土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇自控系统作用的探讨分析
楼宇自控系统作用的探讨分析
发布于:2015-07-28 21:53:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
目前,一幢高层建筑的能量消耗是非常大的,特别是制冷机组、循环水泵、冷却塔和空调机组,如何使这些设备高效运行,是楼宇自控系统必须考虑的问题。因此,采用最优化的控制模式来满足大楼的功能要求,就会为信息中心的物业管理带来很大的经济效益。
楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点:
1.节省能源
采用了楼宇自控系统后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进行最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况,实现最优化控制等。
2.降低管理费用
采用了楼宇自控系统后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。
3.延长设备使用寿命
通过楼宇自控系统管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。
4.提高管理可靠性
采用楼宇自控系统,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽、疲劳、判断失误的出现,而这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。
5.规范管理制度
楼宇自控系统本身可以依据管理惯例对设备进行自动控制,它具有自动分析人员管理指令的能力,使得一些不规范的管理规范化。
因此,楼宇自控系统的优点不仅在于对设备的监控,还可对特定的对象如环境温度进行精确的自动控制。比如空调系统就可以通过对比回风温度与设定温度,采用PID方式调节水阀来保持回风温度的恒定,以创造一个舒适环境。
以上这些方面靠人工控制很难实现。
下面对采用楼宇控制系统后所带来的节能效果进行集中说明:
据初步测算,大楼的运营成本每平方米每年为人民币1200~1600元,其基本构成大致如下:
固定成本(物业管理的费用) 73.22%
能源 9.11%
维护 10.85%
清洁 6.82%
详细分析如下:
根据日本电气学会技术报告说:使用楼宇控制系统的效果与不使用的效果相比,维修保养人员可减少约30% 。
另外,在一幢大楼内电气的消耗率占整个能源消耗的70%~90%,
所以节能首先应从电气方面着手,降低电能的消耗。照明系统采用楼宇自控系统后,用电量可比未采用时的用电量减少25% 以上,若每年用电100万kWh,则每年可直接节约电量25.5万kWh,经济价值15.5万元左右。单此一项即可在4~5年内收回楼宇自控系统的投资。
再次,空调与冷热源是建筑物中能耗最大的一项,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。冷热源采用楼宇自控系统后,同常规控制相比,可以大大提高控制精度。从统计数据来看,一般来说,可以节省20%~30%左右的冷量,夏季温度比设定值每升1℃约可节省10%的冷量。这些对于减少运行费用与节约能源均有重要意义。且出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。
高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流而诞生的。
建筑智能化
12.4 万条内容 · 373 人订阅
关于智能楼宇自动化的探讨分析
1 引言智能建筑是信息技术在建筑领域应用的必然结果。随着智能化技术的日益成熟和广泛应用,建筑化智能程度随科学技术的发展而逐步提高,近年来得到了迅速的发展和普及,也日益得到社会广泛的认同和重视。建筑智能化已经成为现代高档建筑的主要特征。2 智能建筑及楼宇自动化系统综述⑴智能建筑(Intelligent Building)是楼宇自动化系统(BAS:Building Mn agement Automation System)、通信自动化系统(CAS:Communication Automation System)和办公自动化系统(OAS:Office Automation System)三者的有机结合。
