土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 容积率可以从2.5变到4然后再变到6的韩国首尔KHVatec总部
发布于:2015-07-28 11:00:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
容积率可以从 2.5 变到 4 然后再变到 6 的韩国首尔 KHVatec 总部
3 个要求
KHVatec总部位于韩国首尔艺术中心附近,其设计从2010年便开始,容积率从2.5--4之间拥有可变动性。业主希望建筑师遵循以下三点进行设计:1 与周围协调但又要树立公司品牌形象;2 限制开口保证企业安全; 3 与附近的首尔艺术中心和谐,设置画廊和小剧场,体现出深厚的文化背景。
支持容积率变化且外观和谐的立面结构网系统
对于业主的三个要求,建筑师需要解决随之而来的两个设计问题:
1、如何设定一个灵活的系统积极响应未来的变化(比如容积率从2.5增加到4);
2、如何设定一个满足业主要求,与城市和办公需求共存的外立面。
终上所述,建筑师最终提出了一个立面结构网系统。
这个立面系统可以看做双层外表皮,第一层表皮与建筑之间拥有一定的距离,这些距离在未来可以被填满,搭建上楼板,让建筑的容积率从2.5增加到4。
每层楼都有挑出去的大露台,这些露台可作为办公室雇员的户外工作场所。同时每层之间的露台都不重叠,只是视觉上有联系,这个目前不算入总面积露台也保证了办公空间的多样和安全。
Program: Business facility, Cultural assembly facility
Sitearea : 931.10С
BuildingArea : 462.21С
Grossfloor area : 4,505.76С
BuildingScope : B4, 8F
Buildingto land ratio : 49.27%
Floorarea ratio : 248.96%
Structure: R.C. structure
Exteriorfinishing : Exposed concrete, THK24 pair glass
Structuralengineering: TheKujo
Construction: KCC Engineering & Construction Co., Ltd
Interior: Kumkang enterprises
Mechanical-electricalengineering: Hana CE
EngineeringDesign: Seojun Engineering
Designperiod: 2010.08 ~ 2011.04
ConstructionPeriod: 2011.05 ~ 2012.12
Design:Chanjoong Kim
Designteam: Younghwan Kim, Chungryul Lee, Sanghyun Park, Jinman Choi, Jinchul Choi
Client:KHVatec Co., Ltd
Photographer:Yongkwan Kim
全部回复(17 )
  • co1425804350049
    涨见识了,感谢楼主分享。
    2015-08-08 15:08:08
  • 艺筑
    艺筑 板凳
    谢谢楼主分享。
    2015-08-07 14:34:07
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
城市道路防洪渠与路基整体稳定性验算
这是一城市主干道连体的防洪渠,它起到排水泄洪兼顾路基防护的作用。其断面较大,周边为中高层建筑住宅群,安全等级为一级。本着“百年大计、质量第一”的原则,稳定性验算尤为重要。 以下是其中某个桩号的渠道施工断面图,相应的水文地质为:基地土质为软泥土(现场触探承载力在80-130KPa之间、摩擦系数0.2)、地下水位设计墙顶以下3.15米,渠内常水位为高出渠底0.8米,拟建地段原为农田,按水利部门设计,渠道顶部净6.0m,其地基承载力应达到250KPa,墙体在路基外侧为直立式、内侧为衡重式,墙体材料为C20片石砼(15%),渠底纵坡0.7%,底部平均宽度4.4米,其余尺寸见图。衡重式挡墙为路肩墙,毗邻的人行道宽6.0m,接入点为墙体外侧(水渠内侧),基槽开挖方式为单斗1.0立方米挖掘机,考虑工作面等基底每侧加宽1.2m,边坡按1:0控制。
