土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于简易自动喷水灭火系统应注意的几个问题
发布于:2015-07-30 21:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《四川省简易自动喷水灭火系统设计规范》已经发布并于2006年1月1日正式实施。四川省在近年来开展的公众聚集场所消防安全专项治理活动中发现,按照国家标准规定应设置自动喷水灭火系统的一些规模较小的歌舞厅、网吧、小型商场、商铺等公众聚集场所,往往由于受经济条件的制约没有设置自动喷水灭火系统,火灾隐患长期得不到整改。设置简易自动喷水灭火系统(简称简易喷水系统)可以为我省整改火灾隐患创造有利条件,在不降低系统喷水效果的前提下,合理降低整改成本,达到控制初期火灾的蔓延,抑制群死群伤特大火灾事故发生的目的,有利于提高抗御火灾的能力,有效地保护人员和财产的安全。在执行此规范时有以下几个问题需要注意:
与《自动喷水灭火系统设计规范》的关系
《四川省简易自动喷水灭火系统设计规范》是对国家标准GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》的补充,它从属于国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,不能取代也不能等同于国家规范。当符合国家有关标准的应执行国家标准,只有符合本规范规定范围内的建筑工程在执行国家标准确有困难时,才能执行本规范的规定。
《四川省简易自动喷水灭火系统设计规范》的制定既参照了国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的内容又充分考虑了我省的实际情况,如规定简易喷水系统为湿式系统,适合我省自动喷水灭火系统的实际情况;规定安装简易喷水系统场所的最大净空高度不应大于8m,与国家标准规定是相统一的;规定系统保护区域面积不得大于1000m2,也是参照《自动喷水灭火系统设计规范》(局部应用系统相关条文)而确定的,这里应明确不是限定建筑物面积不能超过1000m2,而是设置简易喷水系统的部位最大面积之和不能超过1000m2。考虑到简易喷水系统主要是扑救初期火灾,因此规定它的持续喷水时间为30min,略低于国家标准。
适用的范围
1、新建、改建、扩建工程中执行国家规范设置自动喷水灭火系统,受供水、技术、经济条件限制而难以实施的下列场所:
⑴《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》规定应设置自动喷水灭火系统的歌舞娱乐放映游艺场所;
⑵ 设置在人防工程内建筑面积不大于500m2的歌舞娱乐放映游艺场所;
⑶ 建筑面积(含设备用房)不大于1000m2的地下停车库;
⑷ 建筑高度不超过24m,设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和客房。
上述场所按规范规定均应设置自动喷水灭火系统,首先应执行国家现行标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,只有当受到技术、经济条件限制而实施确有困难时,可采用简易喷水系统。
2、高层住宅中的商业服务网点。
3、两层及两层以上的老式砖木结构建筑中的商业服务网点和储藏室。
4、建筑面积大于200 m2且未设有消防软管卷盘或轻便消防水龙的商业服务网点。
5、设置干式竖管的住宅中底部建筑面积大于200 m2的商业服务网点。
商业服务网点属人员、财产密集的地方,且大都位于繁华的街区,由于经营面积小、管理不严,不同程度地存在火灾隐患,特别是设在老式砖木结构建筑中的商业服务网点,一旦发生火灾,就会造成人员伤亡和大量的财产损失,极易酿成重大火灾。我省近年来发生的一些重大火灾说明了加强这类场所的消防安全非常重要。对这类场所业主有增设自动喷水灭火系统的要求,而现有国家标准尚未涵盖这部分工程项目,简易喷水系统的适用范围是对国家标准自动喷水灭火系统的补充,因此将这部分内容也考虑在内。
系统水源
简易喷水系统有四种供水水源:
1、高压或临时高压消火栓给水系统直接供水;
2、低压消火栓给水系统;
