再用聚合物砂浆补平,以免填料开裂。
(5)、其他未尽事宜按图集06CJ05、06CG01及其他国家规范规定执行。
四、安全注意事项
(1)、墙体砌筑至一定高度,应搭设操作架台,操作架应平稳、可靠。
(2)、进出施工现场及砌筑墙体时必须正确佩戴安全帽等劳保用品。
(3)、外墙临边防护、电梯井道防护,当不影响施工时,严禁拆除。
(4)、台式切割锯的传动部位应有防护罩,应设专用开关箱,并装有漏电保护器。
(5)、砌块堆放高度不宜超过1.6m。
(6)、装砖时,先取高处,后取低处,防止垛倒砸人。
(7)、其他安全事项执行操作规程规定。
全部回复(14 )
  • 五星出东方
    工程实例更重要,顶楼主
    2017-08-07 11:08:07
  • 寒枫轻扬
    寒枫轻扬 板凳
    总结的毕竟好,对于这方面的学习有较好的帮助!
    2017-08-07 08:59:07
工程项目管理
4.63 万条内容 · 461 人订阅
【活动帖】更好的安全计算软件尽在8月
本帖最后由 xcmjaq 于 2015-8-6 09:47 编辑 小伙伴们有没有听说过广联达的模板脚手架安全计算软件?曾经因其免费出计算书、界面直观、计算简便详细、而轰动一时~我们在为用户提供更大的便捷的目标驱动下,软件也在逐步完善。软件将在8月初登录施工云平台~ 小小透露一下它将有的功能模块: 它有什么特点呢? √一键生成计算书 计算方便,一周工作一分钟完成,不用被各种规范、各种查表、各种公式弄得焦头乱额,抱着计算器过日子的时光一去不复返。而且本软件与WORD无缝连接,修改、编辑、打印一气呵成。
