土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈照明中的节能设计的探讨分析
谈照明中的节能设计的探讨分析
发布于:2015-08-01 00:40:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  随着社会主义建设的飞速发展,人民生活水平的不断提高,对能源的消耗也急剧增加,能源越来越短缺,能源危机迫在眉睫,因此,节能就成了当前社会亟待解决的问题,也成了政府需要担待的责任,因而国家对各行各业都提出了节能的要求。尤其对于新建的工程,政府要求采用新能源、新材料、新技术等一系列节能措施,尽可能多的为社会的可持续发展提供后续保障。
  建筑节能是国家大力提倡的一项政策要求,而建筑节能中电气节能又是其重要的组成部分,电气系统的节能不光是设备选型中的节能问题,还要考虑整体组成。
  建筑电气节能包括电力系统节能和照明系统节能两大部分,本文主要说说和人们生活关系最密切的照明节能问题,其中主要包括以下几个部分。
   1 灯具、光源和镇流器的选择
  (1)灯具在人们日常生活中随处可见,但是对于选择什么样的灯具,并不是一件所有人都明白的事,灯具选择要求选用高效率灯具,在满足眩光限制条件下,优先选用效率高的灯具及开启式直接照明灯具,对于灯具的选用其效率不低于以下要求:
  1)直管荧光灯灯具的效率开敞式不应低于75%,透明罩的不低于70%,磨砂或者棱镜保 护罩的不应低于55%,格栅不应低于65%;
  2)紧凑型荧光灯灯具效率开敞式不应低于55%;带保护罩的不应低于50%;格栅的不应低于45%;
  3)高强度 气体放电灯灯具的效率开敞式不应低于75%,格栅或者透光罩不应低于60%.
  (2)光源就是俗称的灯泡或者灯管,对于光源的选择应该满足以下要求:
  1)在满足显色性、启动时间等要求条件下,尽量减少 白炽灯的使用,一般情况下室内外照明不应采取 普通白炽灯,特殊情况下,如频繁开关灯场所,装饰有特殊要求的场所,或者对电磁干扰要求严格的场所,可使用功率不超过100W的白炽灯;
  2)室内照明推荐使用稀土三基色荧光灯和紧凑型荧光灯,如T8、T5荧光灯,不宜使用荧光高压汞灯;
  3)推广使用高光效、长寿命的高压 钠灯和金属卤化物灯。
  (3) 镇流器的选用应该满足某些要求
  1)自镇流荧光灯应该选用电子 镇流器
  2)直管型荧光灯应选用电子镇流器或者节能型电感镇流器;
  3)高压钠灯、金属卤化物灯影选用节能型电感镇流器;在电压偏差比较大的场所应选用恒功率镇流器;功率比较小的可配用电子镇流器。
   2 设计中的选择
  照明设计要符合设计规范要求《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的照度要求,设计中有些设计人员对照明设计照度采用反推法,即按照规范照度对应的照明功率密度值来计算所需的光源功率;例如某300m2的普通办公室,对应照度为300lx,对应照明功率密度值为不大于9W/m2,按照反推法计算出照明功率为2.7kW,布置灯具30盏,每盏采用3根30W的直管荧光,看起来似乎没有超过规范规定的照明功率密度值,然而通过照度计算发现其照度为430lx(参照飞利浦三基色灯管计算),远远超过了规范规定的设计照度值与照度标准值比较,允许-10%~+10%的偏差。
  照明设计在灯具控制方式上也应该尽量做到经济实用、合理有效的控制,从而达到节能的要求。可以根据照明实用特点采取分区控制灯光或者适当增加开关点,这样在白天自然光较强或者深夜人员很少时,可以方便的手动或者自动关闭一部分或大部分照明,以利于节电,设计中应尽量利用天然光,靠外墙 户一侧的灯具宜单独控制,有利于天然光的利用;对于大型建筑和智能建筑可采用智能控制,调光、调压或者其它自控措施,以节约电能。
  • he2014
    he2014 沙发
    路过,看看
    2017-04-23 22:55:23
  • co1477377825488
    谢谢楼主了
    2017-01-05 10:48:05
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
谈照明中的节能设计的探讨分析
  随着社会主义建设的飞速发展,人民生活水平的不断提高,对能源的消耗也急剧增加,能源越来越短缺,能源危机迫在眉睫,因此,节能就成了当前社会亟待解决的问题,也成了政府需要担待的责任,因而国家对各行各业都提出了节能的要求。尤其对于新建的工程,政府要求采用新能源、新材料、新技术等一系列节能措施,尽可能多的为社会的可持续发展提供后续保障。   建筑节能是国家大力提倡的一项政策要求,而建筑节能中电气节能又是其重要的组成部分,电气系统的节能不光是设备选型中的节能问题,还要考虑整体组成。
