市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
橡胶接头配套对夹蝶阀法兰的选择对夹式蝶阀虽然阀体本身没有法兰,但通常在设计的时候会根据其口径和压力等级选用标准法兰夹住安装。也就是说对夹式蝶阀采用的也是标准法兰。如直接与橡胶柔性接头相连,管道的壁厚特别厚,有时就会导致阀门阀瓣无法全部开启,应在安装时引起注意,最好安装前组合一下。一般情况下大孔径的对夹式的蝶阀要特殊设计是因为标准法兰太浪费,一般情况下大孔径的管道介质压力都非常低用比较薄的法兰就完全够了。但是超过16公斤的橡胶软接头和对夹式蝶阀的使用必须采用蝶阀专用法兰或者对焊法兰,这种法兰的接口较小,一般在密封时候密封面较大,这样在对夹式蝶阀和橡胶接头密封时候,接触面积较大这样有很好的密封性,保证了对夹式蝶阀和橡胶接头即使安装有误差也能很好的密封。但是普通平焊法兰不行,普通平焊法兰一般套在管子上面使用一般只是在尾部焊接,端口处基本上没有什么处理,这样橡胶接头或者对夹式蝶阀内部一圈密封面根本没有有效的接触面,压力较大时候根本无法密封,这样是根本不可的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
