土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 智能家居在住宅设计的应用介绍
智能家居在住宅设计的应用介绍
发布于:2015-07-29 23:00:29 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
智能家居,或称智能住宅,在英文中常用Smart Home。与智能家居的含义近似的还有家庭自动化(Home Automation)、电子家庭(Electronic Home、E-home)、数字家园(Digital family)、家庭网络(Home net/Networks for Home)、网络家居(Network Home);智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,提供舒适安全、高品位且宜人的家庭生活空间;还由原来的被动静止结构转变为具有能动智慧的工具,提供全方位的信息交换功能,帮助家庭与外部保持信息交流畅通,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家居生活的安全性,甚至为各种能源费用节约资金。下面以某小区住宅为案例进行分析。
1智能家居系统控制对象及实现功能
智能家居其设计定位不但要在物业功能上体现其先进性,同时还要适应现代智能科技发展的潮流,在照明控制、窗帘控制方面也要实现智能化,为业主创造舒适的入住环境,同时达到节能的目的,将小区住宅打造成为高品质的智能化家居。
某住宅智能家居系统所控制的区域及对象主要包括:
前厅照明
中堂、客厅照明、电动窗帘
卧室、书房照明、电动窗帘
用餐区照明、电动窗帘
主卧和主卫照明、电动窗帘
走道、前厅、餐厅、客厅、中堂、主卧背景音乐开关控制与可视对讲触摸屏联动,利用其触摸屏对系统负载远程集中控制与空调、地暖、新风等设备一起纳入到场景控制按照项目内各功能区域的不同要求,在控制上具有各种方式,以下是户内各控制区域的功能说明:
1、前厅:前厅处各户型都吸顶安装一个存在感应器,主人回家时,会自动开启前厅主光源,当主人离开后,会自动关闭。
进门右侧设置一个开关加智能接口。实现回家离家场景控制。回家模式:公共区域主光源打开、布帘开启;离家模式:一键关闭所有系统控制的受控区域设备;另外单控其他回路和背景音乐的开闭。
2、中堂、客厅:该项目中堂是家里长辈召集小辈开会的重要场所;客厅是朋友、客人聚会的场所,其中中堂和客厅设置西墙背景墙两侧控制点,以分化控制区域达到灵活、精确控制:
A在客厅背景墙侧设置一块智能场景面板,完成客厅区域灯光控制;窗帘控制;场景调用。
全客厅场景控制:会客模式:布帘打开,窗纱关闭、灯光跳到柔和亮度,灯带、射灯开启;休闲模式:纱帘关闭,布帘开启,主光源关闭,射灯部分打开;聚会模式:窗帘全开,灯光全部开启;电视模式:纱帘关闭、周围灯光关闭,主灯调暗同时开启电视背景灯;
部分主要灯光回路单独控制。
B中堂西面背景墙设置一款开关加智能接口,完成平日模式:主灯开启;节日模式:主灯开启,射灯开启;客厅窗帘就近控制,背景音乐的开启关闭控制。并对客厅智能面板的功能进行辅助补充和细化。
3、卧室、书房:
A在卧室入口左侧设置一块智能场景面板,完成对卧室灯光控制;窗帘控制;场景调用。
卧室场景控制:看书模式:布帘打开,窗纱关闭、灯光跳到柔和亮度,灯带、射灯开启;上网模式:纱帘关闭,布帘开启,主光源关闭,射灯部分打开;电视模式:纱帘关闭、周围灯光关闭,主灯调暗同时开启电视背景灯;
部分主要灯光回路单独控制。
4、用餐区:各用餐区都设置有智能面板和智能接口,完成场景和灯光、窗帘、背景音乐单独控制:
场景设置:用餐模式:主光源开,其他光源关闭、纱帘关闭;烛光晚餐:布帘关,灯光关闭,主光源调暗;聚餐模式:灯光全开、布帘关纱帘开。
5、主卧:主卧进门设置一块智能面板,完成对主卧背景音乐、灯光、窗帘控制;设置入寝模式,窗帘关闭,开启吊灯、主卫灯;离寝模式,一键全关;单回路控制。
主卧床头两边各设置点开关,通过智能接口和系统相连。一侧两触点完成窗帘控制,另一侧两触点作为电视/阅读模式:主灯关闭、开启灯带。入睡模式:一键全关。起夜模式:开启射灯和卫生间灯。
主卧SPA或洗浴区域,设4触点开关通过智能接口和系统相连,完成对SPA和洗浴区域的灯光的控制。
2智能家居目前可供选择的控制模式
2.1 ABB EIB智能家居系统
ABB-EIB智能家居系统设计具有如下特点:
系统选用EIB欧洲总线制系统,系统为分布式控制方式。系统标准为EIB国际标准,全球有多家厂商生产EIB产品,如ABB、吉徕、莫顿、西门子、美国快思聪、陆创等,用户今后维护和升级方便。
系统通过一条24V安全低电压总线连接各种设备,没有大量控制电缆,系统安全可靠,网络结构清晰明了,操作方便。
