土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大地库何时用满堂布置的抗拔桩呢?
大地库何时用满堂布置的抗拔桩呢?
发布于:2015-07-31 09:40:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前接触一住宅小区大地库上带塔楼连一起,面积大,地下一层
地库柱网:大概是6x8.2米左右,
底板标高:-5.550,底板厚:400,
顶板厚:160,标高为:-1.500,
覆土厚度:1.2m,柱子:500.
发现该图纸地库抗拔桩用的是满堂梅花型布置的,抗拔桩间距大概4m,预制方桩350,单桩抗拔力250,想请问各位何时用到这种满堂布置的抗拔桩呢?另外这样布置对底板配筋有没有什么影响呢?比如还需要分柱下板带,跨中板带吗?谢谢。
  • 洞房不败之玉女
    那是防止水浮力的
    2015-07-31 12:05:31
  • wzp736
    wzp736 板凳
    这个问题问的好
    2015-07-31 11:04:31
140.15 万条内容 · 2093 人订阅
框剪结构,角部框架柱配筋问题
框剪结构,角部柱子需不需要伸出300的墙肢,需要的话是两个方向都伸出还是单向伸出,高规7.2.15并没有介绍这种角柱,请各位高手解答