3、二次加压供水的生活给水系统;
4、市政管道直接供水的生活给水系统。
当建筑物有室内外消火栓系统或仅有室外消火栓系统时,都可利用其作为简易喷水系统的水源,这是简易喷水系统水源的首选。
简易喷水系统也可利用生活给水系统作为水源,应引起注意。
当水源压力不能满足简易喷水系统的工作条件时,应有相应的加压措施,如设消防泵、储水池(箱)等,按该规范第4.2节中规定执行。
给水管道
简易喷水系统的给水管道采用热镀锌钢管、不锈钢管、铜管、内衬不锈钢复合钢管、衬塑钢管,其中衬塑钢管中塑料耐热温度不应低于100℃,管道材质应符合国家或行业技术标准的要求。
热镀锌钢管、不锈钢管、铜管是国家设计和施工验收规范确定的管材,内衬不锈钢复合钢管、衬塑钢管是该规范补充提出的管材,其目的是为了因地制宜、就地取材,便于简易喷水系统实施。内衬不锈钢复合钢管是双金属管,衬塑钢管外层管是镀锌或加强防腐镀锌钢管,其物理机械性能符合喷淋管道的要求,而内层薄壁不锈钢管、塑料管的防腐能力和水力条件要优于热镀锌钢管。喷淋管道置于保护对象的上方,火灾发生时管道要经受高温条件,简易喷水系统是湿式系统,火场温度从外层钢管传热至内层塑料管同时使管内水温升高,若喷头出水管道内水流动带走热量,衬塑钢管是安全的。但是,简易喷水系统是闭式系统,火灾发生不是全部喷头都出水,管内水温升的最不利情况是水沸腾。因此规定衬塑钢管中塑料耐热温度不应低于100℃,是为了防止塑料受热变形影响管道的水力条件,确保衬塑钢管在喷水系统中安全使用。
消火栓系统管道可以采用焊接钢管、铸铁管,这些管道防腐处理是在施工安装时进行,实践证明其防腐效果不理想。为防止锈蚀物堵塞喷头或喷水时截留在溅水盘影响喷头布水,焊接钢管、铸铁管作为水源供水管与简易喷水系统连接时,应在系统总控阀前设置过滤器。
为保证生活饮用水水质,生活给水管道禁止使用镀锌钢管而采用塑料管、塑料复合管等管材。这类管道作水源供水管时应为暗装或设置在管道井内,明装时应采取设置耐火极限不小于0.75h的管窿或防火套管等隔离措施。
设计喷水强度及系统作用面积
简易喷水系统的设计喷水强度按照设置场所的具体要求采用4L/ m2·min或6L/ m2·min。设置场所的设计喷水强度举例参见规范附录A。
简易喷水系统作用面积不应小于120 m2。当采用快速响应喷头,且系统设计喷水强度不变时,其作用面积可减少为100 m2。
当设置场所分隔成不同面积的房间,且每个房间的分隔墙、楼(顶)板等的耐火极限符合该建筑适用的防火规范有关规定时,系统作用面积可按设置场所最大面积房间或走道作为设计作用面积,但该系统的设计作用面积不宜小于80 m2。
系统组成
简易喷水系统分为直接供水和加压供水两大类,它们之间的区分主要是是否设置如消防泵、气压罐、稳压泵等加压稳压设施,取决于系统水源的条件。
简易喷水系统是对自动喷水灭火系统适当进行简化,系统组成的简化程度由设置场所喷头总数来确定,设置场所保护区域面积的大小反映喷头数的多少,该规范中对设置场所喷头总数小于等于10只、11只~20只、21只~40只、大于40只四种情况下的系统组成分别进行了规定,可以看出当喷头总数超过40只时,简易喷水系统组成与现行自动喷水灭火系统组成基本一致了。
简易喷水系统设置了快速接口,并且规定在设置场所喷头总数大于40只且系统水源没有设水泵接合器时,快速接口应改为水泵接合器。
简易喷水系统准工作状态水源管道压力能满足要求,但不能满足火灾发生时系统持续喷水的设计工作压力时,设置压力开关启动消防泵加压供水。压力开关启泵压力宜小于最不利喷头工作压力(或气压罐设计最低压力)0.02MPa,当此压力小于压力开关动作最小压力时,应将压力开关改为压力传感器或电接点压力表。
由于公安部行业标准GA29《消防压力开关性能要求和试验方法》对压力开关动作的最小压力值未作规定,正在编制中的国标GB5135.10《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》(送审稿)中规定普通型消防压力开关动作压力为0.035MPa~0.05MPa,而国内生产的消防压力开关的工作压力只有0.035MPa、0.05MPa两种,简易喷水系统若采用0.025MPa低压喷头,压力开关设定的启泵压力将小于使压力开关动作的最小压力,因此要用压力传感器或电接点压力表来代替压力开关启动消防泵。
