一、老规矩,来段混凝土的定义,看下什么才叫混凝土 (1)、混凝土,简称为“砼(tóng)从来都没这样叫过,哈哈”是指由胶结料(有机的、无机的或有机无机复合的)、颗粒状集料、水以及需要加入的化学外加剂和矿物掺合料按适当比例拌制而成的混合料,或经硬化后形成具有堆聚结构的复合材料(普通是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合。 |
二、混凝土的分类 按密度分 (1)、重混凝土是表观密度大于2500公斤/立方米,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和γ射线的性能;常由重晶石和铁矿石配制而成。(这个是不是做人防用的?没有见过) (2)、普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/立方米,主要以砂、石子为主要集料配制而成,是土木工程中最常用的混凝土品种。(天天见) (3)、轻质混凝土是表观密度小于1950公斤/立方米的混凝土。(我们砌砖用的混凝土加气块、混凝土多孔砖都是) 建工之家-瓦工论坛-瓦工之家 按特性分 (1)、普通混凝土(碎石和卵石)、抗冻混凝土(碎石和卵石)、防水混凝土、早强混凝土、水下混凝土、耐火混凝土(有不耐火的?)、道路混凝土、防辐射混凝土(做核电站吧)等。 |
二、混凝土的强度等级 (1)、普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。(这两年还有看到设计出C10的,汗) (2)、例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcuk<35MPa (3)、出处GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定 |
三、混凝土的养护时间 (1)、浇筑完成后要在24小时内覆盖并浇水。 (2)、采用硅酸盐水泥的混凝土浇水养护不少于7天。 (3)、采用矿渣硅酸盐水泥的混凝土浇水养护不少于14天。 |
四、混凝土的养护方法 (1)、浇水养护 (2)、覆盖草帘、覆盖塑料薄膜 (3)、蒸汽养护、保湿剂喷涂养护 (4)、以上方法单用或者多用都可以啦,具体看情况定,不过浇水是必须的 |
五、混凝土的使用年限 (1)、理论上混凝土构件在正确设计、正确施工、正确使用的条件下,它的寿命几乎是无限长。 (2)、我国工业与民用建筑设计目标(除特殊工程外)规定为50年。 (3)、混凝土最怕的是酸性的侵蚀。可根据混凝土所在的环境不同,对混凝土进行围护,从而延长它的使用寿命。 |
混凝土小知识点 建筑混凝土的第一个使用人:法国工程师艾纳比克1867年在巴黎博览会上看到莫尼尔用铁丝网和混凝土制作的花盆、浴盆、和水箱后,受到启发,于是设法把这种材料应用于房屋建筑上。1879年,他开始制造钢筋混凝土楼板,以后发展为整套建筑使用由钢筋箍和纵向杆加固的混凝土结构梁。 |
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 462 人订阅
瓦工基础知识之----建筑上常用的砖让我们来看下工地上常见到的砖一、机红砖 (1)、定义:又称烧结砖、粘土砖是建筑用的人造小型块材,粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成,有实心和空心的分别。2012年9月26日,国家发展和改革委员会宣布,我国将在“十二五”期间在上海等数百个城市和相关县城逐步限制使用粘土制品或禁用实心粘土砖。 建工之家-瓦工论坛-瓦工之家
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
