土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 黄骅港综合港区 10kv供电系统工程
黄骅港综合港区 10kv供电系统工程
发布于:2015-07-29 19:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
黄骅港综合港区10KV供电系统工程9月25日完工,我监理部对本工程的各个部位进行了初步验收,并对竣工资料进行审查,经初步验收各单位、各分部、各分项工程质量均合格,竣工资料基本齐全,形成初验报告如下:
一、工程概况
(一)土建部分:
1、3#10KV变电所:三层框架结构,钢筋混凝土灌注桩基础。建筑面积2074.0㎡,檐口总高度11.5m,其中一层层高2.8m,二层层高4.5m,三层层高3.6m。填充墙为250mm厚B07、A5.0级加气混凝土砌块砌体,外贴40mm厚挤塑聚苯板,外墙饰面为涂料,内墙饰面为白色乳胶漆。外窗为55系列断桥隔热铝合金窗,中空玻璃6+12+6mm。门为钢制门、钢制防火门及成品木门。一层电缆夹层地面为砼,二层楼面、一~三层公共区域楼面为花岗岩石材,三层办公区室内楼面为瓷质地砖,卫生间地面及墙面为瓷质砖。三层顶棚为轻钢龙骨硅酸钙板吊顶,卫生间顶棚为轻钢龙骨铝板吊顶。屋面保温层为B1级50mm挤塑聚苯板,水泥珍珠岩找坡,1.2mm聚氨酯涂层, PVC卷材防水层。
1#、2#变电所:三层框架结构,PHC高强预应力混凝土管桩基础。建筑面积1637.0㎡,檐口总高度11.5m,其中一层层高2.8m,二层层高4.5m,三层层高3.6m,工程做法均与3#变电所相同。
2、西侧电缆沟:W4-W5段长876m,东侧电缆沟:W3-W4 段长 836m。
电缆沟及倒滤层做法:碎石垫层600mm, 一层400g/㎡土工布,粗砂垫层300mm,边坡做法同底部。电缆沟顶面标高5.80m,钢筋混凝土底板厚300mm,侧壁厚250mm,预制盖板厚200mm,砼强度等级C40S6F150,伸缩缝间距不大于30m,集水井间距不大于50 m。
3、W4-W7、W6-W7 18m灯杆基础:
W6-W7北侧共20个,W4-W7东侧共25个。
18m灯杆基础做法:300 mm 级配碎石垫层,钢筋砼独立基础,砼强度等级C40。
4、高杆灯基础:东侧D1-D7、西侧G1-G7高杆灯基础为钢筋混凝土三桩承台,灌注桩桩径Ø1000mm,桩长33.1m,砼强度等级C30。承台顶标高为5.6m,厚为2.5m。东侧D8-D13高杆灯基础为钢筋混凝土三桩承台,灌注桩桩径Ø700,桩长25m,桩基承台混凝土强度等级C40,承台厚1.6m。
5、电缆桥架:W4-W7:长856m,W2-W3 :长 693m。:支架间距2m,桥架为钢筋混凝土条形基础,混凝土强度等级C40,宽1.6m,厚400mm,伸缩缝间距10 m。底部碎石垫层厚500mm。
(二)电气部分
黄骅港综合港区10KV供电系统工程包括:三座10 kV/0.4 kV变配电所、一座箱式变电站及电缆沟。三座新建变电所:分别为1#、2#、3#变电所,负责对码头的门机(共20个门机接电箱)和堆场附近的照明设施(堆场东侧35米高杆灯7个,堆场西侧40米高杆灯7个,共14个高杆灯)供电。其中1#变电所26面10KV高压柜,2#变电所28面10KV高压柜,3#变电所52面10KV高压柜。W6-W7道路北侧的一台箱式变电站主要负责道路(W6~W2点、W2~W3点、W4~W7点的主干道路)照明设施的供电。电缆沟包括:W2~W3点电缆穿高架桥架,W3~W4为电缆敷设在电缆沟内两壁桥架上,过码头引桥道口电缆穿埋设镀锌钢管通过,W4~W7点电缆穿高架桥架。
(三)消防系统
变配电所内设置感烟探测器及手动报警按钮,火灾报警控制器对报警信号进行处理,每个房间设置手持泡沫灭火器,在电缆夹层内对电缆通过的预留洞口用防火板及防火包进行防火封堵。
(四)空调系统
1#、2#、3#10KV变电所皆采用变制冷剂流量分体式空调系统,其中1#变电所室内机22台、室外机2台,2#变电所室内机22台、室外机2台,3#变电所室内机27台、室外机2台。该空调设备可根据室内外温度变化自动开启设备的台数,实现能量自动调节。空调机组采用R410A新型媒,室内采用天花板嵌入导管内藏式,空调室内机凝结水分层统一收集。
本工程合同工期为2010年3月23日至2010年12月15日,实际工期为2010年3月28日至2010年9月25日,合同价款117680000元。本工程建设单位为沧州渤海港务有限公司,设计单位为中交第一航务工程勘察设计院有限公司,施工单位为中国交通建设股份有限公司,质量安全监督单位为河北省水运工程质量安全监督局,监理单位为秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司。
二、监理平行检测情况
材料进场后,监理人员认真审核进场材料的种类、数量、规格、性能,审核出厂合格证及检测报告是否真实有效,按规定见证取样、送检,同时监理部委托天津港湾工程质量检测中心进行平行检测,在施工单位检测台账的基础上建立监理平行检测台账,确保了监理平行检测频率及检验材料的覆盖率,对钢筋、钢筋直螺纹连接、砂浆试块、混凝土试块、加气混凝土块、挤塑聚苯板进行平行检测,共计15次,平行检测频率为10.1%。监理部利用自己配置的仪器设备对结构实体砼强度、钢筋保护层厚度进行检测,检测结果符合设计和规范要求,详见附页。
三、旁站
按照规范要求,监理部严格对施打预应力高强砼管桩(PHC)、浇注混凝土、屋面防水细部构造、外墙保温细部构造、回填土进行全程旁站,均符合标准、规范规定。
四、单位、分部、分项工程质量情况
本工程划分为5个单位工程,包括30个分部工程,监理部认真进行了检查验收,共计479次,均符合设计及标准、规范要求,质量合格。
五、遗留问题
因不具备施工条件,甩项项目如下:1#、2#、4#箱式变电站,35m高堆场高杆灯21套,40m高堆场高杆灯7套,路灯121套,以及相关配套的土建和电缆工程。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
西非某油田 CPF 供配电系统设计
田区块设计独立的供配电系统。该电气系统主要包括燃气电站一座、CPF 站内配电系统、CPF 到各计量站、井口与生活营地的架空输电线路、计量站与井口的配电系统。 关键词:燃气电站;配电系统;架空输电线路 1 工程概况 该油田一期规模为年产百万吨级,主要包括CPF (中心处理站)和 FPF (转油站)两个工艺区块, 两个工艺系统地理位置较远,FPF 附近原油在