系统的后端驱动元件均为标准模块化设计,标准35MM DIN导轨安装方式,所有这些后端驱动元件均能安装在原有强电配电箱中。
系统开闭模块有多种容量型号选择,具体依照每个控制回路容量进行选择,最大可带10A负载,无需使用继电器。开闭模块具有开闭、延时、状态反馈、逻辑、场景等多种功能。
功能修改、控制修改方便灵活,仅需做小的程序调整,所有场景均可以根据业主要求自由设置而不需现场重新布线就可以实现。
采用普通面板通过EIB通用接口实现智能面板的功能,相同的操作习惯却能够享受EIB带来的无微不至的功能。
2.2霍尼韦尔HRIS-1000智能家居系统
HRIS-1000智能家居系统是霍尼韦尔公司针对中国市场特点在2009年推出的全新新产品。系统广泛应用无线技术,采用集中控制与分散控制相结合的方式,为住户提供专业防盗和报警保障、无线照明和电动幕帘控制、空调/地暖控制以及某些家用电器控制(例如新风机、热水),并通过具有网络功能的PC/PDA等移动设备完成对智能家居的全部控制。
系统的组成:
系统的功能简单介绍:
通信方式有5种,分别为电话通信、以太网通信、ECP通信(扩展并行口)、RS485通信、无线通信
控制对象
2.2.1.照明控制
-支持霍尼韦尔智能照明系列照明、调光器和幕帘控制器
-照明控制器,全部打开/关闭和单个打开/关闭。
-调光器,单个打开/关闭/调暗
-幕帘控制器,单个打开/关闭/停止
2.2.2.空调控制
-RS485 AC,大金(DRCH-R4)、日立(HAIF-485)、三菱(QMDA),打开/关闭/模式/温度/风扇
-IR AC,用户配置打开/关闭/模式/温度/风扇的组合形式(结合TP-HRMS-1181)
2.2.3.霍尼韦尔UFH DT-100
-DT-100,打开/关闭/温度
2.3日本Nasonos系列
系统的组成十分简洁,只需在组网的照明灯具、电动窗帘前增加Nasonos系列的装置式照明电子开关即可,可实现灯具调光、开关的功能,设置的场景通过复合遥控器编程完成,通讯方式采用无线信号接收和发送;
3结论
1 EIB欧洲总线模式应用较为广泛,实施案例较多;整个系统在所有方案中安装调试最为复杂,对配电箱及模块箱空间占据位置要求较多,大量线缆进出设备箱。可以实现远程控制。
2霍尼韦尔1000系列是2009年霍尼韦尔针对中国市场推出新产品,市场对其认知需有一个过程,目前项目应用不多;系统广泛应用无线技术,为住户系统提供专业防盗和报警保障、无线照明和电动幕帘控制、空调/地暖控制以及某些家用电器控制(例如新风机、热水),并通过具有网络功能的PC/PDA等移动设备完成对智能家居的全部控制。项目的关键瓶颈是无线技术及设备网络接口的通讯协议是否公开,还有选择设备面较狭窄(所有设备需霍尼韦尔的产品及款式)
3日本Nasonos系列是所有模式中最简洁的方式,即避免大量的线缆敷设,也没有通讯协议的要求,项目的瓶颈还是无线技术及遥控器、照明调光器、电动开合窗帘等全部在Nasonos内开发、生产垄断;除灯光及窗帘外是否能场景控制和远程控制仍需要了解;目前对其成功的案例国内应用较少。
智能家居
131 条内容 · 0 人订阅
智能家居系统可实现人性化的需求
综述   智能家居控制可以理解为遥控控制或自动控制家居设备。换个角度来说,智能家居也意味着一套安防系统,可以通过办公室网络关闭家里车库门,或在客人来访时打开大门。当然,在其他方面智能家居系统还可以通过声音是别来控制灯光、电器、安防和其他的家居设备。这种功能的实现可以是在沙发上、在车内、甚至是睡前的床上。智能家居的基本定义是:可以远程和自动控制房屋内的所有事情。   在普通的房屋中,您可以通过按下一个开关来点亮一盏灯。在智能家居控制系统的房屋中,同样的一个开关可以控制房屋内的所有灯,并可以根据不同的需要来控制灯的亮度,甚至可以通过日出和日落来控制灯光。在一个拥有智能家居系统的家庭里,您的选择实际上是无限的,有限的只是您的想象。功能的强弱依赖于您希望达到的智能化程度,而系统本身可能仅仅是一个控制系统或一个先进的控制器。事实上,智能家居系统可以使您掌握自己的生活方式。例如,在您清晨关掉闹钟的时候,已经同时启动了咖啡壶,当您洗漱完毕后,已经可以喝上咖啡了。同样的功能也可以用在早间电视新闻上,您可以在离家上班之前了解当时的室外温度和道路状况。当在工作时,智能家居系统可以呼叫您的移动电话,通知您孩子或家里的其他成员已经到家,或有其他人进入您的家里。当晚间下班道路拥挤时,可以通过移动电话给智能家居系统发出指令,在输入密码得到验证后,命令系统为即将到家的主人作相应的的准备:空调将室内温度调整到22℃,热水器自动启动,灯光根据主人的要求提供照明。看电视时,灯光自动变暗;当门铃或电话铃响起时,音响自动静音。只需按一下按键,家庭影院将自动开机并进入预设的频道。
