土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 相关锅炉房设计规范
相关锅炉房设计规范
发布于:2015-07-21 09:10:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1 总则
l.0.1 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关法律、法规和规定,达到节约能源、保护环境、安全生产、技术先进、经济合理和确保质量的要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房及其室外热力管道设计:
1 以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为
l~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃;
2 热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃;
3符合本条第1、2款参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。
1.0.3本规范不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉和其他特殊类型-锅炉的锅炉房和城市热力网设计。
1.0.4锅炉房设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
2 术语
2.0.1 锅炉房boiler plan
锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。
2.0.2 工业锅炉房 industrial boiler plant
指企业所附属的自备锅炉房。它的任务是满足本企业供热(蒸汽、热水)需要。
2.0.3 民用锅炉房 living hoiler plant
指用于供应人们生活用热(汽)的锅炉房。
2.0.4 区域锅炉房 regional boiler plant
指为某个区域服务的锅炉房。在这个区域内,可以有数个企业、数个民用建筑和公共建筑等建筑设施。
2.0.5 独立锅炉房 independent boiler plan
四周与其他建筑没有任何结构联系的锅炉房。
2.0.6 非独立锅炉房 dependent boiler plant
与其他建筑物毗邻或没在其他建筑物内的锅炉房。
2.0.7 地下锅炉房 underground boiler plan
设置在地面以下的锅炉房。
2.0.8 半地下锅炉房 semi—underground boiler plant
设置在地面以下的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过锅炉间高度的锅炉房。
2.0.9 地下室锅炉房 basement boiler plant
设置在其他建筑物内,锅炉问地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/2的锅炉房。
2.0.10 半地下室锅炉房 semi-basement boiler plant
设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过1/2的锅炉房。
2.0.11 室外热力(含蒸汽、凝结水及热水,下同)管道 outdoorthermal piping
系指企业(含机关、团体、学校等,下同)所属锅炉房,在企业范围内的室外热力管道,以及区域锅炉房其界线范围内的室外热力管道。
2.0.12 大气式燃烧器 atmosfheric burner
空气由高速喷射的燃气吸人的燃烧器。
详见
全部回复(3 )
  • 后知加后觉
    word版本的
    ,还是要感谢楼主的分享
    2017-05-15 10:10:15
  • kongli1986
    kongli1986 板凳
    太感谢楼主了。为了设计锅炉房我的积分都用光了。555
    2015-09-19 12:04:19
暖通资料库
25.41 万条内容 · 633 人订阅
地源热泵系统工程技术规范
3.1.1 热源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对浅层地热能资源进行勘察。3.1.2 对已具备水文地质资料或附近有水井的地区,应通过调查获取水文地质资料。3.1.3 工程勘察应由具有勘察资质得专业队伍承担。工程勘察完成后,应编写工程勘察报告,并对资源可利用情况提出建议。3.1.4 工程场地状况调查应包括下列内容:1 场地规划面积、形状及坡度;2 场地内已有建筑物和规划建筑物的占地面积及其分布;