喷头
喷头选型应按设置场所的环境最高温度、喷水强度、布水要求、安装位置等条件合理选择喷头的公称动作温度,工作压力和结构型式。简易喷水系统采用直立型、下垂型和边墙型喷头。
根据简易喷水系统水源的压力条件,系统可采用经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格的低压洒水喷头,其最低工作压力不小于0.025MPa。
通过对四川省部分城市自来水管网水压的调查情况,其最低压力为0.14MPa(见表1)。具体设计时,应以当地自来水公司正式提供的工程接管点水压为准。
目前,省内外已有厂家生产出低压洒水喷头,并经国家固定灭火系统质量监督检验中心检测合格。模拟火灾试验证明,低压洒水喷头能在0.025MPa作用水头下达到足够的喷水强度,形成理想的布水面积,满足了系统迅速扑救初期火灾的能力。GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》要求喷头最低工作压力不应小于0.05MPa,当最不利点工作压力低于0.05MPa时,不能用普通喷头代替低压喷头使用。
由于低压洒水喷头的工作压力较低,要求系统均衡供水,即喷头布置完全对称,连接喷头的管道在管径、长度、配件及配置上应完全相同,当受条件限制不能做到喷头布置完全对称时,应使同时开放的低压喷头水力条件相同,避免出现火灾时一个喷头喷水另一个喷头喷水不足的情况。
歌舞娱乐放映游艺场所、建筑面积大于300m2的商店、超市等商业场所、地下及半地下停车库、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统的场所宜采用响应时间指数RTI ≤ 50(m·s)0.5的快速响应喷头。
供电
简易喷水系统的消防泵属于消防负荷,应具有较高的供电可靠性,为和国家规范保持一致,本条要求设计根据建筑是否为高层或多层及其性质和分类,相应参照现行《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》来判定其用电负荷分级,同时其供电回路设置和包括控制线在内的相关线路敷设也应符合这两本规范的规定。
简易喷水系统的供电应按其负荷级别配置电源。对按一、二级负荷供电的简易喷水系统,当市电不能满足相应的供电可靠性且建筑装设柴油发电机组确有困难时,可采用逆变电源(EPS)作为应急备用电源,保证在没有市电的情况下能连续向消防泵供电,供电时间不小于30min。
对改建和扩建的建筑,当市电电源在原有基础上无法满足作为一、二级负荷的简易喷水系统的供电可靠性且安装柴油发电机组的确有困难时,采用EPS逆变电源作为简易喷水系统的应急备用电源是可以的。首先,动力型EPS(Emergency Power Supply)是逆变电源的一种,适用于负荷为动力设备的应急备用电源,技术上比较成熟,国内已不乏应用的例子;其次,由于简易喷水系统的消防泵容量较小,一般在10千瓦以内,且供电时间较短,仅要求30分钟,故在经济上也是可行的。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2015-08-03 12:57:03
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
关于居住小区加压泵房贮水池贮存消防用水的思考
一、问题提出: 《建筑给水排水设计规程》GB50015-2003第3.7.2条对居住小区加压泵房贮水池容积的确定作出了相关的规定,同时条文说明对贮水池的贮水容积的组成也作了说明,要求“……居住小区加压泵房贮水池的总容积除应贮存生活用水的调节容积外还应贮存消防用水。"按照条文解释的理解,居住小区加压泵房的贮水池可合并贮存生活用水和消防用水,无分开设置的要求。这与《建筑给水排水设计规程》GB50015-2003第3.2.8条规定的"生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。"的要求似乎不统一,对执行规程和居住小区加压泵房贮水池的设置方式产生不同的理解,造成部分居住小区贮水池设置不合理的现象。究其原因,主要是如何正确理解居住小区加压泵房贮水池中消防贮水的用途和加压泵房供水型式的问题。
