土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 【园林知识大比拼】第一季 比拼试题
【园林知识大比拼】第一季 比拼试题
发布于:2015-07-20 14:50:20 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
本活动已结束
请大家在做题之前,进入活动页面,仔细阅读以下活动须知。
活动详情请点击>>>>>>
http://bbs.co188.com/thread-9133800-1-1.html
注:题目来源于某公司园林主管竞聘笔试试题
一、 单选题
1、把能够看到的园外景色有意识地组织到园内来,成为园景的一部分,被称之为 (    )
A、框景     B、漏景   C、借景  D、障景
2、因风光或古建筑等自然与文化遗产而被列入世界遗产名录的我国名山有:(    )
a、湖北武当山  b、江西庐山  c、四川青城山、峨眉山
d、西安华山 e、山东泰山  f、安徽黄山  g、福建武夷山
A.abcefg     B.abdefg    C.bcdefg     D.abcdef
3、在土地开发中,一些房地产开发商为了追求最大利润,总是尽可能提高建筑容积率。然而过高的开发强度使周围房屋的环境质量大大受损,是城市经济学中的(  )表现。
A、外部负效应B、外部正效应C、聚集效益  D、扩散效益
4、儿童游戏场中戏水池最深处的水池不得超过米(  )
A.0.35  B.0.5  C.0.4  D.0.6
5、以下(  )不属于中国古代木结构的形式。
A、叠梁式   B、攒尖式  C、穿斗式  D、井干式
6、地基承载力小于(  ),需采取很复杂的人工地基和加固措施才能修建建(构)筑物。
A.60 kpa   B.90kpa  C.120 kpa   D.150 kpa
7、公园规划设计可分为:(  )
a、调查研究阶段  b、编写计划任务书(设计大纲阶段)
c、总体规划阶段   d、技术设计阶段 e、施工设计阶段
A.de    B.cde    C.bce     D.abcde
8、供游人步行的游步道,一般宽(  )
A、4~6米  B、3~4米  C、1.2米~2米   D、1米以下
9、在方格网法计算土方量时,标示施工标高为"十"号时,表示该处为(  )
A.填方  B.挖方  C.加号  D.什么都不是
10、工程质量事故调查报告由(  )组织编写。
A、建设单位  B、监理单位  C、施工单位  D、安全监督管理机构
11、园林绿化艺术构图的基本原则有:(  )
a.变化与统一  b.对比和调和  c.韵律与节奏   d.比例与尺度  e.均衡与稳定 f.比拟与联想
A.以上都是   B.abcf    C.acdf     D.abdf
12、园林植物造景中,园林植物有木本、草本、藤本、水生等多种类型相互间的配置应遵循如下原则:(  )
a.满足城市绿地性质和功能要求
b.与园林绿地总体布局相一致,与环境相协调
c.因地制宜,选择植物种类
d.以合理密度配植
e.注重季相变化和色、香、形的统一
A、abcd   B、acde    C、bcde     D、abcde
13、(  )是构成园林的骨架,它的利用与改造,将影响到园林的形式、景观效果及小气候等诸因素。
A.地形  B.建筑  C.树木  D.小品
14、下面那一种植物开黄色的花? (  )
A、小叶榕  B、腊肠树   C、羊蹄甲   D、樟树
15、下面哪一个是行业规范中关于“定干高度”的正确解释?(  )
A、灌木从地面到最高枝条的高度。
B、乔木从地面至树冠的高度。
C、棕榈植物从地面到着生叶片处的树干高度。
D、乔木从地面至树冠分枝处即第一个分枝点的高度。
16、苗木栽植深度的依据是(  )。
A、苗木稳固,不倒伏        B、在植穴符合要求的前提下,尽量深栽 C、苗木根茎与地面平齐      D、以上都是
17、给水、排水、供热及采暖管道阀门的严密性试验压力为公称压力的(  )倍。
A、1.1  B、1.2  C、1.3  D、1.5
18、民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于(  )。
A、0.2Mpa  B、0.4Mpa  C、0.6Mpa  D、0.8Mpa
19、垫层混凝土表面高程与平整度的精度影响到水池结构的质量水平。为使垫层混凝土表面高程控制在标准以内,首先要控制好垫层侧模板高程的误差值(  )。
A、≤3mm    B、≤4mm    C、≤5mm    D、≤6mm
20、关于路基雨期施工,以下那种说法是不正确的。(  )
A、当日进度,当日完成
B、完成一段再开工一段
C、填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实
D、因雨翻浆,用重型压路机重新压实
全部回复(11 )
  • 木荣古儿
    木荣古儿 沙发
    偶尔偶尔很帅 13 39
    攻城师38982 17 51
    嘉园园林施工员 15 45
    binbin12x 16 48
    西康木兰 17 51
    taoranran 11 33
    和平卫士 15 45
    barrylw 17 51
    zxbxbwk 13 39
    angya 11 33
    2015-07-31 13:26:31
  • angya
    angya 板凳
    cbdbdcdcbbaccbccdccdccd
    2015-07-24 16:13:24
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 162 人订阅
【园林知识大比拼】第一季 这里不拼爹!也不拼干爹!有实力的进!!
活动须知 请大家仔细阅读下面的内容!!!
