项次
管道名称
明管
暗管
预留尺寸
(毫米)
长×宽
墙槽尺寸
(毫米)
宽度×深度
采暖或给水立管
DN
≤25
100
×100
130
×130
32
≤DN≤50
150
×150
150
×130
70
≤DN≤100
200
×200
200
×200
一根排水立管
DN
≤50
150
×150
200
×130
70
≤DN≤100
200
×200
250
×200
二根采暖或给水立管
DN
≤32
150
×100
200
×130
一根给水立管和一根排水立管管径
DN
≤50
200
×150
200
×130
70
≤DN≤100
250
×200
250
×200
5
二根给水立管和一根排水立管管径
DN
≤50
200
×150
250
×130
70
≤DN≤100
350
×200
380
×200
6
给水支管或散热器支管DN
DN
≤25
100
×100
60
×60
32
≤DN≤40
150
×130
150
×100
7
排水支管
DN
≤80
250
×200
DN=100
300
×250
8
采暖或排水主干管
DN
≤80
300
×250
100
≤DN≤125
350
×300
9
给水引入管DN≤100
300
×200
10
排水排出管穿基础
DN
≤80
300
×300(管径+300)
100
≤DN≤150
300
×300(管径+200)
工程直径(毫米)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
200
250
300
支架最大间距m
保温管
1.5
5
6
7
8
8.5
不保温管
2.5
5
6
6
6.5
7
8
9.5
11
12
项次
管径(毫米)
标准坡度
最小坡度
0.035
0.025
0.025
0.015
0.02
0.012
0.015
0.010
5
150
0.010
0.007
6
200
0.008
0.005
管径(毫米)
污水性质
清除装置的种类
假定净水
生活粪便水及类似水
含大量悬浮物的污水
间 距 (米)
50-75
15
12
10
检查口
50-75
10
8
6
清扫口
100-150
20
15
12
检查口
100-150
15
10
8
清扫口
200
25
20
15
检查口
管径(毫米)
50
75
100
间距(米)
0.6
0.8
1.0
项次
管径(毫米)
最小坡度
0.020
0.015
0.008
0.006
5
150
0.005
6
200
—400
0.004
悬吊管直径(毫米)
检查口间距(米)
小于或等于150
不大于15
消于或等于200
不大于20
项次
卫生器具名称
卫生器具安装高度(毫米)
备注
居住和公共建筑
幼儿园
污水盆(池)
架空式
800
800
落地式
500
500
洗涤盆(池)
800
800
自地面至器具上边缘
洗脸(手)盆(有塞、无塞)
800
500
盥洗槽
800
500
5
浴盆
520
6
蹲式大便器
高水箱
1800
1800
自台阶面至水箱底
低水箱
900
900
7
坐式大便器
高水箱
1800
1800
自台阶面至水箱底
低水箱
外露排出管式
510
自地面至水箱底
虹吸喷射式
470
370
8
小便器
立式
1000
自地面至上边缘
挂式
600
450
自地面至下边缘
9
小便槽
200
150
自地面至台阶面
10
妇女卫生盆
360
自地面至器具上边缘
11
化验盆
800
项次
卫生器具名称
排水管管径(毫米)
管道最小坡度
污水盆
50
0.025
单双格洗涤盆
50
0.025
洗脸盆、洗手盆
32-50
0.020
浴盆
50
0.020
5
淋浴器
50
0.020
6
大便器
高低水箱
100
0.012
自闭式冲洗阀
100
0.012
拉管式冲洗阀
100
0.012
7
小便器
手动冲洗阀
40-50
0.02
自动冲洗阀
40-50
0.02
8
妇女卫生盆
40-50
0.02
9
饮水器
25-50
0.01-0.02
注:成组洗脸盆接至共用水封的排水管的坡度为0.01
项次
卫生器具给水配件名称
给水配件中心距地高度(毫米)
冷热水龙头距离(毫米)
架空式污水盆水龙头
1000
落地式污水盆水龙头
800
洗涤盆水龙头
1000
150
住宅集中给水龙头
1000
5
洗手盆水龙头
1000
6
洗脸盆水龙头(上配水)
1000
150
洗脸盆水龙头(下配水)
800
150
洗脸盆角阀(下配水)
450
7
盥洗槽水龙头
1000
150
8
冷热水管上下并行其中热水龙头
1100
150
浴盆水龙头(上配水)
670
冷热水管上下并行其中热水龙头
770
9
淋浴器
截止阀
1150
95
莲蓬头下沿
2100
10
蹲式大便器
高水箱角阀及截止阀
2040
低水箱角阀
250
手动式自闭冲洗阀
600
脚踏式自闭冲洗阀
150
拉管式冲洗阀(自地面算起)
1600
带防污助冲器阀门(自地面算起)
900
11
坐式大便器
高水箱角阀及截止阀
2040
低水箱角阀
250
12
大便槽冲洗水箱截止阀
2400
13
立式小便器角阀
1130
14
挂式小便器角阀及截止阀
1050
15
小便槽多孔冲洗管
1100
16
实验室化验龙头
1000
17
妇女卫生盆混合阀
360
18
饮水器喷嘴嘴口
1000
散热器型号
每组片数
上部托钩或卡架数
下部托钩或卡架数
总计
备注
60
型
7
M132
、150型
3-8
17-20
7
21-24
8
柱型
3-8
不带足
9-12
17-20
7
21-24
8
圆翼型
扁管、板式
串片式
每根长度小于1.4米
长度在1.6-2.4米
多根串联托钩间距不大于1米
散热器型号
60
型、M132、150型,柱型,圆翼型
扁管型
板式
串片
工作压力
≤2.5
>2.5
≤2.5
>2.5
≤2.5
>2.5
试验压力
6
8
7.5
要求
试验时间2—3分钟,不渗不漏为合格
散热器型号
60
型
M132
、150型
四柱型
圆翼型
扁管、板式(外沿)
串片型
平放
竖放
中心距墙距离
115
115
130
115
30
95
60
项次
项 目
允许偏差(毫米)
散热器
内表面与墙表面距离
与窗中心线
散热器中心线垂直度
6
20
管材
工作压力(P)
试验压力
碳素钢管
P+5
,并不小于9
铸铁管
P
≤5
2P
P
>5
P+5
砼管
P
≤6
1.5P
P
>6
P+3
暖通资料库
返回版块25.42 万条内容 · 639 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
