土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【新手必读】4大招数搞定给排水施工问题
【新手必读】4大招数搞定给排水施工问题
发布于:2015-07-20 09:27:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、排水管道堵塞问题的预防和处理措施
******问题产生的原因
在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞。
******预防和处理措施
①当立管上设有乙字管时,应根据规范要求,在乙字管的上部设检查口以便于检修。
②当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,设置检查口或清扫口。
③排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物。
二、管道渗漏问题的预防和处理
****** 问题产生的原因
①材料方面的原因包括:管材和管件的强度不合格;管道和管件有砂眼;管道安装后被人为损坏。
②施工操作方面:施工方面的原因包括:镀锌钢管的螺纹加工不合格;管道接口连接不严密。
******预防措施和处理措施
  对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录,一旦发现问题及时更换。对于PPR管材安装,应对其的伸缩性采取措施进行预防。应尽量利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩;当管道不能利用折角作自然补偿时,应采用其他类型补偿措施。水平干管与水平支管连接、水平干管与立管连接、立管和每层支管连接,应有管道伸缩时相互不受影响的补偿措施。
  采取相关措施进行处理:更换不合格的管材、管件;施工操作不合格的一律返工,重新制作安装;由于热胀冷缩造成的PPR管材,截去一段管道采取上述的技术措施进行整改。
三、阀门的选择安装问题和预防措施
****** 问题产生的原因
阀型与管道系统功能及压力不匹配,闸阀与截止阀混用,蝶阀与球阀混用,柱塞阀与闸阀混用,明杆阀与暗杆阀混用等,给管道运行和维修带来不良后果。阀门安装不利于操作和维修。
****** 预防措施
安装时应考虑操作和维修空间,注意安装高度和手柄朝向;如两个阀门直接连接时,中间缺少穿入螺栓的间隙,应在二阀间增设短管等止回阀必须按指示箭头安装。高位水箱出水管的止回阀,应在距水箱底≥1m处水平安装,以利止回阀正确动作,或采用低阻力止回阀。
四、噪声问题产生原因及处理方法
****** 问题产生的原因
排水管道噪声问题:排水管的水流呈不充盈和重力流状态,噪声难免,且受管道材质影响。
****** 防治措施
综合防治措施有适当加大管径、采用曲挠橡胶接头、支架与管道接触处加橡胶垫以及加装减压阀等。但注意减压阀本身也有噪声,要经反复调试,使噪声减至最小。
全部回复(123 )
  • qindwtu
    qindwtu 沙发
    多谢楼主分享!!!
    2017-11-15 09:24:15
  • 符号ll
    符号ll 板凳
    学习学习,谢谢分享
    2017-10-10 15:42:10
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
请问下,11米高玻璃加工厂房消火栓的保护半径取28米合理吗?
