土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 绿色照明与民用建筑照明节能
绿色照明与民用建筑照明节能
发布于:2015-08-01 00:56:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 绿色照明的理念
绿色照明是美国国家环保局于20世纪90年代初提出的概念。完整的绿色照明内涵包含高效节能、环保、安全、舒适等四项指标,不可或缺。高效节能意味着以消耗较少的电能获得足够的照明,从而明显减少电厂大气污染物的排放,达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和及不产生紫外线、眩光等有害光照,不产生光污染。
美国实施绿色照明后取得了显著成效,随后得到了联合国和世界上众多国家的关注,之后各国相继制订了各自的绿色照明计划。如我国于1993年开始把照明节能提到了能源、环境与经济协调发展的战略高度,放在资源节约工作的优先位置,于1994年开始组织制订中国绿色照明工程计划,并于1996年正式制订了《中国绿色照明工程实施方案》。
从绿色照明的理念来看,推广绿色照明工程不仅仅是着眼于节能,更要从更高层次去认识,把绿色照明提高到节约能源、保护环境的高度对待,这样意义才会更广泛、更深远。因为绿色照明工程提出的宗旨不只是个经济效益问题,更重要是着眼于资源的利用和环境保护的重大课题。通过照明节电,从而减少发电量,即降低燃煤量(中国70%以上的发电量还是依赖燃煤获得),以减少SO2、CO2以及氮氧化合物等有害气体的排放,这对于整个世界所面临的资源和环境问题都具有深远的意义。
2 照明节能的具体方案
在建筑电气设计时,为达到有效节能的目的需综合考虑场所对照明的要求、照明的控制、光源的选择和器件的选配等多种因素。
(1)高效光源的使用
高效光源是照明节能的首要因素,必须重视推广应用高效光源。但是有人把推广高效光源简单地理解为推广节能灯(而这里的节能灯是专指紧凑型荧光灯),这是很不全面的,很有害的,因为光源种类很多,有不少高效者也应予以推广。就能量转换效率而言,有和紧凑型荧光灯光效相当的(如直管荧光灯),有比其光效更高的(如高压 钠灯,金属卤化物灯),这些高效光源各有其特点和优点,各有其适用场所,决非简单地用某一类节能光源能代替的。
下表列举出了几种典型光源的技术指标。在一般照明情况下直管型荧光灯(如T8、T5)可满足大多数普通照明的要求,其光效尚高于紧凑型荧光灯。对显色指数有较高要求的情况下则可考虑三基色荧光灯或金卤灯。
(2)高效照明器材的使用
高效照明器材是照明节能的重要基础,但照明器材不只是光源,灯具和电气附件(如 镇流器)的效率,对于照明节能的影响是不可忽视的,这点往往不为人们所注意。比如一台带漫射罩的灯具,或一台带格栅的直管形荧光灯具,高效优质产品比低质产品的效率可以高出50%以至100%,足见其节能效果。
电器附件对照明节能有一定影响,其中 气体放电灯镇流器是影响最大的,例如,直管荧光灯的电感镇流器自身功耗约为灯管功率的23%~25%,有的低质量产品,据检验自身功耗达到30%,而国外有一些低功耗镇流器仅为12%~15%,提高镇流器的质量,对节能很有意义。
(3)照度的合理选择
《建筑照明设计标准》规定了各场所的照度标准,但要注意在建筑等级和功能要求较低的地方,照度可以降低一级。另外,对特定的建筑物设计其照明时,要考虑不同房间的照度需求。如医院建筑照明,化验室为500lx,诊疗室的照度只需为300lx,而病房只有在检查和阅读时可提高到200lx,也可用局部照明实现,所以可将标准选定为100lx.
(4)智能照明控制的应用
对照明系统进行智能控制是实现节能和绿色照明的另一项有效措施,但长期以来在民用照明领域未得到足够重视。通过调光、场景控制等功能可实现照明质量的提高,就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度,来配合不同应用场合做出相应的灯光场景,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化,以及适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,节约能源20%~30%,降低运行维护费用。
3 新技术在照明节能中的应用
善于将新技术、新产品应用到工程中也会对照明节能起到推动作用。在民用照明领域金卤灯和白光LED的发展较为迅速。如GE公司推出高显色性能(Ra为94)陶瓷金卤灯,同时做到不降低光效和寿命,适用于对颜色还原要求较高的场所。先锋光源公司推出的脉冲之星金卤灯,在光效、寿命等不降低的情况下比400W标准金卤灯节电132W(含镇流器功率)。飞利浦公司研制的按照高压钠灯镇流器设计的陶瓷金卤灯,其显色指数可在90以上,寿命达20000小时,光通维持率为85%.
而作为第四代照明光源的白光LED技术目前产品基本能达到70~80lm/W,显色指数一般在80~85之间,是一类非常有前景的高效、长寿命、绿色照明灯具,并且该类产品的性能提高还有很大空间。将高性能金卤灯和白光LED应用于照明领域必将对照明节能起到极大的推动作用。
另外,太阳能光伏一体化建筑技术也为建筑照明节能提供了新的思路。通过将光伏发电这一清洁、可再生能源发电形式与建筑有机结合,可有效提升绿色照明的应用水平。
4 结束语
民用建筑照明节能设计是一门综合性的学科,设计人员需在充分了解建筑物结构构造以及建筑物使用功能要求的前提下综合考虑经济性、节能性、合理性要求,合理选择照度标准、光源类型、照明器件,并辅以先进的智能控制、积极主动引入光伏发电等新技术,才能真正实现绿色照明设计。
全部回复(6 )
  • co1477377825488
    谢谢楼主,学习了
    2016-11-11 11:04:11
  • 北域尘埃
    北域尘埃 板凳
    好文章,学习参考一下
    2016-11-07 10:27:07
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
谈几种建筑物照明节能措施
1 采用高效光源 如果用高效光源,由于 气体放电灯的光电参数较 白炽灯有很多优越性,因此在条件允许的情况下应优先采用。光效是指一种光源每消耗1W功率发出的光通量(LM)。由于照明电能几乎是由照明灯消耗掉的,因此光源光效的好坏对节电影响较大,金属卤化物灯和高压 钠灯的光效较高。例如:为获得同一照度,使用高压纳灯要比白炽灯节电约90%。但高压钠灯的显色性差,只能用于对颜色分辨要求不高的场合。显然露天场区照明选用钠灯比白炽灯要经济。如果选用白炽灯需增大功率,定会造成电能浪费。但白炽灯因其固有的优点仍被普遍采用,荧光节能灯因光效高,节约电能,光色好等特点为人们乐于采用。
