土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这是我新买的房子,真的可以住吗?
顶楼是5楼,6楼是阁楼,送的
有一面墙断裂了
请问是什么原因?导致墙体断裂
全部回答(12 )
  • mcshannon
    看不清楚是什么情况
    2015-07-30 16:27:30 来自 PC 评论 举报
  • 偷地雷的
    偷地雷的 发表于 2015-7-30 09:03 这个墙体是非承重的轻体墙,没事,只是施工的质量技术太烂,一般最一般的做法都是轻体墙到梁底板顶时做斜砌 …施工的问题,墙体这么砌到顶部和砼的因材质不同,粘结不牢固,还有其他很多原因,比如施工质量问题,砂浆抗剪强度不够,粘结不强,原因太多了,说不准那个产生的,我说了,没事,把墙顶部重新砌就行了,改斜砌就好,要不打预埋的角铁柔性卡着也行。
    2015-07-30 16:21:30 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
