土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水节水节能问题的分析
建筑给排水节水节能问题的分析
发布于:2015-07-30 22:03:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水是地球上最为普遍存在的物质之一,它与人类的生存和社会的发展息息相关。作为一种自然资源,其价值十分丰富广泛,通常可表现为维持生物生存、社会生产正常运转的功能价值;维持生态平衡、提供良好生息条件的环境价值;以及蕴藏在水流里的能量价值等诸多方面。但是随着社会的发展,水资源短缺已经成为严重制约社会发展的主要因素之一。长期以来人们习惯于把水看作取之不尽用之不竭的最廉价的自然资源。然而由于人口的膨胀和经济的发展,水资源短缺的现象正在世界许多地方相继出现,尤其是城市缺水状况,越来越严重。本文就笔者所从事的行业浅谈建筑给排水节水节能问题。
1 、给水系统中超压出流问题及采取的措施
生活给水系统按《建筑给水排水设计规范》竖向分区后仍然存在部分卫生器具配水点水压偏大,容易造成超压出流的问题,而这一点常常被忽视。因为即使在分区后各区最低层配水点仍高达 350~550KPa 。而在进行设计流量计算时,卫生器具的额定流量是在流出水头为 20~30KPa 的前提条件下所得的,所以若不采取减压节流措施,卫生器具的实际出水流量将会是额定流量的好几倍,随之而来的是水量浪费、水压过高、漏水量增加等弊病;同时易产生水击、噪声和震动,甚至使管件损坏、破裂。目前解决方法为可在进户管处,水表前装设调压孔板式节流塞实施减压,减少超压出流量,还有应在管网中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,减少浪费。
由于用户分布在管网的各个位置,有远有近,有高有低,近、低处用水点自然会出现超压出流。超压出流虽然难以完全消除,却可以采取措施使之减小。在高层、超高层建筑中,为使系统安全可靠及经济合理,竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板等措施也间接起到了节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压,可使耗水量降低 15~20% ;安装节流塞、节水阀芯等均能起到节水作用。研制新型减压节流装置应以容易安装且不受安装位置限制为前提,只有这样才有利于推广应用。
2 、利用市政给水管网的可用水头
如何利用市政给水管网的可用水头供水,节能上是毋庸置疑的。目前建筑的发展主要以高层建筑为主,多层为辅。多层建筑以 6~8 层居多,建筑物高度一般不超过 24 米。考虑到管网水头损失以建筑内给水配水件正常工作的必须水头,按粗略估计,市政引入水压必须在 0.4MPa ,显然不能完全依靠市政水压对多层建筑进行直接供水。而对高层建筑来讲,市政给水管网的水压更难以满足他们的供水要求,只能采用区域式独立的升压系统供水。许多工程在设计中就把市政管网直接引入地下贮水池中,白白损失掉市政给水管网的可用水头,反而把可用水头全部转化为负压,浪费资源。不管高层建筑还是多层建筑,设计上应考虑下面几层包括小区绿化、喷洒及其他用水能充分利用市政水压,直接对其供水。这样可以大大减少贮水池通过泵房的负担,减少电耗,对于节能和安全供水都是有利的,可以节省很大一部分能耗。
3 、生活给水系统和消防给水系统单独设置
按国家规定:生活给水系统按静水压力不大于 300~400KPa 分区为宜;消防给水系统按静水压力不大于 800KPa 分区为宜。因为两种给水系统对水压的要求不同,若按消防要求水压值分区时,将造成生活给水管道超压而造成超量供水问题,如果在生活给水管道常年用减压阀降压节流,一定会造成电能浪费;若是按生活给水水压要求分区,一定要增加水泵机组数目来对消防给水系统进行加压。所以不管是从节能还是节约投资、运行管理方便等各方面来看,应把生活、消防给水系统分开设置。这样便于合理确定各给水系统的竖向分区的压力值,达到节能的效果。
4 、集中设置消防贮水池
对于一个片区的建筑群,应该尽可能共用一个消防水池和加压水泵,以片区建筑群中最大的一座高层建筑消防用水量来计算。这样,既可以避免消防加压给各建筑设计带来的诸多技术问题,又可以节省工程建设和设备投资,降低运行费用,便于集中管理,同时可以避免多座贮水池的大量消防贮水及定期换水而造成的浪费。
5 、消防贮水池宜与游泳池、水景兼用或单独设置
消防贮水池尽可能与游泳池、水景合用,做到一水多用,重复利用及循环使用,从而达到节水的目的。
若消防贮水池与生活供水贮水池合用,因消防用水量比生活用水量大得多,消防贮水池远大于生活贮水量而导致生活供水在贮水池中停留时间过长,余氯量早已耗尽而造成细菌、藻类大量滋生,水质恶化,对给水系统造成了二次污染。为了保证水质符合《生活饮用水卫生标准》,应定期更换贮水池里全部贮水,这样严重浪费水资源。当消防贮水池与生活贮水池相差甚大,应考虑分开设置,这样既可以延长对消防贮水池的换水周期,又可以保证生活饮用水水质符合标准,从而减少了对水资源的浪费。
6 、中水系统的再利用
建筑中水工程是节约用水的好措施,既保护了环境,又极大的提高了水资源的利用效率。中水来源于建筑生活排水,包括人们日常生活中排出的生活污水(不包括卫生间便器排水)和生活废水。生活废水包括淋浴排水、洗衣排水、冷却排水及厨房排水等排水。不含厨房排水的排水称为优质废水。中水指的是以上各种排水经过处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内再使用的非饮用水。因此,在缺水城市,以生活废水作为原水加以适当的处理达标后再回供各类杂用水使用,这是一条开源节流的有效途径,将成为城市建筑给排水的发展趋势。
