工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
增安型电气设备技术要求是什么增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度。为了确保电气设备运行时不超过其极限温度,就需要在设备使用中增加各种方式的保护控制装置。增安型电气设备常用的保护装置有两种:一种是电源式保护装置,也称为间接控制装置,它是由熔断器、空气开关和限流继电器(热继电器)组成的,该种保护装置与电气设备接在同一主回路中,并根据电气设备的额定电流进行整定(一般为85%的额定值)。当电气设备的电流超过整定值时,热继电器就会自动切断电路,保证电气设备的安全性能。另一种是温度式保护装置(也称为直接式),这种保护装置由热敏元件组成,将热敏元件埋置于电气设备的内部,通过引线接到电气设备的控制电路。当电气设备绕组温度上升时,热敏元件的电阻值会迅速上升,相当于处于开路状态。这时温度开关和中间继电器动作控制了主回路的空气开关,实现了对电气设备的保护作用。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句LD Q0.0
= M0.0
LD M0.0
LPS
EU
+I 1, M1
LPP
ED
-I 1, M1
我的理解是这样的,尽供参考。
