土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 设计规范(暖通)汇总
设计规范(暖通)汇总
发布于:2015-07-20 10:43:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
氢氧站设计规范
第十章 采暖通风
10 0 1 氢氧站、供氢站严禁使用明火取暖,当设集中采暖时,应采用易于消除灰尘的散热器。
10 0 2 集中采暖计算温度,应符合下列规定:
一、生产房间不应低于15 ℃;
二、空、实瓶间不应低于10 ℃;
三、氢气罐阀门室不应低于5 ℃;
四、值班室、生活间等应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定执行。
10.0.3 在计算采暖、通风热量时,应计入水电解槽、分离器( ) 散发的热量。
10.0.4 氢气灌瓶间、氢气汇流排间和空、实瓶间内的散热器,应采取隔热措施。
10.0.5 有爆炸危险房间的自然通风换气次数,每小时不得少于3 次,事故排风换气次数每小时不得少于7 次。碱液间自然通风换气次数,每小时不得少于3 次。
10.0.6 自然通风帽应设有风量调节装置和防止凝水滴落的措施。
10.0.7 有爆炸危险房间,事故风机的选型,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定,并不应低于氢气爆炸混合物的级别、组别(IICT1 )。
第十一章 管道
11 0 1 碳素钢管中氢气最大流速,应符合表11.0.1 的规定。
碳素钢管中氢气最大流速 11.0.1
工作压力(MPa)
最大流速(m/a)
>1.6
8
0.1 1.6
12
<0.1
按允许压力降确定
注:氨气工作压力为0.1 1.6Mpa, 在不锈钢管中最大流速可为15m/a
11 0 2 氢气管道的管材,应采用无缝钢管。对氢气纯度有严格要求时,其管材、阀门、附件和敷设,应按现行国家标第准《洁净厂房设计规范》中有关规定执行。
11 0 3 氢气管道阀门的采用,应符合下列规定;
一、氢气管道的阀门,宜采用球阀、截止阀。当工作压力大于0.1Mpa 时,严禁采用闸阀。
二、阀门的材料,应符合表11.0.3 的规定。
11 0 4 氢气管道法兰、垫片,宜符合表11.0.4 的规定。
11 0 5 电解用原料水的管材、阀门,宜采用不 污染原料水质的材料制作。
11 0 6 氢气管道的连接,应采用焊接。但与设备 、阀门的连接,可采用法兰或螺蚊连接。螺蚊连接处,应采用聚四氟乙烯薄膜作为填料。
氢气阀门材料 11.0.3
工作压力(Mpa) 材料
<0.1 阀体采用球墨铸铁或铸钢 密封面采用合金钢或与阀体一致
0.1 2.5 阀杆采用碳钢 阀体采用铸钢 密封面采用合金钢或与阀体一致
>2.5 阀体、阀杆、密封面均采用不锈钢
注:(1) 当密封面与阀体直接连接时,密封面材料可以与阀体一致。
(2) 阀门的密封填料,应采用石墨处理过的石棉的或聚四氟乙烯材料。
氢气管道法兰、垫片 11.0.4
工作压力(Mpa)
法兰密封面型式
<2.5
光滑式
XB350 石棉橡胶板
聚四氯乙烯板
2.5 10.0
凹凸式或梯形槽
石棉缠绕式垫片
XB350 石棉橡胶板
>10.0
凹凸式或梯形槽
二号硬钢纸板
退火紫铜板
11 0 7 管道穿过墙壁楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管间,应采用石棉或其它非燃烧材料填塞。
11 0 8 氢气管道与其它管道共架敷设或分层布置时,氢气管道应布置在外侧并在上层。
11 0 9 输送湿氢或需作水压试验的管道,应有不小于3‰ 的坡度,在管道最低点处应设排水装置。
11 0 10 氢气放空管,应设阻火器。阻火器宜设在管口处。放空管的设备应符合下列规定:
一、应引至室外,放空管管口应高出屋脊1m
二、应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施;
