土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 宁波博物馆空调系统设计案例分析
宁波博物馆空调系统设计案例分析
发布于:2015-07-30 13:28:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
宁波博物馆空调系统设计案例分析
宁波博物馆位于宁波市东南新城区,建筑面积3.0325万平方米,建筑高度23米,投资2.5亿元,是展示宁波人文历史、艺术的综合性博物馆。工程建设历时3年,于2008年12月5日正式开馆,已先后获得宁波市建设工程“甬江杯”和浙江省建设工程“钱江杯”,中国建设工程“鲁班奖”。
图一 宁波博物馆鸟瞰
  宁波博物馆建筑设计引入了“新乡土主义”理念,外立面采用了上百万块明清以来的旧砖瓦,以浙东传统的人工砖瓦砌墙技法,砌成“瓦爿墙”,内部采用竹条模板混凝土,使建筑本身成为一件特殊的文物和展品。
  与对建筑设计的高标准一样,宁波博物馆对内部空调系统的要求也十分严格:温度全年18℃~25℃,相对湿度55%±5%,藏品库18℃±2℃,相对湿度55%±5%。从冬季到夏季,允许有极缓慢的变化,同时必须保证昼夜间温度与湿度的相对稳定。温度的日变化应保持在5℃范围内,相对湿度的日变化应保持在5%范围内。书画及对温湿度较敏感的竹木漆、丝织品等部分工艺藏品对环境要求更高,须采用按不同质地藏品、不同温湿度要求进行分区域、分库房作小环境调控处理。其中木材类文物库房要求温度取值点为16℃~20℃,相对湿度取值点为55%~65%;纸质类文物库房要求温度取值点为14℃~18℃,相对湿度取值点为50%~60%。库房内还须严格控制空气污染,防止粉尘对文物的破坏。另外藏品照相室要求温度取值点为15℃~25℃,相对湿度取值点为50%~65%;书画装裱室要求温度取值点为15℃~25℃,相对湿度取值点为50%~80%;展品寄存库要求温度取值点为15℃~25℃,相对湿度取值点为50%~60%;包装材料库要求温度取值点为15℃~25℃,相对湿度取值点为50%~60%;书画文物展厅温度18℃,相对湿度严格控制在50%~55%;木器家具、竹刻文物展厅温度18℃~20℃,相对湿度严格控制在65%~68%。陈列展厅温湿度参数上与藏品库区基本持平,防止环境温湿度瞬间骤变造成对文物的自然损坏。由此可见,整个博物馆室内环境除了办公、会议、管理、接待等基本上全部有恒温恒湿的要求,且不同的库房、展厅要求了不同的温湿度标准。
图二 宁波博物馆“瓦爿墙”立面
  设计过程中,先后赴北京、上海、广州等地,考察走访了许多著名的博物馆,总结了大量的设计及实际运行经验,最终确定了以下的设计思路:
  1.采用普通中央空调系统对办公、会议、管理、接待、咖啡吧等房间进行全面的空气温度调节,湿度为常规控制。
  2.采用一次回风全空气恒温恒湿及净化空调系统对展厅、文物库房等精确的温、湿度控制及空气含尘量控制。
  3.其中展厅与文物库房空调系统分设,各展厅、库房的温湿度可以单独调控。
  4.采用机械强制通风系统对有通风要求的房间进行通风换气,控制空气中有害气体浓度,确保人员安全。
  5.采用机械强制防、排烟系统械保证火灾时的人员安全疏散。
  根据上述思路,在具体的设计过程中,又针对暖通专业必须慎重考虑的冷热源、空气处理方式、初投资等作了详细分析。
图三 经济实用的库房,可见桁架空腔
  首先,宁波博物馆地处鄞州热力管网区域,能够提供0.6MPa压力的饱和蒸汽,因此本工程热源不需要再考虑设置锅炉等热源,这样风源热泵方式也被排除。剩下可选的冷源方式中采用水冷螺杆式冷水机组优势就十分明显了。但是螺杆机组虽然有运行稳定、反应迅速、能效比高的特点,但运用于博物馆建筑必须考虑其机组本体噪音、冷却塔噪音及飘水的问题。本工程原设计从节约投资角度出发不考虑设置地下室,后经笔者反复权衡,提出完全有必要将冷冻机房、水泵房、热交换间等有噪音及漏水隐患的设备用房设于地下室,并且需要远离展厅位置。最终,地下室设备用房经过缜密排布,确定了最经济的机房面积,并且位于办公区域,走向展厅的管线通过地下管廊,接至展厅的管井,最大程度地取得了安全使用和节约初投资的平衡。后来的实际运行证明,正是由于将设备用房设于地下并且远离展厅,才很好地保证了博物馆庄重、肃穆、宁静的使用效果。
  根据计算,确定展厅及馆区其他部分(工作时间运行)采用两台额定制冷量为1512KW的水冷螺杆式冷水机组,藏品区(24小时运行)采用一台额定制冷量为465KW的水冷螺杆式冷水机组(由于地下机房面积所限)。为确保安全,藏品区水系统与展区水系统连通,采用双级阀门隔断,正常情况下两个水系统独立运行,藏品区冷水机组故障或检修时,可由展区的两台冷水机组为其备用,使系统可靠性大大提高。
