摘 要:预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍。它具有抗波浪效果好,工程质量便于控制,施工快速、便捷,有一定柔性、整体美观和环保等特点。借鉴国外在混凝土砌块护坡研究和应用上的成功经验,结合我国国情,就混凝土砌块生产、施工等方面亟待解决的问题开展研究,对混凝土砌块护坡在我国的推广应用,丰富水利工程护砌形式,提高我国堤坝防护水平,有着重要的实际意义。 关键词:混凝土砌块;hupo;生产;施工 由于堤防迎水面经常受波浪冲刷、水位变化和水流作用侵蚀的影响,需采取工程措施加以保护堤防确保工程安全,防止水上流失。水上流失使大量泥沙下泄,淤积上游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害。根据SL/T188—96《堤防工程管理没计规范》,堤岸防护工程的结构、材料应符合下列要求:①坚固耐久,抗冲刷、抗磨损性能强;②适应河床变形能力强;③便于施工、修复、加固;④就地取才,经济合理。在我国河道整治工程的护坡形式有抛石、砌石、现浇混凝土等,其中最常运用的护坡形式为现浇混凝上护坡、砌石护坡。预制混凝土砌块护坡在欧美等国较为普遍,在我国水利工程中近几年才开始运用。 一、混凝土砌块护坡的tedian 混凝土砌块护坡有以下主要特点: 1.混凝土砌块护坡是以人工预制混凝土砌块作为护面层单元的一种铺砌式斜坡保护结构,虽然本质上属散体护坡,但规则的块型和一定的铺砌方式,使相邻砌块可以相互作用共同抵御波浪和水流的作用。因此,从结构上讲,砌块护坡介于散体护坡(抛石、干砌石)和整体护坡(现浇混凝土)之间。 2.护坡用砌块平面尺寸较小,一般多为几十公分,厚度在0.1~0.5m左右,因而有一定的柔性。从渗透性看,也介于完全渗透性的抛石护坡和非渗透性的现浇混凝土护坡之间,属半渗透性护坡,因而在波荷载作用下,这类护坡的破坏机理也有别于其他护坡形式,波生浮力(扬压力)造成的砌块脱落是护坡结构破坏的主要形式。 3.砌块形状规则、尺寸统一、施工效率高,工程质量易于控制,施工受天气影响小。从蚌埠闸、人海水道枢纽等工程施工实际应用看,平面联锁砌块(单块重52kg)人工护砌每人每日可达20-30m2,国外砌块护坡多采用机械施工,效率更高。 4.整体美观。通过块型、铺砌方式及颜色的变化,可将每一个护坡工程都建设成为一个景观工程。 5.具有环保概念,在砌块生产过程中,应用粉煤灰、钢渣、矿渣等工业废料,可避免天然石料开采对环境带来的影响。 6.利用先进的砌块成型设备制作护坡用混凝土砌块,产量高、质量稳定。对护砌量大、工期紧的护坡工程优势更为突出。 二、混凝土砌块的生产问题 1.生产设备与生产工艺 混凝土砌块生产设备主要包括配料与搅拌系统、铺料与成型系统、传送与码垛系统、自动控制系统等。其生产过程如下:生产所用的碎石、砂等材料通过装载车装入室外集料斗,通过自动配料系统送入搅拌机。水泥罐中的水泥、粉煤灰罐中的粉煤灰通过螺旋输送器、水泥均匀送入搅拌机。水箱内的水通过自动测水、加水系统加入搅拌机拌和,搅拌机能够根据原材料的含水量实现自动加水,拌和料再通过自动成型系统均匀地铺入模具型腔,经过预压、振动成型、脱模等工序,成型后的湿产品落在特制的栈板上,经湿传送机、湿检、升板机输送到养护室进行湿养护。36-48h后,再经降板机、干传送机、码垛机将干产品码垛到木托盘上。空栈板经翻转、栈板回送机、喂板机再提供给成型机,进行下一个生产循环。码垛好的干生产品经包装,再输送到养护室养护2~3d,然后再送到成品堆场养护l0~15d天可出厂。 2.配方与外加剂 成型机采用振动加压密实成型的工艺,水灰比一般小于0.3,所配混凝土为干硬性混凝土。为保证产品内部均匀,表面不产生麻面、孔洞等现象,要求混凝土有一定流动性,因此所需集料级配要合理。护坡用混凝土砌块配方一般包括水泥、碎石、砂。水泥用量一般占12%~15%,碎石占50%左右,为5~20mm连续级配,含砂率为40%~45%,为中粗砂。为提高产品质量,降低生产成本,该项目组根据蚌埠地区原材料实际情况,进行了配合比优化设计试验,试验考察了水泥含量、碎石含量、粉煤灰参量、含砂率4个因素,每个因素分别分三个水平,采用L9(34)正交表,通过九次试验,优化出最佳配比,并在实际生产中应用,取得了良好效果。该工艺生产的混凝土砌块一般不需其他添加剂,除改善混凝土的某些性能时才需添加,如减水剂、防冻剂等,但要在实验的基础上科学添加。对砌块颜色有特殊要求时,可在面料或整个基料中添加彩色颜料。 |
市政工程施工
返回版块15.08 万条内容 · 361 人订阅
平流沉淀池集水段矾花上浮的技改措施本文主要针对平流沉淀池末端集水段跑矾花的实际运行问题,分析其产生原因,简要归纳了几种实用的技改方案和措施。 关键词:平流沉淀池;技术改造;集水槽;浊度;斜管 1. 存在问题 平流沉淀池以其对原水水质水量变化适应能力强、工作稳定、管理方便、构造简单、池深浅和造价低等优点,在大、中型水厂一直广泛。但在水厂的实际运行中,常出现以下现象:平流沉淀池中间段水流清澈,而末端集水段出水跑矾严重。特别当池组超负荷运行时,水力停留时间短,跑矾现象更加凸显。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