三、压力大于0.1Mpa ,阻火器后的管材,宜采用不锈钢管。
11.0.11 氢氧站、供氢站和车间内氢气管道敷设时,应符合下列规定:
一、宜沿墙、柱架空敷设,其高度不应妨碍交通并便于检修,与其它管道共架敷设时,应符合本规范附录二的要求;
二、严禁穿过生活间、办公室,并不得穿过不使氢气的房间;
三、车间入口处应设切断阀,并宜设流量记录累计仪表;
四、车间内管道末端宜设放空管;
五、接至用氢设备的支管,应设切断阀,有明火的用氢设备还应设阻火器。
11 0 12 厂区内氢气管道架空敷设时,应条例下列规定:
一、应敷设在非燃烧体的支架上;
二、在寒冷地区,湿氢管道应采取防冻措施;
三、与其它架空管线之间的最小净距,宜按本规范附录二的规定执行;与建筑物、构筑物、铁路、道路之间的最小净距,宜按本规范附录三的规定执行。
11 0 13 厂区内氢气管道直接埋地敷设时,应符合下列规定;
一、埋地敷设深度,应根据地面荷载、土壤冻结深度等条件确定。管顶距地面不宜小于0.7m 。湿氢管道应敷设在冻土层以下,当敷设冻土层内时,应采取防冻措施;
二、应根据埋设地带的土壤腐蚀性等级,采取相应的防腐蚀措施;
三、与建筑物、构筑物、道路及其它埋地敷设管线之间的最小净距,宜按本规范附录四、附录五的规定执行;
四、不得敷设在露天堆场下面或穿过热力地沟。当必须穿过热力地沟时,应设套管。套管和套管内的管段不应有焊缝;
五、敷设在铁路或不便于挖的道路下面时,应加设套管。套管的两端伸出铁路路基、道路路肩或延伸至排水沟沟边均为1m 。套管内的管段不宜有焊缝;
六、回填土前,应从沟底起直至管顶以上300mm 范围内,用松散的土填平夯实或用砂填满。
11.0.14 厂区内氢气管道明沟敷设时,应符合下列规定:
一、管道支架应采用非燃烧体;
三、不得与其它管道共沟敷设。
11 0 15 氢气管道设计对施工及验收的要求,应符合下列规定:
一、接触氢气的表面,应彻底去除毛刺、焊渣、铁锈和污垢等,管道内壁的除锈应达到出现本色为止;
二、碳钢管的焊接,宜采用氩弧焊作底焊。不锈钢管应采用氩弧焊;
三、管道、阀门、管件等在安装过程中及安装后,应采取严格措施防止焊渣、铁锈及可燃物等进入或遗留在管内;
四、管道的试验介质和试验压力,应条例表11.0.15 的规定;
五、泄漏量试验合格后,必须用不含油的空气或氮气,以不小于20m/s 的流速进行吹扫,直至出口无铁锈、无尘土及其它脏物为合格。
氢气管道的试验介质和试验压力 11.0.15
管道工作压力(Mpa)
强度试验 气密性试验
泄漏量试验
试验介质
试验压力(MPa)
试验介质
试验压力
(MPa)
试验介质
试验压力
(Mpa)
<0.1
空气或氮气
0.1
空气或氮气
1.05P 空气或氮气 1.0P
0.1 3.0
1.15P 1.05P 1.0P
>3.0
1.5P1.05P
1.0P
注:(1) 表中P 指氢气管道工作压力;
(2) 试验介质不应含油;
(3) 以空气或氮气作强度试验时,应制定安全措施;
(4) 以空气或氮气作强度试验时,应在达到试验压力后保压5min ,以无变形、无泄漏为合格。以水作强度试验时,应在试验压力下保持10min ,以无变形、无泄漏为合格;
(5) 气密性试验达到规定试验压力后,保压10min ,然后降至工作压力,对焊缝及连接部位进行泄漏检查,以无泄漏为合格;
(6) 泄漏试验时间为24th ,泄漏率以平均每小时小于0.5% 为合格。
暖通资料库
25.42 万条内容 · 639 人订阅
通风空调风口设计规范
1 主题内容和适用范围   本标准规定了通风空调风口(简称风口)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。   本标准适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。其它类似用途的产品也可参照本标准。   2 引用标准  GB 8070空气分布器性能试验方法  GB 321 优先数和优先数系列  GB 5237铝合金建筑型材
