土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于无负压供水设备安装调试的探讨
关于无负压供水设备安装调试的探讨
发布于:2015-07-22 14:56:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  一、调试前应具备的条件:
  1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。
  2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。
  3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。
  4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。
  5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。
  1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。
  2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应用场合。
  3、对于高层建筑需要分质供水(即生活、消防、冲厕分开供水)的应用场合。
  4、对于高层建筑取消低位水池和高位水箱供水的应用场合。
  5、原有二次给水系统供水质量不能达标的场合。
  二、无负压供水设备主要技术指标:
  1、供水指标
  管网压力输入范围:0.05mpa~0.6mpa;
  二次供水压力范围:0.3mpa~2.0mpa;
  二次供水流量范围:2m3/h~1000m3/h;
  二次供水水质:与自来水管网水质相同;
  二次供水压力稳定度:设定压力值的±1%;
  真空清除响应时间:不大于100ms;
  水量调蓄时间:不大于3分钟(用户可选);
  掉电后维持供水时间:不小于30分钟(用户可选)
  系统供水效率:40%~80%以上(与水泵效率和管网供水压力有关);
  压力缓冲滞后时间:不大于100ms。
  2、电器指标
  输入电压范围:三相380V±15%,50/60Hz;
  输入功率范围:1kw~75kw;
  电压谐波:不大于5%;
  备用电源:DC输入220V,AC输出三相电压380V±5%,输出功率1kw~75kw。
  3、环境指标
  环境温度:-10℃~65℃;
  环境温度:60℃~85℃,无结露;
  介质温度:5℃~60℃;
  噪音指数:最大65db;
  海拔高度:4500m;
  卫生标准:与水接触部分达到食品级标准。
  三、运行中注意的问题:
  1、设备运行时.严禁随意扭动各种转换开关。
  2、如遇水泵不启动.应检查电源是否接通或来水水压是否正常。
  3、设备启动后出水压力不足,应检查进出口闸阀是否打开或管道有无严重渗漏现象。
  4、当设备运行出现故障时请及时与我公司联系,用户不可自行处理解决。
  四、保养及检修
  1、电气部分
  (1)经常监视电源电压,工作电压为380V±10%.50Hz±2Hz。如果电源电压超过了正常的波动范围,容易使电气元件发生老化而降低设备的使用寿命。当电源电压不正常时,应停止设备运行并切断电源,待电源恢复正常后再重新启动。
  (2)设备检修须由专业人员操作,在切断主电源5分钟以后方可进行维修操作。
  (3)要定期清理电控柜中的灰尘,保持电控柜的清洁。定期检查电控柜中的接线螺丝.
  确保接线可靠。
  2、机械部分
  (1)经常检查管道,做好防腐工作。发现渗漏部位,及时予以更换。
  (2)手动操作的各种阀门,经常性闭合开启,防止因长期不动造成阀板锈死或橡胶阀座变形。
  (3)水泵如发现过热、振动或噪音过大等情况,应按照水泵说明书的要求及时进行处理。
  3、其他
  (1)泵房内应保持干燥、清洁、卫生、通风,以延长设备的使用寿命。
  (2)冬季泵房低于0℃请做防冻措施。
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
供水设备中的供水管道怎么样防震
1.变频供水管道抗震能力验算  在地震波的作用一下,埋地管道产生沿管轴向及垂直于轴向的波动变形,其过量变形即为地震引发的震害。可按施工地区地震烈度选用管材、接口形式及工程地质条件等作抗震能力的验算。  在地震剪切波作用下,埋地承插式管道的直线管段引起的轴向变位在同一时刻是按正弦波的波形变位的,其半个视波长度内管道受拉,相邻半个视波长度内管道受压。可以取半个视波长作为计算单元,即在剪切波作用下,半个视波长管道所产生的拉伸量,应由半个视波长管道各接口承担。