  在设计与冷水机组配套的冷却水系统时,充分考虑了冷却塔噪音、飘水以及影响美观等不利因素,配合建筑师别具匠心地将其设于屋顶的斜切立面以内,不仅对外立面没有任何影响,噪音、飘水也因为其特殊造型处理得十分完美。
图四 设置了低温辐射采暖的进厅
  在空气处理方面,尤其是恒温恒湿空调系统,究竟是采用风冷、水冷还是冷冻水型恒温恒湿机组,是十分值得探讨的一个问题。通常一些恒温恒湿的场所(如库房、电脑机房等)会采用风冷恒温恒湿机组,原因是风冷机组配置灵活、控制简便、自成一体、备用性好、室外冷凝器体积较小。相比较,水冷型需要考虑较多分散的小型冷却塔,而如果采用大型冷却水系统,就不得不考虑冷却水温变化和机组之间互相影响所带来的波动。因此,在考察中发现,用得最多的,还是风冷型。但是,风冷型机组造价较高,尤其是运用于大型展厅空间,要求的风量大,初投资更高。同时由于是直接蒸发,温湿度的稳定性反而不如稳定的冷冻水型机组,使用效果并不理想。经过详细分析比较,笔者认为,采用冷冻水型恒温恒湿机组是最符合本工程特点的一个选择。冷冻水型恒温恒湿机组去除了自带的冷源系统,造价明显降低,因将冷源负担集中在水冷螺杆式冷水机组上,综合造价明显低于分散式的风冷机组。同时,冷冻水由水冷螺杆式冷水机组制取,系统综合能效比也显著提高。经实际运行检测,无论是展厅还是藏品库,均达到了良好的温湿度控制效果。
  由于本工程展厅必须考虑参观人流对室内环境的影响,减小送风温差,加大换气次数是暖通专业常用的方法。事实上,宁波博物馆自开馆以来的短短几个月,已经接待了70万人次,达到了省级博物馆的参观人流水平。加大风量就必须考虑空调机组的噪音问题。为了保证展厅的安静,设计中会同建筑、结构专业,分别利用夹墙、GRC板墙、展板墙,采用了整面墙下回风的设计方法,一方面提高了温度场的稳定性,一方面很好地将噪音隔在展厅之外。
  博物馆暖通空调设计中另一个容易被忽略的地方是进厅的高大空间。本工程进厅是一个高达23米的中庭,这样一个空间即使设有喷口、直片散流器等加强换热的措施,在冬季仍然难以抵挡热压的作用。这样冬季会在门厅区域形成类似穿堂风的冷风地带,明显影响室内环境品质。为此,本工程在门厅设计了低温辐射地板采暖系统,利用冬季空调60℃/50℃的供回水,作为辅助采暖系统。整个辐射盘管的水阻力正好与一台空调机组的阻力接近,因此利用空调水进行地板采暖是完全可行的。2008年12月5日开馆当天,正值隆冬,室外气温-3℃,经实测,门厅地表温度在25℃左右,取得了良好的效果。
图五 通高的中庭
  经过整个冬夏季的运行周期,宁波博物馆空调系统基本达到了原先的设计目标,同时,这中间也暴露出一些设计及施工的经验教训,可以在今后的工程中借鉴。首先是冬季汽水热交换器凝结水端是否需要疏水器的问题。理论上,疏水器只排凝结水,换热器排水出口加疏水器无可厚非。但在本工程的实际运行中,换热器出口凝结水温约60℃,理论上没有蒸汽,但疏水器的存在严重影响了换热器的正常工作(基本上只能达到额定出力的60%)。当拆除疏水器后,出力马上正常,且并没有蒸汽带出。另外市政热网通常存在的凝结水不回收的情况,也是节能设计所必须考虑的,如何在没有卫生热水要求的工程里,稳定有效地利用好蒸汽凝结水,是需要我们广大设计人员总结的。其次,是施工过程中,对预留的夹墙回风的做法,会出现梁面过宽、高大空间墙体中部设置加强梁导致回风道实际上被封死的情况。除了在设计过程中吃透建筑结构的设计外,还必须在施工过程中严格监督,防止出现无法回风的状况
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!!
    2015-07-31 08:42:31
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-07-30 21:26:30
暖通资料库
25.41 万条内容 · 631 人订阅
大面积机电工业厂房的暖通空调设计
1 概况   宁夏小巨人机床有限公司为一种日合资企业,生产当前世界水平的数控车床和立式加工中心。系一智能化机床制造厂,其联合厂房包括机械加工车间、钣焊车间、立体仓库、装配车间及涂装车间等,其中涂装车间设采暖及补热风系统,为使产品精度达到工艺要求,其余车间均设中央空调;厂房总建筑面积12298m2,办公楼部分3014m2,空调面积共12119m2,生产厂房为轻钢结构复合彩色夹心板墙体及屋面,轨顶标高7.8m。厂房于2000年6月建成并投入使用,随后进行了夏季工况的运行调试,空调区域的温湿度及精度、气流速度等参数均达到了设计要求,效果良好,得到了用户的好评。