7 、完善热水循环系统设计
热水系统设计中,规范提出了 3 种热水循环方式,即干管循环,立管、干管循环和支管、立管、干管循环。干管循环浪费水量最多,为此建议在设计集中热水供应系统时应设计为干管、立管热水循环。
8 、选用合理给水系统管材防止管道泄漏
给水系统中,跑、冒、滴、漏现象较为普遍,通常情况下这与管材配件质量及施工质量有着密切的关系。管道锈蚀、阀门的质量等导致大量的水消失于无形。经常都能看到路边的给水管在管子接缝处及法兰、阀门连接处“滋滋”的往外冒水,埋在地下看不见的跑、冒、滴、漏现象更不知道有多少。用户们经常反映浮球阀损坏、漏水,不论是用于水池、水箱的浮球还是马桶上使用的,其质量的低劣直接导致大量水从溢流管流出。据调查,滴漏的水龙头每天就可耗水 70L 。市政给水管网均为埋地设置,一旦漏水可能造成水量“隐形”浪费,所以应尽量采用耐腐蚀管材,并采用橡胶圈柔性接口。另外,敷设完毕,在覆土前必须严格做好水压试验,还应增强日常的管道检漏工作,从而达到节水的效果。
9 、推广使用节水型卫生器具和配水器材
据资料统计,生活用水中大便器用水和洗澡用水占全部生活用水的 70% 以上,因此,节约用水应主要着眼于这两部分用水。而卫生器具和配水器材是水的最终使用单元,它们节水性能的好坏,直接影响着建筑节水工作的成效,因而大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是实现建筑节水的重要手段和途径。但是,节约用水不是简单的减少用水量,而应在满足卫生器具使用功能的前提下,在合理范围内节约用水。
1 )节水型水龙头。目前,节水型水龙头大多采用陶瓷阀芯水龙头,国外使用较为广泛的为充气水龙头、自闭式龙头、光电控制式水龙头等均可起到节水作用,应积极推广使用。
2 )节水型便器冲洗设备。节水型大便器,如小容积水箱大便器、双冲洗水量控制装备的大便器均值得推广,延时自闭冲洗阀式小便器或自动感应冲洗小便器等也应进一步推广使用,其长期节水效益完全可以弥补较高的初期投资。
3 )节水型淋浴设施。热水系统中应安装多种形式的节水器具,如在冷热水入口之间安装压力平衡装置,安装使用低流量莲蓬头、充气式热水龙头和恒温式冷、热水混合龙头等。
10 、合理利用雨水
在建筑的节水中,最容易被人忽略的就是雨水。雨水是一种不同于上水及下水的水,可以将其作为中水的源水加以利用,而不是像以往那样将其作为废水排入下水道中。在实际工作中,可以采用渗水性能较好的材料,设置储水设备用以收集和储存雨水,再经过简单过滤后用做中水。但此节水措施仅适用于降雨量较为丰富的地区,否则系统成本的回收较慢。
11 、合理设置和使用水表
水表是计量管道流过水量的仪表,其计量值是供水部门向用户收费的凭据,同时水表也是进行用水分析和水量平衡测试必不可少的设备。
进行给水系统设计时,合理设置系统总水表,通过与各户水表进行水量平衡分析,有利于查出漏水隐患,达到节水的目的。因此可以在入户支管起端、多层建筑引入管、住宅小区给水系统引入管以及其他满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道其他部位安装水表。
同时,合理选择水表的型号及确保水表的质量也是非常重要的,水表计量的准确性关系到对漏损控制的评价和采用的对策。若水表型号选择过大,则会出现用水量较小时,水表指针基本不动的现象;若水表质量低劣,计量不准,则不但会直接影响供水部门和用户的经济利益,还会使各种节水措施因缺乏正确的依据而不能顺利实施。
目前,随着科技的进步,各种新型水表如 IC 卡、 TM 卡水表、代码式水表及远传水表等开始投入使用,这些新型水表质量可靠、计量精确,在一定程度上能保护用户的利益,提高他们的节水积极性。
12 、提高全民节水意识
节水最关键的不仅仅是建筑节水技术,还来自于人们的节水意识、人们的用水习惯。全民节水意识的增强可对其他节水措施起到事半功倍的效果。因此,倡导人们树立水资源是取之会尽,用之会竭的珍贵资源意识,节约用水,呼吁全民节水势在必行。
总之,水是生命之源,是地球上一切生态环境存在的基础,是人类生活和生产不可替代的宝贵资源。以水资源短缺和水环境污染为代表的水危机,不仅限于我国,而且也是一个世界性问题。我国已经把节约用水定为我国的基本国策,而且节水是城市进步的象征,是城市文明的重要标志。对于节水工作,我们还有很长的路要走,在技术上要不断提高、不断研制新型节水产品;同时还要提高全民节水意识,共同达到节约用水的目的。
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:08:31
  • flh20077
    flh20077 板凳
    南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
    2015-07-31 08:54:31
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
关于排水系统设计的探讨分析
一.住宅的排水系统设计: 1.排水立管的设置: (1).是否设置专用通气立管。规范十层及以上宜考虑,实际一般楼高五十米以上(十九层)污水立管设置,应考虑双立管位置,其余不设。现在,甲方不少反对双立管,由于内螺旋管排水能力大于伸顶通气管,可以考虑采用。 (2).住宅厨房及卫生间的布置:排气井进气方向应标出,建筑内墙是否砌筑应明确。应考虑立管封包的尺寸:梁位、窗位、浴盆、脸盆台板等。厨房排水塑料管尽量不紧挨烟囱。
